01.01.2017 в 18:36:20
Что предпочесть из D25133K (134) - D25143K (144)? Какие-то детские болячки, особенности замечены? Если мне не нужен переставной патрон под сверление (есть отдельные шурики), то стоит ли за него переплачивать? Из-за его наличия конструкция ослабляется?
Подержал в руках несколько: синий Bosch, Metabo, Dewalt. В руку лег только DW. Спасибо.
02.01.2017 в 14:36:56
ole325 написал: но когда патрон сыпется просто меняется сам патрон, а вот когда он не съемный нужно разбирать перф или сдавать в ремонт.
Странно звучащее преимущество, конечно. При бытовом использовании тяжело убить патрон, можно сказать не реально, если не делать этого специально. По опыту собственному на том же 2-26 боше (скорее всего на всех бошевских подобно сделано) меняется за пять минут этот самый приемник инструмента. Ценник соответственно ниже сменного патрона раза в два. Возможно на других перфах это не актуально и ваше утверждение будет верно. Тут нужно смотреть, а стоит ли оно лишних денег. Кстати на всех перфах которые у меня были, возникали проблемы со спецшайбами в патроне которые меняются так же за пять минут и стоят копейки. И да, собственно 2-26дфр у меня был переделан на просто 2-26 ввиду ненадобности этой смены патронов.
02.01.2017 в 15:07:52
На ВСИ на эти Деволты много плохих отзывов. А как их можно сравнить с 2-26? Бош из остальных худо-бедно в руку лег.
ЗЫ. У Деволта на D25143K (144) классная ручка с подсветкой!
03.01.2017 в 21:51:46
Брал для дома BOSCH GBH 2-28 DFV, переехал в панельную новостройку, наверное уже больше сотни отверстий (хотя это ваще крохи и копейки по меркам проф. работников). Прошивает бетон как по маслу, руки не устают, видимо работает их анти-вибра. Единственно не нравится, что когда плавно с нуля нажимаешь кнопку старта, мотор сначала дёргается, потом только плавно крутит. При повторном нажатии уже плавно. Но так-то это мелочи. Когда покупал, продавец говорил что типа "будет как лев в клетке" (типа нафиг такой для непроф использования), но и пофиг)) Доп патрон конечно не такая используемая вещь. У меня шурик даже 16мм перьевыё свёрла крутит на ура. Если смеси замешивать, наверное полезно будет. При сверлении дерева коронками может тоже. А вот кейс вещь очень полезная. Для любого домашнего инструмента. У боша мне понравился, когда ездил к тёще напихал в него кучу свёрл и инструментов. По эргономике нареканий никаких. А с подсветками хз, обычно либо патрон, либо само сверло бросает тень на метку центра. Лишний контраст создаёт. Подсветка имхо как-то может быть оправдана в шурике, где иногда надо что-то закрутить в недрах мебели, особенно если каркас чёрный. Ну такой вот бесполезный типа "отзыв" :)
03.01.2017 в 22:08:29
DGrees, в кейс с инструментом не швыряйте всякий хлам, поцарапаный инструмент радовать Вас не будет
03.01.2017 в 22:32:52
dmitro+ написал: DGrees, в кейс с инструментом не швыряйте всякий хлам, поцарапаный инструмент радовать Вас не будет
dmitro+, Меня радует, бывало и больше хлама насую, зато меньше ходок с чемоданами делать.
03.01.2017 в 22:35:35
ser6672, рюкзак, сумка или л боксы, и вопрос с мелочевкой закрыт :)
03.01.2017 в 23:14:11
Просто удобно переносить когда разовая работа и всё в одном чемодане
. А в основном использую систейнеры, и за царапины на инструменте не беспокоюсь, на то он инструмент , что бы им работать , а не любоваться.
03.01.2017 в 23:17:39
ser6672, да не в разглядывании дело, он и без того царапаеться, в царапины попадает смазка, пыль, сами понимаете, это уже не инструмент, кусок грязи, а в руках приятно держать чистый и желательно новый :) инструмент
03.01.2017 в 23:19:58
ser6672, да не в разглядывании дело, он и без того царапаеться, в царапины попадает смазка, пыль, сами понимаете, это уже не инструмент, кусок грязи, а в руках приятно держать чистый и желательно новый :) инструмент, и хвостовики у зубил и буров протирайте, ствол в патроне дольше жить будет, а так всю пыль на смазку собрали и прям в патрон
03.01.2017 в 23:25:55
Да я тоже не о разглядывании и не о царапинах, просто хотел донести, что большой и вместительный чемодан это очень практично, можно кроме перфа положить туда кучу расходки и доп. инструмент.
03.01.2017 в 23:28:08
dmitro+ написал: и хвостовики у зубил и буров протирайте, ствол в патроне дольше жить будет, а так всю пыль на смазку собрали и прям в патрон
Вот в этом каюсь, есть такой грешок.
