#5465000
Исходник: необходимо сверление диаметрами 40,60мм в различных материалах стен, в частности в железобетоне.
Для себя определился, что это будет сверление коронками нежели бурами (т.к. нужны ровные, без сколов кромки и не всегда есть возможность подлезть с наружней стороны, что бы засверлиться). Сразу скажу, что это не подрозеточники и будут использоваться алмазные коронки. Водянку сразу отметаем, т.к. все работы уже на стадии чистовой отделки, по-этому все сходится на алмазном сухом бурении.
Вопрос: В соответствующих темах и в гугле не нашел никаких бюджетных вариантов для моих целей. везде все сводится к установкам алмазного бурения (проф. инструменту) за немалые суммы, но ведь и диаметры у них соответствующие. А при моих задачах это очень большие затраты. Может кто сталкивался с подобным вопросом? Можно ли использовать обычную дрель(предлагайте варианты, т.к. буду закупать инструмент для этого) или все же мой старый добрый перф sds-plus bosh 2-24DSR сможет выполнить данную задачу с помощью каких либо переходников (про них тоже дайте инфу)? В идеальном варианте еще как то бы подключить пылесос к данной установке (пылик есть - Bosh gas 25)! И очень ли важна предохранительная муфта при таких диаметрах либо не в диаметрах дело?
Дрели за от 1000у.е. не предлагать. Примерный бюджет 200-250у.е. Но лучше конечно меньше... если эта дрель еще для чего то сгодится ладного - это будет еще лучше. Спасибо.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27041
Петька написал :
Плохо искали...
Alex___dr, Там вода.
Feelgood!
Ves написал :
Там вода.
Воду можно не включать... Относительно пылеотсоса... То что рассматривает ТС
Петька написал :
Петька написал :
Так же не оснащено пылеотсосом...
Коронки сухого сверления нихрена не сверлят. В железобетоне.
Диаметра 40 и 60 скорее всего нет. Есть 68.
обращался в фирму по продаже и ремонту коронок. на 40 и 60мм в продаже имеются.
вот нашел так же дрель
но у нее совсем не гуманный ценник.
хотелось бы еще и понизить сумму указанную выше мной.
Про дрель Ken - пробежался по поисковику, у меня такими не торгуют!
а что насчет дрели
У Зубра есть неплохой набор.Пару лет назад стоил 3 с лишним.Сколько сейчас-не скажу.
Там все ходовые размеры.
Т.к. на отделке в основном зимой(летом строительство),использую снег.
Али-баба написал :
спасибо, но мне нужно что то по-больше и мощнее, так как мне бурить в стене на глубину до полуметра. и в аккум. не заинтересован, т.к. на объекте всегда есть 220
Петька написал :
а что насчет дрели
Нахрена ударная дрель для алмазных коронок?Да ещё за 30 тыр?67,68мм любой вменяемый шур справится
Alex___dr написал :
Ves написал :
Там вода.
Петька написал :
Петька написал :
спасибо за ссылку посмотрел видео и почитал инфу. но у нас данной маркой не торгуют!
а вот про пылесос - есть тройники-переходники, но я в них не разбирался пока.
Али-баба написал :
И как со снегом хоть 2 кирпича пройти?
Feelgood!
Петька написал :
Али-баба написал :
А,да.Не так прочёл.Сорри.
Знаю,что сухие коронки обычно намного дороже мокрых
Ves написал :
Али-баба написал :
Вес,КЕН мну едет.Будет и со снегом,и с душем,и ХЗ ещё с чем.
Короче,поизголяюсь..
Али-баба написал :
Бум ждать. ))
Feelgood!
Петька написал :
В ролике автор говорит, что дрель он заказывал из Китая...
Али-баба написал :
Петька написал :
а что насчет дрели
В бетоне?
Али-баба написал :
Ves написал :
Али-баба написал :
дайте ссылку у какого продавца брали и сколько за пересыл?
не то на тао-бао не понимаю, а на али - баснословные деньги!
да и макиту - здесь на форуме пиарят, хотя мне тоже не понятно: зачем для алмазного бурения функция удара? по-моему идеально подойдут безударные 1-но скоростные дрели (и проще и ремонтнопригоднее, дешевле), может даже дрели-миксеры.
ТОЛЬ ВОТ КАК СОЕДИНИТЬ СТАНДАРТНЫЙ ПАТРОН и КОРОНКИ + ПЫЛЕСОС?
да и на 60мм коронки какая мощность должна быть у дрели?
Петька написал :
Али-баба написал :
Ves написал :
Али-баба написал :
Ничего пока сказать не могу-дрель в пути.Как приедет-обязательно отпишусь.
Далее.По ценам коронок.Наскока я понимаю-есть 2 вида.Новые и восстановленные.Причём цена восстановленной примерно на 50% ниже.
Сейчас ссыль найти не могу,но производитель/продавец этот
Далее.
До сегодняшнего дня для подобных(сухих)задач пользовал Макс и проломник.Видео древнее
Али-баба, ном. коронки вроде как.
коронки ведь для кен 1/2"? или я ошибаюсь?
Али-баба написал :
Это смотря какие мокрые, дешёвые ....яшные
Али-баба написал :
Думаю, выкинешь. Хватит старые кости трясти.
подумал еще, а зачем покупать узко специализированный инструмент, если можно взять что то на подобии указанной выше макиты, которой можно в разных направлениях работать... А у алмазки - вал то не дает возможности установить патрон.
Пожалуйста по-активнее, времени 1 неделя на раздумья.
вот нашел данную дрель (с муфтой и около 1квт) что скажете потянет 40,60мм отвертия до полуметра? с условием не частой установки и использования переходника с патрона на коронки и тройник пылесоса?
Петька, наличие редуктора в ней при вашей работе минус
ALEX 72, что можете подсказать?
т.е. нужна дрель без удара и скоростей? или просто без скоростей?
вот на смотрел несколько вариантов:
  1. какойто у нее бешенный крутящим момент... да вот только не понятно мне нужен момент или обороты? 1 скорость, муфта, вроде все просто, 750Вт - не помеха? цена вроде как не сильно кусается.
  2. то же вроде как честные 720Вт, только у нее оборотов по-больше. и 2 скорости.
    из дорогих:
  3. позиционируют себя как дрель для алмазного бурения... это круто и дорого, да и еще сложная она наверное в обслуживании.
И вот недорогой вариант
  1. 1 скорость, безударная, не знаю только хватит ли ее под мои то нужды?
Петька написал :
это не вариант
коронки бош, девалт на 40, 52, 62мм длиной 400мм стоят 3тыс, для вас получается как раз
Дрель нужна такая, обязательно с защитной муфтой иначе пальцы поломаете
из самого минимума дрель должна быть такая:
но ее перед использованием необходимо полностью перебрать и доделать для работы с бетоном
Чудес не бывает. Там же и насадку для пылесоса посмотреть можно.
Anat78 написал :
Петька написал :
это не вариант
про макиту уже читал, только про модель с буквой С - она помощнее, но ударная, т.е. ненужная мне функция.
А эта вроде ничего, но потянет ли она например мои диаметры в дереве?
про интерскол - порадовали, только какие необходимы доработки? и как ее соединить с пылеотсосом?
