30.05.2016 в 06:59:16
Stavrast написал:
dmitro+ написал:
zx-1993 написал: Уважаемые коллеги, благодарю всех за высказанные мнения, Спасибо за рекомендацию об обязательности сменного патрона. Для окончательного выбора нужно еще раз подержать в руках каждого претендента (Бош 2-28 и Макита 2611) + получить мнение надежного сервисанта о ломучести каждого. Предыдущий плюсик 2-24 в строю с 2001 г при регулярной чистке и смазке. Понятно что современная техника с защитой от вибрации подобной живучести не проявит. Но и брать ему на замену такой же- жалко рук. Уже проявляется боль в суставах. Кстати, выбранный пару лет назад макс 8-45DV полностью оправдал все ожидания, хоть и не одобрен всеми корифеями. Для моих нагрузок (прокладка водяных и канализационных труб) вполне годен. Он и заставил выбирать малыша с антивиброй.
zx-1993, у боша детали крупней, да и качество железяк выше, мнение сервисников, да по опыту скажу бош 26мне уже надоел, а макитка 2450 умерла бы 2 раза, бош это перф-легенда
dmitro+, Сколько комплектов щеток скушал бош?
Stavrast, не поверите, попались очень длинные, бесконечные сказал бы, бошу этому досталось, и рубил им кирпич пока слс макса не было и в анкермане 500 мм отверстия 100 мм коронкой резал, а перебурил он мама не горюй, а на сменном патроне сколько смесей перемешано, пользуюсь конечно аккуратно с любовью, но макита у меня легла гораздо раньше, а бош работает, мне и на сервисе про макиту и бош тоже самое говорили
30.05.2016 в 09:00:29
zx-1993 написал: Уважаемые коллеги, благодарю всех за высказанные мнения, Спасибо за рекомендацию об обязательности сменного патрона. Предыдущий плюсик 2-24 в строю с 2001 г при регулярной чистке и смазке. Но и брать ему на замену такой же- жалко рук. Уже проявляется боль в суставах. Кстати, выбранный пару лет назад макс 8-45DV полностью оправдал все ожидания, хоть и не одобрен всеми корифеями. Для моих нагрузок (прокладка водяных и канализационных труб) вполне годен. Он и заставил выбирать малыша с антивиброй.
zx-1993, Давно пора пожалеть руки и купить антивибрационные перчатки (суставы не щетки-в сервисе не заменят!) С максовой Хитачей-только в них, а плюсовые у меня все с AVC.
СИЗ из США и Европы
30.05.2016 в 23:47:04
Помогите определиться с выбором перфоратора, неделю уже читаю форум и остановился на трёх моделях: MAKITA HR2470FT - 9519 рублей BOSCH GBH 2-26 DFR Professional - 9819 рублей BOSCH GBH 2-28 DFV Professional - 12149 рублей В Makitе HR2611FT X5 за 9519 рублей смущает рычаг переключения режимов.... MAKITA HR2811FT - 13639 рублей, её исключил так как сила удара меньше, вес больше и цена выше (хоть и вертикалка) Буры планирую брать макитовские 5-6-8-10-12 и один 24х460 (400 рабочее) В чем суть:
Живу в доме 1988 года постройки на 5 этаже, есть чердак (высотой 2.1м + керамзит) куда и планирую выбивать отверстие размером эдак 70х100 см в плите перекрытия (её толщину точно не знаю ~30см) Два окошка в стенах увеличивать на 40х15 см На чердаке насыпан керамзит и сверху стяжка (сняв это всё добавится 15-18 см), удалить нужно будет 50 м2 И конечно же в будущем будет домашний перф под бур 6мм и 8 мм (читал, что 26 и 28 расчитаны на буры от 6 и 8 соответственно? Что посоветуете? переплачивать и брать 2-28 или макитки хватит?
31.05.2016 в 21:23:37
Всех приветствую.
Нужен компактный и легкий аккумуляторный перфоратор. Для дома, максимум 8 мм. в бетоне.
Выбор между:
Интересует сравнение «в лоб», больше ничего в каждой системе докупать не буду.
01.06.2016 в 11:23:45
Никогда не понимал мотивации выбора именно аккумуляторного инструмента "для дома". :confused:
Оптимисты погибают первыми.
01.06.2016 в 17:55:15
бракодел написал:
ДонПедро написал: Интересует сравнение «в лоб»,
где то было сравнение . бош бурит заметно резвей. хотя и милка с 8мм в бетоне вполне справляется
бракодел, Да, момент выше (1,7 против 1,1). Но и вес больше на 800 гр. Для меня критично.Вот и чешу репу.
Олень Делон написал: Никогда не понимал мотивации выбора именно аккумуляторного инструмента "для дома". :confused:
Олень Делон,
Был 2470 и продан. Неудобен лично для меня
01.06.2016 в 20:58:25
Sony, щя 2-26 на трёшке новый, начальника дал джамшуту с равшаном, струячили неделю штробы(панелька), что то еще отбивали из стяжки, носят его из комнаты в комнату за "хвост"- за две недели "дикой" эксплуатации, ешё в форме.
01.06.2016 в 21:16:02
vitalban написал: Sony, щя 2-26 на трёшке новый, начальника дал джамшуту с равшаном, струячили неделю штробы(панелька), что то еще отбивали из стяжки, носят его из комнаты в комнату за "хвост"- за две недели "дикой" эксплуатации, ешё в форме.
vitalban, легендарный перф, бывший напарник в "пустотке" отверстие вырубал 600 мм в диаметре, на возрожение прорабу он же умрет, прораб сказал не умничать, а работать, парадокс, но этот перф еще после такого тестдрава работал не один год
