Для правильного старта асинхронного трехфазника, требуется реле которое при подаче напряжения (12 вольт) работает 2-3 секунды, и отключается до следующего включения. Может быть есть подобные устройства в каких-то приборах или автомобилях ? Или что-то можно придумать самому, например при помощи большого конденсатора удерживать релюшку (автомобильная 150ма) нужное время?.. Что-то не могу сообразить, как можно реализовать такой прибор.. Двигатель на компрессоре, без пресостата, с пневматическим реле подкачки, на старте в 4-5 ачка раскручивается с трудом. Надеюсь задача понятна, спасибо...
