Subati
Subati
Минск
17.11.2015 в 16:53:26
Всем привет, помогите кто чем может, я мебельщик собираю кухни и шкафы купе. Хочу купить фрезер фестул 1010. Может кто знает можно ли им обогнать столешницу 38 мм. Дилер сказал под толстые детали фрезы тока под 12 цангу. Кто , что может сказать и предложить.
sanya1965
sanya1965
17.11.2015 в 17:47:37
зависит от съема... закруглить кромку радиусом 6мм, и гонять калевку под 45 градусов -это очень разные вещи... если кратко, то малые закругления тот фрезер выдержит, фрезеровку прямой пазовой фрезой также, даже при толщине столешницы 38мм. однако если покупать всерьез и надолго, то варианты давно известны, и они действительно на фрезу 12мм
  • Makita 3612С, или Makita 2300
  • Hitachi M12V2
  • Triton TRA001
кмк, по цене дешевле Хитачи, самым лучшим я считаю Тритон. но в вашем регионе ценовая политика может быть другой.
Subati
Subati
Минск
17.11.2015 в 19:49:34
Спасибо, я имел виду когда подгоняешь столешницу , снять надо 2-3 мм, чтоб без сколов, просто фестуловцы говорят в этот фрезер максимальная 8 цанга, нет длинных фрез чтоб пройти толщину столешницы 38 мм, да и если найти то её будет гнуть фрезу и не будет угла 90 гр. Мне не надо за раз снимать по 1см.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.11.2015 в 20:11:35
Subati, Покупай Макиту или Хитачи.Судя по тексту - нет опыта работы с фрезером,только созрел для покупки.У меня нет Фестула,не сильно расстроен - его отсутствие заменяют другие фрезеры,в том числе и китайские.У компании СМТ можно выбрать и фразу и шаблон для прирезки столешниц.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
17.11.2015 в 20:14:47
Интерсколовским фрезером с цангой на 8 дспшную столешницу обкатывал. В два прохода по чуть-чуть, хлопотно, но получалось. У этого фрезера ход маленький к тому же. Фреза желательна с длиной рабочей части 40 мм. А вот 40-ку из ильма гораздо тяжелее было. Вязкий он какой то по сравнению с опилками.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.11.2015 в 20:20:04
x-men, Интерскол на 1000ватт наверное,не мощный?Копии Касальса(Фреуда) должны быть неплохие,можно и его купить.
kvost
kvost
17.11.2015 в 22:41:10
Subati написал : максимальная 8 цанга, нет длинных фрез чтоб пройти толщину столешницы 38 мм, да и если найти то её будет гнуть фрезу и не будет угла 90 гр.
Такие фрезы существуют. Даже длиннее есть. А "гнет" их кроиловская схема стабилизация оборотов без ООС, когда вместо плавной просадки движок начинает дергаться в конвульсиях в расхлябанной базе, запарывая деталь
Вячеслав И. написал : Копии Касальса(Фреуда) должны быть неплохие
На деле практически любой фирменный фрезер лучше этих копий, не говоря о 1010 фестуле
in my humble opinion
nikwood87
nikwood87
Молодечно
17.11.2015 в 22:46:34
Subati, правильно говорит sanya1965, берите макиту, без толку платить за то, что может сделать более дешёвый фрезер, на разницу возьмете пару хороших фрез, что бы меньше ходить по заточкам
Subati
Subati
Минск
18.11.2015 в 00:07:15
Спасибо большое,да опыта работы мало,просто пока хватает KSS 300, но порой надо чтоб без сколов с 2 сторон,рубанок чисто бреет пока нож не сядет,буду думать. А есть легкие фрезеры как фестуловский с шиной??? Может посоветуете.
HI2
HI2
18.11.2015 в 00:31:25
если рубанком торцы фигачите,может посмотрите на фестуловские ножи е рубанкам.... я не вникал из чего они у них,но уже года три нож как новый... с гвоздями и шурупами встречается регулярно,и пофигу... однажды наехал аж на пластину железную в доске ... снял пару мм. с нее,и не заметил... :)
Yurabbb
Yurabbb
18.11.2015 в 03:06:12
Ежели Вы хотите фрезер именно "Фестул", то лучше брать OF 1400, он и помощнее, и цанги всех типоразмеров, им и с рук удобно работать, а при необходимости и в стол поставить:
