Олень Делон
Олень Делон
Калининград
29.05.2016 в 17:23:35
Барута, Н-да... С 2811 FT не всё так просто. Возьму ка я его завтра на объект, да погоняю на суровом немецком кирпиче... И не дай божи!!! ;)
Оптимисты погибают первыми.
бракодел
бракодел
Ярославль
29.05.2016 в 17:28:59
Олень Делон написал: Это случайно не то, где экспертиза
х.з. помню только фотку .
Alex-69
Alex-69
Самара
29.05.2016 в 18:19:21
Олень Делон написал: zx-1993, Не пойму, чем, Макита 2811 FT не угодила? Такая идеальная развесовка, просто СУПЕР в руке лежит. :yu:
Олень Делон, поддержу, +1!
Олень Делон написал: zx-1993, На моём DW 25114 патрон умер, а здешний форумчанин правнук мне любезно подарил ещё раньше такой же и весь вопрос решился простой заменой - старый в помойку, новый одел :p . А будь у меня перфоратор без сменного патрона - добро пожаловать в сервис и замена патрона вместе со стволом, а это время и деньги. Конечно лучше со сменным! Имхо, конечно же.
Олень Делон, тут тоже плюсанусь, всех сетевых перфов брал со сменными патронами.
СИЗ из США и Европы
zx-1993
zx-1993
Гродно
29.05.2016 в 20:39:57
Уважаемые коллеги, благодарю всех за высказанные мнения, Спасибо за рекомендацию об обязательности сменного патрона. Для окончательного выбора нужно еще раз подержать в руках каждого претендента (Бош 2-28 и Макита 2611) + получить мнение надежного сервисанта о ломучести каждого. Предыдущий плюсик 2-24 в строю с 2001 г при регулярной чистке и смазке. Понятно что современная техника с защитой от вибрации подобной живучести не проявит. Но и брать ему на замену такой же- жалко рук. Уже проявляется боль в суставах. Кстати, выбранный пару лет назад макс 8-45DV полностью оправдал все ожидания, хоть и не одобрен всеми корифеями. Для моих нагрузок (прокладка водяных и канализационных труб) вполне годен. Он и заставил выбирать малыша с антивиброй.
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.05.2016 в 21:35:06
zx-1993 написал: Уважаемые коллеги, благодарю всех за высказанные мнения, Спасибо за рекомендацию об обязательности сменного патрона. Для окончательного выбора нужно еще раз подержать в руках каждого претендента (Бош 2-28 и Макита 2611) + получить мнение надежного сервисанта о ломучести каждого. Предыдущий плюсик 2-24 в строю с 2001 г при регулярной чистке и смазке. Понятно что современная техника с защитой от вибрации подобной живучести не проявит. Но и брать ему на замену такой же- жалко рук. Уже проявляется боль в суставах. Кстати, выбранный пару лет назад макс 8-45DV полностью оправдал все ожидания, хоть и не одобрен всеми корифеями. Для моих нагрузок (прокладка водяных и канализационных труб) вполне годен. Он и заставил выбирать малыша с антивиброй.
zx-1993, у боша детали крупней, да и качество железяк выше, мнение сервисников, да по опыту скажу бош 26мне уже надоел, а макитка 2450 умерла бы 2 раза, бош это перф-легенда
Stavrast
Stavrast
29.05.2016 в 22:19:19
dmitro+ написал:
dmitro+, Сколько комплектов щеток скушал бош?
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
zx-1993
zx-1993
Гродно
29.05.2016 в 22:27:28
Бош 2-24 кушает второй комплект фирменных щеток. Если пересчитать на срок ежедневной эксплуатации- примерно 4 года получается. по 40 часов в неделю.
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.05.2016 в 06:59:16
Stavrast написал:
dmitro+ написал:
Stavrast, не поверите, попались очень длинные, бесконечные сказал бы, бошу этому досталось, и рубил им кирпич пока слс макса не было и в анкермане 500 мм отверстия 100 мм коронкой резал, а перебурил он мама не горюй, а на сменном патроне сколько смесей перемешано, пользуюсь конечно аккуратно с любовью, но макита у меня легла гораздо раньше, а бош работает, мне и на сервисе про макиту и бош тоже самое говорили
Alex-69
Alex-69
Самара
30.05.2016 в 09:00:29
zx-1993 написал: Уважаемые коллеги, благодарю всех за высказанные мнения, Спасибо за рекомендацию об обязательности сменного патрона. Предыдущий плюсик 2-24 в строю с 2001 г при регулярной чистке и смазке. Но и брать ему на замену такой же- жалко рук. Уже проявляется боль в суставах. Кстати, выбранный пару лет назад макс 8-45DV полностью оправдал все ожидания, хоть и не одобрен всеми корифеями. Для моих нагрузок (прокладка водяных и канализационных труб) вполне годен. Он и заставил выбирать малыша с антивиброй.
zx-1993, Давно пора пожалеть руки и купить антивибрационные перчатки (суставы не щетки-в сервисе не заменят!) С максовой Хитачей-только в них, а плюсовые у меня все с AVC.
СИЗ из США и Европы
zx-1993
zx-1993
Гродно
30.05.2016 в 22:26:48
Alex-69, перчатки есть. Эффект заметен.
DOKyMEHT
DOKyMEHT
Севастополь
30.05.2016 в 23:47:04
Помогите определиться с выбором перфоратора, неделю уже читаю форум и остановился на трёх моделях: MAKITA HR2470FT - 9519 рублей BOSCH GBH 2-26 DFR Professional - 9819 рублей BOSCH GBH 2-28 DFV Professional - 12149 рублей В Makitе HR2611FT X5 за 9519 рублей смущает рычаг переключения режимов.... MAKITA HR2811FT - 13639 рублей, её исключил так как сила удара меньше, вес больше и цена выше (хоть и вертикалка) Буры планирую брать макитовские 5-6-8-10-12 и один 24х460 (400 рабочее) В чем суть:
Живу в доме 1988 года постройки на 5 этаже, есть чердак (высотой 2.1м + керамзит) куда и планирую выбивать отверстие размером эдак 70х100 см в плите перекрытия (её толщину точно не знаю ~30см) Два окошка в стенах увеличивать на 40х15 см На чердаке насыпан керамзит и сверху стяжка (сняв это всё добавится 15-18 см), удалить нужно будет 50 м2 И конечно же в будущем будет домашний перф под бур 6мм и 8 мм (читал, что 26 и 28 расчитаны на буры от 6 и 8 соответственно? Что посоветуете? переплачивать и брать 2-28 или макитки хватит?
