Петя Кантроп
Петя Кантроп
29.11.2015 в 02:56:46
Привет всем. По случаю на Ebay был куплен сабжевый шур, без комплекта и с одной батареей 2.6. Был заявлен как "почти новый". По получении выяснилось, что самому шуру 3 года и у него патрон люфтит в обоих направлениях, а батарея аж 2007 года. Отдал официалам на диагностику в надежде приговорить батарею, а заодно и патрон с редуктором. Ни фига. По самому шуру заключение "дефектов не обнаружено", по батарее-емкость более 80% от новой. Вопрос: что делать? По идее, еще могу вернуть назад, но нужно ли? Стоил комплект в пересчете примерно 13, новые у официалов в полном комплекте идут уже более чем за 40. 36в брал под предстоящее строительство деревянного домика и бани, да и батареи в хозяйстве есть.
Frontman-88
Frontman-88
29.11.2015 в 04:31:14
Петя Кантроп, Перспективы - купить литиевые аккумуляторы 18650 и перепаять аккум (обойдутся рублей в 6), если он не устраивает по "мощности";), или попробовать качнуть родной (может он и не безнадёжен совсем). Люфт на самом патроне или в редукторе? Патрон можно и простенький купить, а вот редуктор только оригинал надо (смотри тут ссылка) ну, или подшипник поменять самому;))) С такими парамметрами: Диаметр патрона 1.5 - 13 мм Макс. количество ударов в минуту 18000 уд/мин Макс. число оборотов холостого хода 1500 об/мин Максимальный крутящий момент 78 Н·м Макс. диаметр сверления (дерево) 50 мм Макс. диаметр сверления (металл) 16 мм да за 13К можно и потерпеть немножко... Сам решай!
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
Петя Кантроп
Петя Кантроп
29.11.2015 в 09:01:30
Да я ж это и хотел понять, но сервис поленился выяснить причину. Они считают, что любой шур со временем начинает люфтить и с этим ничего не сделать. А в моем случае, замену патрона еще можно пережить, а вот редуктор уже до двадцатки стоимость поднимет, это уже полцены нового девайса с двумя новыми батареями.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.11.2015 в 09:21:45
Петя Кантроп написал : на Ebay был куплен сабжевый шур, без комплекта и с одной батареей 2.6. Был заявлен как "почти новый". По получении выяснилось, что самому шуру 3 года
Почти новый - это, видимо, относится к внешнему виду шурика.
Петя Кантроп написал : По получении выяснилось, что самому шуру 3 года и у него патрон люфтит в обоих направлениях, а батарея аж 2007 года. Отдал официалам на диагностику в надежде приговорить батарею, а заодно и патрон с редуктором. Ни фига. По самому шуру заключение "дефектов не обнаружено"
Если официальный сервис-центр БОШ не обнаружил дефектов - это значит, что люфт не превышает максимально допустимый. Уточните в СЦ измеряли ли они люфт. GSB - это ударный шурик. А у ударных люфт всегда больше. Вот GSR - это безударный. У аккумуляторных шуриков БОШ всегда есть небольшой люфт от рождения. Это особенность конструкции у Бошевских аккумуляторных шуриков. Люфт конструкции нужен, как амортизатор, чтобы при падении шурика не вышли из строя механические внутренности шурика, например, редуктор.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.11.2015 в 09:25:15
Петя Кантроп написал : Да я ж это и хотел понять, но сервис поленился выяснить причину.
Если за услуги СЦ, т.е. диагностику шурика, вы платили деньги, то требуйте письменного заключения от СЦ о состоянии вашего шурика. СЦ обязан выдать письменное заключение.
ИМХО (IMHO)
Маяк
Маяк
29.11.2015 в 09:36:28
ADM05 написал : У аккумуляторных шуриков БОШ всегда есть небольшой люфт от рождения. Это особенность конструкции у Бошевских аккумуляторных шуриков. Люфт конструкции нужен, как амортизатор, чтобы при падении шурика не вышли из строя механические внутренности шурика, например, редуктор.
:eek: Однако...
screwdriver
screwdriver
29.11.2015 в 12:23:51
Петя Кантроп, здесь нужно определиться через официалов решать вопрос или самостоятельно. В первом случае пытайте мастера, он же разбирал его, пусть расскажет. Во втором,не гадайте на кофейной гуще, разберите шур и посмотрите, что к чему. Но предварительно решите для себя, критично это биение или нет в Ваших задачах. Батарею тоже можно разобрать и померить банки. ИМХО было бы странно приобрести на ебее новый шур с полной батареей за треть цены.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.11.2015 в 13:45:50
Маяк написал : Однако...
Так мне представители БОШа отвечали. Аккумуляторные шурики должны держать удар при падении с 1,5 метровой высоты. Для этого конструкция и сделана не жёсткой, а с небольшим люфтом.
ИМХО (IMHO)
Anat78
Anat78
Серов
29.11.2015 в 14:27:34
Шуруповерт верните обратно, а вместо него купите безколлекторный мощный девалт в америке
Маяк
Маяк
29.11.2015 в 14:50:07
ADM05 написал : Так мне представители БОШа отвечали. Аккумуляторные шурики должны держать удар при падении с 1,5 метровой высоты. Для этого конструкция и сделана не жёсткой, а с небольшим люфтом.
Сильно. Чего только не придумают для оправдания косяков.
Anat78 написал : Шуруповерт верните обратно, а вместо него купите безколлекторный мощный девалт в америке
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.11.2015 в 16:53:17
Маяк написал : Чего только не придумают для оправдания косяков.
Это официальная позиция БОШ. Представители БОШ уверяют, что небольшой люфт - это не баг (брак), это фича (особенность).
ИМХО (IMHO)
