#5437243
Выкладываю разборку этого винтоверта от Энкора
Image Hosted by PiXS.ru
Шнур целых 2,2 метра
Сравнение с Макитой 0101 будет чуть позже и в размерах и в работе
Anat78 написал :
и в работе
а краткий диагноз ?
бракодел написал :
а краткий диагноз ?
так не работал им еще даже не включал
Очень внимательный увидит почему не включал по фото
Аааа... его еще собрать надо
бракодел написал :
Аааа... его еще собрать надо [Радость]
верно и она займет видимо у меня неделю
Видео по винтоверту ,но не мое
В сетевом, кмк, могли бы момент по более сделать.
Anat78, так что там насчет перфа в соседней теме?
landco написал :
а тема пропала куда-то
Anat78, короче если есть такой же милуоки или аег, то готов купить, если новый
Anat78 написал :
бракодел написал :
а краткий диагноз ?
А что с коллектором? Неужели "коза" пробежать успела?
landco написал :
дал цену на аег новый, ссылку на магазин тоже прикладывал в сообщении
akorevo написал :
небольшой нагар да есть, пришел такой как видите, не включался еще, возможно прогнали для теста на заводе еще.
Смотрите лучше возможно еще что то интересное увидите, лишнее или недостающее
Anat78, а где передний подшипник?
у якоря? прямо в редукторе стоит
Anat78 написал :
Да.. Надо поработать. Ихний импакт на 10.8 , покрутил с месяц, а потом просто стучать начал.. Звук есть , а результата ноль. Механизм - сыромятина.
Надеюсь, сейчас стало лучше.
Feelgood!
НАдеюсь тоже что проживет долго
Продолжаем, собираем обратно
Почему никто не увидел что на предыдущих фото нет следующих деталей по схеме 15 и 16 по 2 шт
а также нет резинок в гнезде крепления заднего подшипника
плюс лишнее мет кольцо, вырезанное на лазерном станке
Поэтому берем метчик, режем резьбу М4 под винты в редукторе, закручиваем винты с гроверами
Теперь кольцо, по схеме его нет, но может модифицировали чего чтобы плотнее сидел редуктор в корпусе:
жаль теперь не садится это кольцо на место
никуда не денется
наконец собрал обратно, поставив еще и резинки (их долго и искал, забыл где они лежат у меня )
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 26877
Anat78 написал :
Винтоверт ударный ВУЭ-230ЭР
Anat78, Вы будете смеяться... Был сегодня на MITEX, заглянул на стенд Энкора, данный винтовёрт на стенде отсутствовал...
У Вас есть, а у производителя на выставке нет...
Alex___dr написал :
"серый" завоз....
Alex___dr написал :
У Вас есть, а у производителя на выставке нет... [Радость]
приехал из официального магазина Энкор24 так что точно не подделка
Alex___dr написал :
их на верно сделано 150 штук(мой 103-ий), на все стенды не хватило просто
{{post:5437250,а краткий диагноз ?}}
Мертвожденный.
Хочу спросить: Зачем сделали "это" ??
На нормальный гайковерт не тянет, момента мало, винтоверт из него тоже никакой- провод мешает.
Точнее, не провод, а огрызок 2,5 м.
Цена вообще непонятная, еще и сетевой.
Купил недавно себе честный китайский сетевой гайковерт с моментом 400Н/м и приводом 1/2 всего за 2500 руб. Под ударные торцовые ключи (головки)
Если нужно- в продаже есть переходники под биты от 1/2 под 3/8 и 5/16.
Что называется-и в пир и в мир.
А тут- ни момента, как у сетевого, ни удобства как у аккумуляторного.
Пряморучко написал :
какой?
а огрызок 2,5 м.
точнее 2,2 метра
[Неправильно]
не ругайтесь, это всего лишь обзор для вас от меня
копия макиты 0101 вот почему
такие гайковерты ломают биты на первом же ударе
Anat78 написал :
копия макиты 0101
У макиты вроде люминия меньше в корпусе .
Feelgood!
Mutru4 написал :
какой?
Точно не помню, какая то китайчатина для внутреннего рынка Германии копия DW с рокерным курком.
Шел в кейсе и с набором головок 17,19, 21, 22. Шнурок тоже был огрызком, заменил его на 5м полиуретановый, он более стойкий чем резина.
Оказался вполне крепенький, и головки стойкие. Колесные болты, шкивы коленвалов- крутить самый смак.
Не брезгует и грухарями.
Anat78 написал :
Тут как использовать.
Если саморезики, то жестко, а если глухари и анкера- самый раз.
А чтоб не ломать- надо смотреть насколько вкрутилось.
Ves написал :
примерно столько же, просто у макиты редуктор еще и кожухом закрыт декоративным, а так даже выступы под шестерню такие же и так же расположены под 24 деталь
