10.08.2018 в 21:38:56
ONV написал: я не разбирал. Ствол вроде нормальный.
А разбирать и не надо, достаточно заглянуть в ствол, там два шлица или то что от них осталось. Обычно у этих перфов шлицы изнашивались.
10.08.2018 в 21:51:41
Vadim63, если шлицы изношены, то буры должны болтаться?
10.08.2018 в 21:55:28
ONV написал: а может 10т.р за Бош не платить, а взять дешевле Макиту 2470
Думаю больше зависит от везения.
10.08.2018 в 22:00:53
ONV написал: если шлицы изношены, то буры должны болтаться?
Бур болтается при общем износе ствола, шлицами передается вращение буру. При чрезмерной нагрузке, например под большой коронкой, может даже срезать их.
10.08.2018 в 22:07:36
Vadim63 написал: может даже срезать их.
Вы если так хорошо разбираетесь, то может подскажите, что не так в маките 2470? После очередного ремонта с нагревом клинит, руками ствол не провернуть. Бурит нормально. Правильно понимаю, что проблема в поршне, развальцован его край и его заклинивает в стволе? По остывании всё нормально.
10.08.2018 в 22:10:44
Vadim63, не знаю. Никогда не осматривал ствол, да и что там увидишь кроме старой смазки :). Нужно посмотреть зы. удар то работает, то пропадает. Короче мука, а не работа.
10.08.2018 в 22:14:35
За 5 килорублей - куда как с добром будет!
10.08.2018 в 22:19:07
Барута, рекомендуете? В принципе логично взять 2шт Макиты, вместо 1шт Бош
10.08.2018 в 22:27:04
10.08.2018 в 22:39:46
ONV написал: Барута, рекомендуете? В принципе логично взять 2шт Макиты, вместо 1шт Бош
ONV, Не провернёт бирюзовый 68-ю коронку.Будет трещать и стоять на месте
Z
10.08.2018 в 22:43:56
Али-баба написал: Не провернёт бирюзовый 68-ю коронку.Будет трещать и стоять на месте
Согласен, будет часто трещать, видимо специально так сделали для перестраховки, сравнивал со своим почившим крессом-750, тот проворачивал.
10.08.2018 в 23:13:49
Так он не для этого. ;)
11.08.2018 в 00:12:00
Ну я всегда подрозетники делаю с засверливанием, думаю как и другие. Так что, сдюжит поди...
