05.12.2021 в 11:12:16
#7049708
В смазке нуждается лишь часть, вставляемая в патрон перфа. . Но. Если смазать рабочую часть бура, то на неё будет налипать шлам при бурении. Что однозначно не идёт на пользу буру.
20.12.2021 в 08:30:45
#7054863
Здравствуйте. Напишу свой отзыв о 2-28F. Покупал новый примерно 3 года назад, для личного использования. Выбирал между 2-26DFR и 2-28F, хотел именно со съёмным патроном. 2-28F взял, так как у него есть защита от "выворачивания рук", которая работает вполне хорошо, особенно при сверлении коронкой. Пользуюсь только сам, никому не даю, чищу почти после каждого заказа, делаю им всё, что мне надо (подрозетники коронкой в том числе). Буры использую Alpen, Bosch и что-то ещё (сейчас нет под рукой), никакой хлам в патрон не вставляю! Работает как часы, хотя продавец говорил что 2-28F ерунда, а 2-26DFR рулит.
Что я им делаю не так? Может надо его не чистить от пыли? Носить в чемодане гвозди, шурупы и всякий мусор россыпью? Забивать им гвозди? Ронять с 3 этажа? и т.д.?
Я к чему, если за инструментом смотреть, то всё норм работает, а если не смотреть, то всё равно что покупать, сломается любой!
p.s. Покупали ~20 лет назад бошевский холодильник с управлением через кнопочки и светодиодными циферками. Нам тогда ремонтники холодильников в 3 горла кричали, молв вся эта электроника полное говно и скоро сломается, так что лучше не ждать, а сразу отключить её и переделать не механическое управление температурой. Работает уже ~20 лет и не знаю проблем. Недавно начал свет отключаться внутри холодильника, потом сам холодильник мог иногда отключится. Долез до платы управления, заменил 3 из 3 электролита и всё работает дальше. Электролиты высохли почти в ноль.
p.p.s. Я не буду рассказывать про болгарку, купленную за "3 копейки" и которая работает тоже ~20 лет без единого ремонта.
20.12.2021 в 10:41:13
#7054890
Songo написал: Напишу свой отзыв о 2-28F.
Забыл написать. Единственное что мне не нравится в 2-28F, это то, что надо сильнее давить чтобы сработал удар при сверлении. Это бывает не удобно, когда держишь его одной рукой. В 2-26DFR такого дискомфорта не испытывал.
20.12.2021 в 20:42:47
#7055055
Songo написал: Я к чему, если за инструментом смотреть, то всё норм работает, а если не смотреть, то всё равно что покупать, сломается любой!
Что вы имеете ввиду, говоря - "смотреть за инструментом"? Для чего за ним смотреть, что-б не сбежал? Я вот, свой первый 2-26 DFR за 10 лет работы не разбирал ни разу, поскольку, не было причин для этого. А работал он (перф), бывало и по 2 смены. Да, пыль-грязь очищал. Потому, что не люблю работать грязным инструментом. И хвостовики насадок старался регулярно смазывать. Но, это и вся моя забота о нём. Наблюдений - выросли у него ноги или нет - не вел. Говорят, что эти вещи нуждаются в регулярном профилактическом ремонте. Не буду спорить, возможно это так. Мои работают достаточно долго без него.
20.12.2021 в 22:51:14
#7055105
zvezdopad написал: Что вы имеете ввиду, говоря - "смотреть за инструментом"?
zvezdopad написал: А работал он (перф), бывало и по 2 смены. Да, пыль-грязь очищал. Потому, что не люблю работать грязным инструментом. И хвостовики насадок старался регулярно смазывать. Но, это и вся моя забота о нём.
Я тоже самое делаю (только хвосты не смазываю). Многие вообще ничего не делают, а в чемодане просто ужас.
21.12.2021 в 09:17:30
#7055205
Songo, Ну, это уже явно - вопрос предпочтений. Я по жизни - "аакуратист". Это мой крест, от которого иногда приходится и страдать. Везде и во всём нужна мера. Увы, не всегда получается её держаться. Все мы "человецы есмь". Однако, именно достаточно длительный использования двух разных перфораторов Бош и позволяет заявлять об их надёжности.
27.12.2021 в 21:38:42
#7057984
1) Какой перфоратор 700-800Вт от Макита порекомендуете? HR-2450 давно в прошлом, HR-2470 изрядно критикуют. Пока что остановился на HR-2631. Что скажете?
2) Рассматривают (дополнительно) еще маленькие HR-1840 и HR-1841F исключительно для малых (4-5-6-8мм) отверстий в бетонном доме. Вместо дрели с ударом, которая конкретно напрягается в бетоне.
28.12.2021 в 16:28:29
#7058268
kznt написал: 1) Какой перфоратор 700-800Вт от Макита порекомендуете? HR-2450 давно в прошлом, HR-2470 изрядно критикуют. Пока что остановился на HR-2631. Что скажете?
А чего именно макита?
Может из этих? Makita HR 2811 FT Makita HR 2611 FT
11.02.2022 в 09:46:52
#7073335
Здрасте) Ну посоветуйте, что взять помощнее к Бошику 2-28 F, иногда им приходится бурить перекрытия и стены из бетона бурами 20, 25, 28 мм, бурами пользуюсь хорошими, но скорость сверления бетона не очень мне нравится, подскажите, решит ли мою проблему покупка SDS-Max что-нибудь из средней категории, не сильно тяжёлое и сверхмощное, насколько будет ли быстрей сверлится бетон/ кирпич? В работе однажды каким то работал, но в режиме долбления, а сверлить - никогда не приходилось, поэтому опыта "Максовского" нету вообще в Бурами пользоваться буду от 16 и до максимум 35 - 40 мм мм.. Пока присмотрел следующие модели: 1 METABO KHEV 8-45 BL 2 METABO KHEV 5-40 BL 3 Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100 4 Что-нибудь из Макиты (Makita HR 4501 C или Makita HR 4511 C) Что посоветуете? Так ли хороши и долговечны бесщёточные Метабо? Или Бошик с Макитой щёточные взять?? Выбирал из рейтинга ВсеИнструм, вроде хвалят все
11.02.2022 в 13:31:45
#7073390
Norco-77, Да,поможет. Например самая лёгкая Макита 4000 или4001 и выше. У меня 4000-я,так я ей коронкой 150 в кирпиче сверлил.
09.03.2022 в 18:56:12
#7078846
Помогите сделать выбор. Makita HR2470 или Bosch GBH 2-26 DRE ? Планируется капремонт в квартире своими силами. Новая проводка, перепланировка и т,д. Уже купил Makita HR2470, но знакомый уверяет, что Bosch GBH 2-26 DRE будет надёжнее и выносливее. Так ли это? Есть возможность обмена.
11.03.2022 в 09:24:24
#7079058
milot, Это инструменты одного класса. На BOSCH то же много нареканий. Работайте Вашей Макитой. Потом возможно у Вас появятся другие требования к инструменту и возьмете что-то другого класса
11.03.2022 в 12:49:38
#7079092
milot, врёт знакомый.
11.03.2022 в 14:04:54
#7079111
Вячеслав И.,Что то форум совсем вялый стал. Долго никто не отвечал, уже поменял на Бош. Маде ин Германия стал самым весомым аргументом
11.03.2022 в 20:09:52
#7079184
milot написал: Маде ин Германия стал самым весомым аргументом
Разницы никакой, кроме переплаты. Там все равно на заводах половина рабочих, а может и больше, это эмигранты из Турции, Румынии,Украины, Белоруссии и бог знает откуда еще. Так что не обольщайся.
11.03.2022 в 20:16:20
#7079186
Vollob, ИТР и отдел контроля все немцы. А судя по тому как наша соотечественники пашут за границей - прямо другие люди ....
11.03.2022 в 20:26:21
#7079190
milot, в том то и дело что немцы в основном только руководящий персонал. Сборку ведут эмигранты, а людей не переделаешь. Так что говорю еще раз- не обольщайся. Ты просто переплатил за made in Germany. А разницы между сборкой в Китае или России нет. Проверено на собственном опыте. Перфы работают одинаково и по нароботке тоже. Но может мне просто повезло.
11.03.2022 в 21:10:20
#7079196
Vollob написал: А разницы между сборкой в Китае или России нет.
Позвольте не согласится. Хуже Российской сборки ничего нет, сугубо имхо. У плиты и стиралки индезит вздулась краска от ржавчины через ТРИ года. Это просто немыслимо ! Стал интересоваться этим вопросом, через знакомых даже нашёл человека, который живёт Липецке и работал на их заводе. И что же вы думаете ? Штампованные детали везут на покраску по улице ничем не накрывая даже во время дождя и красят РЖАВЫЕ ! На краске тоже экономят.
11.03.2022 в 21:11:15
#7079198
Vollob написал: Перфы работают одинаково и по нароботке тоже.
У вас был 2-26 ? Или 2470 ?
11.03.2022 в 21:47:34
#7079209
milot, На счет стиралок индезит ничего не знаю, а вот морозильники индезит собранные в России - полная хрень. Насчет перфораторов, у меня было несколько Bosch GBH 2-20 D из разных мест сборки. Так вот специально наблюдал как себя покажут. К моему удивлению разницы нет совершенно, даже поломки одинаковые (со временем ломается кабель возле ручки и возле вилки). Также был легендарный перф Makita 2450, неубиваемая вещь если его специально не убивать (сборка Китай).
12.03.2022 в 03:39:29
#7079254
milot, Почти у всех , с кем доводилось работать, бош 2-26 , естественный отбор однако. У меня китайская реплика 2-26 с иероглифами, ничем не уступает оригиналу.
12.03.2022 в 18:59:28
#7079339
milot написал: Позвольте не согласится. Хуже Российской сборки ничего нет, сугубо имхо.
К моему удовольствию, к Бошу это мало относится. У бошей контроль качества выпускаемой продукции на высоте. Разница между китайской сборкой (если таковая есть) и немецкой - едва-ли отыщется. У них и впрямь - неважно кто и где собирает. Важно какой контроль качества.
12.03.2022 в 19:01:15
#7079340
milot написал: У плиты и стиралки индезит вздулась краска от ржавчины через ТРИ года. Это просто немыслимо !
Да, это немыслимо для дедушки Роберта (Боша). А для индесита - вполне себе.
12.03.2022 в 19:04:14
#7079342
milot написал: У вас был 2-26 ? Или 2470 ?
А вот, как у Макиты насчёт толщины "шейки"? У Боша она вроде-бы толще была? А значит - надёжней? Начиная с 2-26? Сам я уже перешёл на 2-28 (26-ой закончил наконец свой славный трудовой путь).
12.03.2022 в 21:12:33
#7079359
zvezdopad написал: А вот, как у Макиты насчёт толщины "шейки"? У Боша она вроде-бы толще была? А значит - надёжней? Начиная с 2-26?
Я не знаю :o . У меня это первый перфоратор в жизни и скорее всего последний.
12.03.2022 в 22:20:31
#7079365
zvezdopad написал: К моему удовольствию, к Бошу это мало относится. У бошей контроль качества выпускаемой продукции на высоте. Разница между китайской сборкой (если таковая есть) и немецкой - едва-ли отыщется. У них и впрямь - неважно кто и где собирает. Важно какой контроль качества.
Значит точно я сделал правильный выбор, обменяв 2470 на 2-26
13.03.2022 в 00:08:12
#7079375
Есть вопрос к владельцам Bosch GBH 2-26 DRE, откликнетесь !
13.03.2022 в 08:41:36
#7079410
milot, когда ремонтировать начнёте,тогда и будете радоваться. На макиту запчасти не проблема,как с богом - незнаю.
13.03.2022 в 11:09:00
#7079427
milot написал: Есть вопрос к владельцам Bosch GBH 2-26 DRE, откликнетесь !
А какой вопрос-то? Как я уже писал выше, у меня долго был в использовании 2-26 (кажется DFR).
13.03.2022 в 11:15:49
#7079429
Вячеслав И. написал: milot, когда ремонтировать начнёте,тогда и будете радоваться. На макиту запчасти не проблема,как с богом - незнаю.
Вячеслав И., Радоваться надо, если эксплуатируется НЕ нуждаясь в ремонте. Ремонт - уже повод для огорчения. Мой 2-26 за почти 8 лет интенсивного использования - не ремонтировался ни разу. Даже профилактика заключалась в протирке ветошью от пыли-грязи. Понимаю, что плохое отношение. Объясняется это моим намерением - раньше сломается - раньше куплю замену. А он (перф) вон сколько гад трудился. Вот, как к такому относиться - с радостью или с огорчением?
