В общем, господа, пообщавшись с вами я ничего для себя так и не понял. Один говорит одно, другой другое. А конкретики ноль.
30.11.2015 в 00:03:02
30.11.2015 в 08:54:37
geoston написал : Здравствуйте! Хочу поставить нажимной люк под плитку для экрана ванной. На полу уже лежит плитка. От пола до нижнего края борта ванны - 56 см. Отсюда вопрос - можно ли рассматривать в качестве варианта установки люк ? Потребуется ли необходимость в утапливании люка в пол? Или может рассмотреть нажимной люк от Практики или Хаммера? Еще у меня получается, что если взять люк Т-34, то сверху нахлест плитки будет порядка 6 см при общей высоте люка 50 см. Нужно ли брать нестандартный люк с высотой 53 см, чтобы минимизировать нахлест, особенно учитывая тот факт, что этот нахлест будет с верхней, нажимной части люка.
Размер плитки какой у Вас?
30.11.2015 в 17:31:52
geoston, здравствуйте.
Позвольте, и мы поучаствуем в дискуссии. :)
Для обслуживания сифона мы порекомендуем использовать люк на сумму одной плитки и подрезки: нет особого резона, на наш взгляд, ставить люк под гребешок (борта) ванны.
Если подрезка внизу 6 см + высота плитки 25 см = 31 см. Вполне достаточно для обслуживания сифона и хранения хоз.утвари.
На связи.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
30.11.2015 в 18:02:42
Даже если вы поднимите люк на высоту 6 см, то доступ к сифону будет нормальным для обслуживания.
