Здравствуйте!
Хочу поставить нажимной люк под плитку для экрана ванной. На полу уже лежит плитка. От пола до нижнего края борта ванны - 56 см. Отсюда вопрос - можно ли рассматривать в качестве варианта установки люк
21.11.2015 в 14:43:11
Здравствуйте!
21.11.2015 в 14:59:01
geoston написал : если взять люк Т-34, то сверху нахлест плитки будет порядка 6 см при общей высоте люка 50 см
зачем до верха хотите открытие? Какой размер плитки? Вот Колизей
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
21.11.2015 в 15:06:32
Плитка по высоте 25 см, а по ширине она все равно будт обрезаться. У этого коллизея рама люка прикручена к чистовому полу? Без углубления?
21.11.2015 в 16:17:19
Подрез будет у пола.
21.11.2015 в 16:22:16
geoston написал : Подрез будет у пола.
можно делать люк на 2 плитки, отступив от пола на ширину подреза.
22.11.2015 в 15:33:51
geoston, тогда не отступайте :) Но рамку заглублять не надо будет. Может и приподнять придётся.
22.11.2015 в 17:01:46
Никак не могу понять - зачем рамку нужно будет приподнимать? Ведь дверца люка полностью съемная.
22.11.2015 в 17:18:21
geoston написал : зачем рамку нужно будет приподнимать?
для равномерного выступа плитки со всех сторон люка. И чтоб верхний подрез ваш нормально приклеить.
