Antik74
Antik74
Челябинск
05.04.2011 в 20:24:53
С давних пор лежит Bort BHD-800, который использовался в основном в режиме долбления. Сейчас делаю ремонт и складывается ощущение, что куда то делать сила удара. Мастер сделал в бетонной панели два реза, я попробовал перфоратором выбить серединку, но шло очень тяжело, если не сказать, что совсем не шло. Тогда взяли его перфоратор Makita HR2455... куски бетона полетели сразу же после нажатия кнопки, а осколки долетали до противоположной стены. Настораживает что оба перфоратора имеют одинаковую мощность и силу удара... у Борта даже больше. Возможно ли что подобное поведение связано с щетками?
Если не из-за щеток, то скорее всего пора менять перфоратор и присматриваюсь именно к Makita HR2455. Подтвердите выбор или посоветуйте что нибудь из Макит.
Suever
Suever
Оренбург
05.04.2011 в 20:30:17
Antik74 написал : и присматриваюсь именно к Makita HR2455. Подтвердите выбор или посоветуйте что нибудь из Макит.
Подходит больше 2450 с D-образной ручкой,тогда берите его,в смысле 2455...
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
05.04.2011 в 21:08:23
Antik74 написал : С давних пор лежит Bort BHD-800
Не сравнивайте Борт и Макиту. Совершенно разные вещи!
Antik74
Antik74
Челябинск
05.04.2011 в 21:27:53
Я понимаю... сейчас вопрос в том может ли быть это из-за щеток. Если да, то я лучше куплю болгарку (кстати тоже требуется помощь с выбором... желательно Makita, 115-125mm, с регулировкой оборотов) :)
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
05.04.2011 в 23:00:54
По щеткам не скажу. Болгарка - у меня Макита 9555, 125 диск. Девайс Супер! Во всяком случае все возложенные на нее задачи выполняет на 100%. Недавно штробу ей резал говеным "алмазом", который на третьем метре затуп!! а Макита прееет! Простенькая она, электроники нет, но меня все устраивает! Рекомендую.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
05.04.2011 в 23:48:35
снесите в сервис ,пущщай посмотрят ! китайские перфы живучие, и ремонт как правило недорог .
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.04.2011 в 01:27:35
JAZZ написал : китайские перфы живучие, и ремонт как правило недорог .
ТОчно, особенно Макита 2450.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
06.04.2011 в 17:52:50
Ладно уж Вам, не такая уж Макита 2450 и нонеймовская.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.04.2011 в 18:23:50
Пухлый ИМЯ как раз у этой ТМ есть!
INVERTED
INVERTED
Барнаул
06.04.2011 в 20:00:49
Антон777 написал : поменял только щетки за все это время.
то ли щетки у Прогресса быстроизнашиваемые, то ли у вас и тещи дворец в трех уровнях
sovitalik
sovitalik
06.04.2011 в 20:09:56
INVERTED написал : то ли щетки у Прогресса быстроизнашиваемые, то ли у вас и тещи дворец в трех уровнях
Тут один сантехник, при мне, менял щётки на почти новой болгарке Борт(вроде), дык 1 совсем сносилась, а 2я как новая.:)
