ZooZoo, а про схему точнее скажите
28.11.2015 в 00:24:38
28.11.2015 в 00:26:23
igor745 написал : про схему точнее скажите
Схему чего?
28.11.2015 в 00:29:26
ZooZoo написал : Нормально так: кабель медный. розетки 2,5мм2, АВ 16А освещение 1,5мм2, АВ 10А И никак иначе.
Серьезно? И если лампочку прикрутить к 2,5 кв. мм - что-то случится?
28.11.2015 в 00:32:06
Radio написал : Серьезно?
Серьезно. Мне лениво расписывать то, что многократно обсуждалось. И то, что 2,5мм2 на свет никто от жадности своей не прокладывает. И т.д.
28.11.2015 в 00:44:13
ZooZoo написал :
igor745 написал : На светильник и выключатель 2.5-что нормально?
Не совсем верно. Можно использовать алюминий. Если что, для расширения своего кругозора погуглите кабель АВВГ. Удачи и приятных открытий.
28.11.2015 в 00:47:04
ZooZoo, если использовать алюминий, то кабеля с сечением менее 2,5 мм2 для него не бывает. Грубо, по нагрузочной способности, это 1,5-2мм2меди. Так что, в освещении при алюминиевом кабеле 2,5 мм2 на свет по-любому будут. И дело тут не в экономи..
28.11.2015 в 00:51:04
ZooZoo, От жадности, да. Но если класть алюминий, и не дубовый, например АВВГ 2х2,5, то вполне удобно . А у криворуких и на меди возгорается.
igor745 написал : Сварка на 380 у вас?
Избави бог. Инвертор, однофазный, вроде как до 5 кВт тянет, АВ 20А С не отбивает. Я и воздушку от столба алюминиевой 10 кв одножильный в толстой изоляции перетянул при замене счетчика. Или прикажете медь тянуть при ал. проводе по линии???
28.11.2015 в 00:59:14
ZooZoo, да ладно. Сарай- не жилой дом, АВВГ там будет к месту.
28.11.2015 в 01:00:58
NoNe написал : Сарай- не жилой дом, АВВГ там будет к месту.
Собственно, я и не спорю особо. Прекрасно понимая, что "...я его слепила из того, что было..." (с) действует и еще как. И работает.
28.11.2015 в 01:09:49
ZooZoo, ну а в сталлинках не один десяток лет лапша да и по сей день стоит ни чо? И при отсутствии знаний и выбора народ пользовался десятками лет,всё работало и сейчас работает,конечно не идеально,токопроводность ниже и т.п. и т.д. речь не об этом. О схеме собственно,вот не понятно мне, как звезду эту меж собой соединить,вот такая мелочь интересует.Если лень,не отвечайте. Ну да в сарай, но это не значит в сарай не нужный и абы как лепить.
