Cvitaly
Cvitaly
Смоленск
22.11.2015 в 21:22:12
Всем привет! Теплый пол (далее - тп) стал показывать температуру 50 градусов при холодном поле. Достал датчик. Сопротивление около 2 кОм. Заменил. Все нормально. Прошло несколько дней. Сейчас беру вышедший датчик, мерю сопротивление - 6 кОм, т.е. стало как нужно. Еще раз: полежал датчик и пришел в себя!! Как это может быть? Как сопротивление могло зависнуть на одном значении, а потом прийти в себя? Температура не менялась :cool:
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
22.11.2015 в 23:23:37
Cvitaly, здравствуйте. Почитайте про способ проверки датчика батарейкой, пост 25 и далее: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t241662-neispravnost-datchika-temperatury-teplogo-pola-termoregulyator-devireg-touch/?p=5403251#post5403251
Cvitaly
Cvitaly
Смоленск
22.11.2015 в 23:46:16
О, мой случай, спасибо! Странно но почему-то я не нашел поиском ту тему. Теперь нужно препарировать датчик, посмотреть что внутри :popcorn
