aleksandri2008
aleksandri2008
15.11.2015 в 14:08:11
Подскажите может у кого то был опыт замены втулок ходовой штанги лобзика BOSCH GST 60 PBE.Инструмент великолепный но втулки,особенно нижняя на которую максимальная нагрузка,износилась.Не могу понять как ее вытаскивать из корпуса
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.11.2015 в 15:58:05
Судя по схеме все должно разбираться
aleksandri2008
aleksandri2008
15.11.2015 в 16:03:43
Vadim63,По схеме я смотрел отдельные запчасти,Но как они вытаскиваются ,вот в чем вопрос.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.11.2015 в 16:10:13
aleksandri2008 написал : Vadim63,По схеме я смотрел отдельные запчасти,Но как они вытаскиваются ,вот в чем вопрос.
что именно по номерам?
Anat78
Anat78
Серов
15.11.2015 в 17:21:24
aleksandri2008 написал : Не могу понять как ее вытаскивать из корпуса
выкручиваете винты 47 и вынимаете шток наружу из корпуса, меняете втулки 40 и войлочную прокладку 49
aleksandri2008
aleksandri2008
15.11.2015 в 20:36:57
картинка там немного другая http://entuziast-spares.ru/buy-spares/bosch/zapchasti-dlya-elektroinstrumenta-bosch/zapchasti-dlya-lobzikov-bosch/zapchasti-dlya-lobzika-bosch-gst-60-pbe-0601581603/ интересует как их вытаскивать,выпресовывать или выкручивать.Они латунные или бронзовые.
rem273
rem273
16.11.2015 в 09:27:33
aleksandri2008 написал : Подскажите может у кого то был опыт замены втулок ходовой штанги лобзика BOSCH GST 60 PBE.
Снимаем со штока П-образную железяку (ползун), снимаем ролик в сборе, вытаскиваем шток, выпрессовываем втулки...
aleksandri2008 написал : втулки,особенно нижняя на которую максимальная нагрузка,износилась.
У этих втулок отверстия - не круг, а овал, у нижней 9,5х8, у верхней - меньше, чтобы обеспечить подвижность штока, и Вы могли принять это за износ
