AAlfim
AAlfim
26.11.2015 в 11:45:13
Нужно демонтировать алюминиевый шинопровод 100*10. Оказался противный материал. Газорезка пофиг. Местные рабочие в конце концов надрезали шину болгаркой и ломали. Долго, муторно и вообще на высоте. Сделали по минимуму и отказались. Сам пробовал сабельной пилой. Грызёт еле-еле.
Знаю, что есть гидравлические шинорезы. Покупать для локальной работы неохота.
Прошу совета. Прокат/аренда/нанять.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.11.2015 в 13:10:40
Действительно материал для резки противный. вязкий поэтому и пилить тяжело. мы демонтировали (правда чуть тоньше) болгаркой пильным диском с победитовыми напайками на зубьях. Болгарка с регулятором оборотов. На максимуме не получается, не успевает диск опилки сбрасывать. убавляли обороты и если поймать скорость подачи, то получается довольно шустро. Монтажники говорили что не плохо получается ручной дисковой пилой , но если шина толстая , то пилить не за один проход.
Юрка
Юрка
26.11.2015 в 23:09:22
А я думал, что они разборные, секции по три метра. Или это другие шинопроводы?
Сборка электрощитов: sborka5@mail.ru
AAlfim
AAlfim
27.11.2015 в 11:56:27
Юрка, это правильные шинопроводы, сварные. Длиной ... дофига. Да ещё и сплетенные в клубок под потолком.
Юрка
Юрка
27.11.2015 в 12:10:19
AAlfim, Как резать толстый алюминий (да ещё под потолком) не знаю. Знаю как сварить алюминий, на полу (при помощи электросварки в среде аргона). А как монтировали этот шинопровод? Варили под потолком? По идее, разборка - это как сборка, только в обратном порядке.
Сборка электрощитов в Петербурге: sborka5@mail.ru
