Renameduser
Renameduser
Калуга
28.11.2015 в 00:06:04
Доброго времени суток,Други кто юзает заклепочник gesipa accubird помогите.Проблема в том что не стал протягивать заклепку до конца и клепает с двух нажимов,в чем может быть дело? П.с.губки зажимают хорошо,след от них глубокий остаётся,проблема возникла ни с того-ни с сего.
NoNe
NoNe
Луганск
28.11.2015 в 00:33:19
Заклёпки, случаем, не более длинные стали использовать? Они есть разной длины- 8,12 и т.д. мм
Renameduser
Renameduser
Калуга
28.11.2015 в 01:06:16
NoNe, да нет,заклёпки были одни и те же,(10 мм вроде),да и ход редуктора где-то 20 мм.более чем достаточно,но втыкаешь заклепку он её сначала на половину затягивает и со второго нажима тянет до конца и откусывает.
NoNe
NoNe
Луганск
28.11.2015 в 06:56:35
Renameduser, что-то не так с заклёпкой. Вторая идея- шляпка вытяжного гвоздя может быть далеко от тела заклёпки. Это также даст лишний ход клёпочника.
Renameduser
Renameduser
Калуга
29.11.2015 в 07:30:07
NoNe, это было б очевидно,а то работал инструмент как надо и вдруг начал с двух раз клепать.Звонили в сервисный центр,там сразу сказали привозите починим,даже цену ремонта озвучили.
katy1957
katy1957
11.02.2018 в 11:36:57
надо во первых все прочистить,разобрать,я имею в виду механику,дело в том что электроника отключает цикл ,если напряжение меньше допустимого.А так как если грязь от отходов клепок присутствует,то нагрузка возрастает ,напряжение падает.Есть подозрение что аккумулятор начинает сдыхать.У меня было такое,купил блок питания 220 вольт на 14,4 вольта.Все пошло нормально,но месяца через 2 здох блок.Купил другой на сайте ссылка и вот полгода никаких проблем.То есть я выкинул аккумуляторы,так как работаю всегда где есть розетки.Да и аккумуляторы очень дорогие.
