olegaa2, у меня стоял всего один кондер на 80 мкф с завода(КИТАЙСКОГ) Подключен к двум проводам идущих из внутренностей двигуна. Из тех же внутренностей выходят два провода на защиту. Интересно, что отключает кондер, в этом случаи?
12.11.2015 в 14:52:48
12.11.2015 в 21:04:50
olegaa2 написал : Вы дали мало информации для ответа.
olegaa2 написал : А нам откуда знать? Замерить никак?
olegaa2, обратите внимание что я не автор данной темы.
вит41 написал : меня стоял всего один кондер на 80 мкф с завода(КИТАЙСКОГ) Подключен к двум проводам идущих из внутренностей двигуна. Из тех же внутренностей выходят два провода на защиту. Интересно, что отключает кондер, в этом случаи?
Ни чего! Конденсатор не отключается после пуска. он является рабочим. Как выше верно, но опять в форме издёвки, заметили не всё что пишут в нэте нужно принимать к действию. я всего лишь хотел сказать что если двигатель изначально работал с ёмкость 80 мкф, то не нужно ни чего "колхозить", а просто нужно найти причину почему он перестал работать. а причина может быть как электрической, так и механической.
12.11.2015 в 21:27:26
Хорошо. Но, новерно, оставлю рабочим на 100мкф. А на 50мкф научу отключатся. Думаю критично не будет.
12.11.2015 в 21:39:32
вит41 написал : Хорошо. Но, наверно, оставлю рабочим на 100мкф. А на 50мкф научу отключатся. Думаю критично не будет.
выбор всегда за вами. ваше оборудование. я своё мнение ни кому не навязываю. Просто, понимаете... Причина может быть не такой безобидной как может показаться и в дальнейшем приведёт к более серьёзной поломке. ну и возросшая нагрузка на двигатель не способствует продлению ресурса.
13.11.2015 в 06:44:47
Мегавольт., Да, вроде, двигун работает не напрягаясь. Не грется, не стучит, нет признаков какойто поломки. Да и пророботал он всего от силы часов 5 в общей сложности.
13.11.2015 в 14:35:02
Вот это подойдет?
13.11.2015 в 15:36:56
вит41 написал : Вот это подойдет?
к фирме ТДМ отношусь ... ну в общем даже патрон под лампочку не куплю. да и если вы хотите отключать по времени, а не по току, то такое навороченное реле и не нужно. можно вот такого типа посмотреть .
13.11.2015 в 23:04:40
Мегавольт., Да, я как бы смотрю по цене
14.11.2015 в 20:05:40
вит41 написал : Да, я как бы смотрю по цене
Понимаю. Просто если бы вы что нибудь покупали фирмы TDM, то убедились бы что брать их продукцию не стоит. Впрочем тема не об этом. К тому же форм-фактор реле иногда играет не последнее значение. вот такие ещё посмотрите
30.11.2017 в 21:58:25
Тут много факторов. в поиске неисправности.
