akorevo
akorevo
07.11.2015 в 13:51:06
Брейгель написал :
SerShe написал : Размеры 44х38х30 см.
Да уж... Прям маленькие-маленькие!? Как же! Двадцатка то - всего на 5 см выше.
Двадцатка круглая и за счет этого занимает больше места на полу.
SerShe
SerShe
07.11.2015 в 13:53:03
Vadim63 написал :
SerShe написал : Все продвинутые уже работают с циклоном и без мешков.
Ездить на установку дверей, кухонь с циклоном не будешь. Сергей, я в душе ЗА такой пылик, с чем еще можно сравнить по параметру цена-функционал-размер-комплектация-(надеюсь и качество) :)
GAS 35 M AFC тоже не натаскаешься по установкам. Человек работает стационарно в квартирах. В том числе и со штроборезом. С чем сравнить и как, я не знаю. Пылик удачный, мне он нравится, как и GAS 35 M AFC, но они разные. И по весу. Каждый хорош в определенных условиях. Насчет надежности - нужно время.
KNOOP
KNOOP
07.11.2015 в 15:28:44
Vadim63 написал :
Yurabbb написал : но вот подключите, например, зачистной фрезер или штроборез - и этот пылесос просто "захлебнется"
Этот пылик скорее для всяких установщиков - дверей, кухонь и т.д. Ведь реальный обьем бака с гулькин нос. Почти весь объем бака занимает фильтр, интересно сколько реально поместится мусора. Но по цене он пока вне конкуренции.
Не вижу причин огорчаться объемом Бака самого пылесоса! Именно такой и требовался! Компактный и производительный.
Весь возможный и не возможный инструмент пылесософицирован @(фразу украл в этой же теме), продолжительное время работаю с циклонами, и прицепить сборку без проблем к баку любого объема, в зависимости от вида работ. Для фрезера бочка, для штробореза хватает ведра от шитрока.
Приобретением более чем доволен. Протестирован. Не "захлебывается"! В сборку под любой инструмент монтируется/демонтируется за 5 сек. Так как для мелких выездных работ есть пыликии 18 и 10,8 v, трудится он будет стационарно. Но если будет необходимость, то сгодится и на выезд, не занимая столько места в багажнике, сколько занимали почившие Кресс и Метабо; выполняя тем не менее ту же работу!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Mistigris
Mistigris
07.11.2015 в 17:47:14
KNOOP, прикольно смотрится 15й гасик в "тапочках")))
a fool with a tool is still a fool.
KNOOP
KNOOP
07.11.2015 в 18:10:18
:drinks: Самому нравится.
Сборка была собрана за 10 минут, и сразу в работу!
Перепрыгивая препятствия при транспортировке по объекту не выскакивает! Но самый главный плюс - простота и скорость переустановки!
SerShe
SerShe
08.11.2015 в 15:29:31
Мне задали вопрос, который я упустил в предыдущих видео и тексте. Про угловое колено. Оно соединяет шланг пылесоса и трубки. Человек обычно при работе с пылесосом за них и держится руками. Заодно решил проверить его и все остальное на предмет антистатики. :confused:
Видео. Bosch. GAS 15 PS & GAS 35 M AFC. Антистатические аксессуары для пылесосов.
Ves
Ves
Тверь
08.11.2015 в 15:40:17
Суть 10мин. видео в двух словах.. Хром звонится, а пластик нет. ))
Feelgood!
SerShe
SerShe
08.11.2015 в 16:07:47
Тему на форуме читают десятки человек, видео смотрят тысячи, большинство про форум даже не знает. :)
SerShe
SerShe
08.11.2015 в 16:27:53
Были еще вопросы, на всякий случай приведу тут ответ.
Данные из инструкции.
Пылесос/влагоотсос GAS 15 GAS 15 PS Товарный № 3 601 JE5 0.. 3 601 JE5 1.. Ном. потребляемая мощность Вт 1100 1100 Частота Гц 50/60 50/60 Объем контейнера (брутто) л 15 15 Объем нетто (жидкость) л 8 8 Объем мешка для пыли л 8 8 Макс. разрежение* кПа 22 22 Макс. пропускная способность л/с 33 33 Автоматическое включение/выключение – ? Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003 кг 6 6 Класс защиты /II /I Степень защиты IP X4 IP X4
  • измерено при всасывающем шланге ? 35 мм с длиной 3 м Параметры указаны для номинального напряжения 230 В. При более низких напряжениях и специальных видах исполнения для отдельных стран эти параметры могут различаться.
Пылесос оснащен поплавком. По достижении максимальной высоты наполнения всасывание прекращается.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.11.2015 в 17:34:41
SerShe написал : Объем нетто (жидкость) л 8 8 Объем мешка для пыли л 8 8
Враки, если воды помещается 8 литров, то пыли в мешок ну никак столько не поместится - объем занимаемый не мелким фильтром не позволит.
SerShe
SerShe
08.11.2015 в 18:46:17
Vadim63 написал :
Вадим, там же написано не про пыль в мешке, а про мешок для пыли. :)
