SerShe, Спасибо, Сергей! Скажите, а мощность всасывания сильно страдает от этого матерчатого фильтра или не критично? И вот этот матерчатый мешок-фильтр, вообще, какую задачу выполняет? Продлевает жизнь основному бумажному или ещё что-то?
24.02.2018 в 12:55:42
24.02.2018 в 20:51:54
Это чехол используется вместо мешка в пылесосе, если не хотите фильтр забивать мусором. Пыль разная бывает, иногда очень тяжело фильтр потом чистить. Поэтому лучше, когда он есть, а использовать или нет, решаете по необходимости.
24.02.2018 в 21:01:25
SerShe, То есть (простите мне мою дотошность, конечно), я правильно понимаю, что, надев этот матерчатый мешок на фильтр, я могу собирать пыль и мусор прямиком в контейнер, не вставляя в этот контейнер полиэтиленовые мешки? Это не испортит сам пылесос?
24.02.2018 в 21:22:35
Сергей Мельников, Достаточно просто гармошки, вопрос как быстро она забьется. Брал такой мешок на гармошку сверху от dexter при работе с мелкой пылью толку от него 0, т.к. сразу забился и поток упал, при работе с опилками может и будет толк, но их можно и без него собирать и только гофрой.
24.02.2018 в 21:48:41
Сергей Мельников написал: SerShe, То есть (простите мне мою дотошность, конечно), я правильно понимаю, что, надев этот матерчатый мешок на фильтр, я могу собирать пыль и мусор прямиком в контейнер, не вставляя в этот контейнер полиэтиленовые мешки? Это не испортит сам пылесос?
Сергей Мельников, полиэтиленовый мешок предохраняет только нижний корпус контейнера пылесоса, фильтрующим элементом он не является, и еще для легкости уборки мусора из пылесоса. Древесные опилки, например, с корпусом особо ничего не сделают, а вот строительный мусор будет работать как абразив. Тут кому что нравится. Я обычно в пылесосе использую многоразовые мешки при работе с деревом. Если абразив, то использую одноразовые. Если влажный мусор, то и мешки для него есть. Ну и циклон по возможности.
26.02.2018 в 10:22:34
Сергей Мельников, не далее, как вчера вытряхивал пыль из этого пылесоса, куда поместил только полиэтиленовый пакет для нижнего контейнера и на губчатый фильтр надел матерчатый. Уборка пылесоса растянулась на 2 часа, вокруг и внутри было всё изгваздано в пыли, с матерчатого фильтра буквально снимал комья, настолько всё утрамбовалось. Ручная чистка кнопкой не помогала. Сейчас надел мешок для пыли на приёмный патрубок, чтобы в следующий раз снова не пришлось устраивать битву с пылью.
26.02.2018 в 12:31:56
ole325, Спасибо!
26.02.2018 в 12:33:20
SerShe, Спасибо!
26.02.2018 в 12:36:30
Serpiph написал:
Serpiph, То есть, я правильно Вас понял, что это Вы сделали помимо мешка для нижнего контейнера, губчатого фильтра и матерчатого мешка на него же (ГФ) - так сказать, 4-й элемент защиты? Если вас не затруднит, не могли бы Вы выложить фото того, как Вы это реализовали? Мне очень интересно и был бы Вам безмерно благодарен!
26.02.2018 в 12:43:52
Сергей Мельников, если правильно понял, то речь про обычный одноразовый или многоразовый мешок. При его наличии матерчатый на ГФ излишен.Вообще одноразовые из нетранного многослойного материала не сложно превратить в многоразовые. Собирал цементную пыль, и после 5 раз мешки справлялись. Если брать не оригинальный, то лучше большего объема - возрастает площадь.
26.02.2018 в 12:57:39
ole325, С одной стороны, я Вас понимаю, но с другой, простите, не могу "врубиться"))) Просто когда Вы сейчас написали про одноразовые/многоразовые мешки (которые, как я понимаю, можно насадить именно на патрубок), я представил себе обычные мешки для бытовых пылесосов (что у меня были) - и они никак не 8-литровые по V, а намного меньше. И, соответственно, не вижу смысла манздрячить такой маленький мешок. А восьмилитровые с дыркой под патрубок я просто не видел. Или я чего-то, простите, не понимаю/не "догоняю"?
