24el написал : А какие сдс+ тянут коронку?
мамонты типа макиты 3000-3200 девольта 25404 и аналогичных .
07.09.2014 в 00:15:27
07.09.2014 в 01:27:46
24el написал : теперь буду узнавать.
Алмазная коронка с дрелью, бороздоделом с алмазным диском (или болгарка с пылеулавливающим кожухом, но это хуже) и пылесосом.
07.09.2014 в 11:04:51
dimonml занавес. :)
а под фанину хилти160 предложим. :)
автору : берите метабу на 1квт и короткой 8й высверливайте подрозетники. бур не перегревайте. попытки бурить коронкой приведут к СДС макс.
07.09.2014 в 11:59:33
2all. Может мне кто-нибудь объяснить зависимость: чем слабее перф, тем выше обороты и частота удара. И наоборот, в мощных. Зачем?
07.09.2014 в 12:38:04
Valmemst, нет такой зависимости :) Есть логика. Хотите увеличить частоту ударов и обороты в сдс-макс? Не вопрос, только вес, габариты и потребляемая мощность резко поплывут. Вопрос с размазыванием оператора по стенке этим аппаратом можно решить антиротацией, остальное пока нельзя :) А у мелких плюсов частоту ударов задрать можно, чтобы побольше Дж/мин снять. Обороты частично тупо завязаны с ударами (редуктор), частично нужны для лучшего вывода шлама на мелких бурах (канавки на них мелкие, иначе сердцевина совсем хилая получается, ломает бур).
07.09.2014 в 12:45:38
IrkAnt, Я почему спросил. При продолжительной монотонной работе, хорошо бы застопорить кнопку. Так вот, у всех перфов она стопориться только на максимум оборотов. А это много...
07.09.2014 в 13:01:19
Valmemst, ну, почему, на максах колесико электронной регулировки повсеместное явление (правда фиксация только на чистом долблении обычно :)) На плюсах да, редко есть. И опять же все вроде логично :) "Монотонно-продолжительно" на придавленных оборотах бывает нужно только долбить, плюсы для этого не заточены.
07.09.2014 в 14:42:15
Valmemst написал : Я почему спросил. При продолжительной монотонной работе, хорошо бы застопорить кнопку. Так вот, у всех перфов она стопориться только на максимум оборотов. А это много...
Это не много, это так рассчитано. А вот если бурить не на полных оборотах под нагрузкой, то обмотки быстро попалятся.
Мои видео на Ютубе:
07.09.2014 в 14:46:12
Может остались ещё перфораторы с колёсиком на кнопочке?
07.09.2014 в 19:16:46
Valmemst написал : 2all. Может мне кто-нибудь объяснить зависимость: чем слабее перф, тем выше обороты и частота удара. И наоборот, в мощных. Зачем?
одна из причин отдача ... из калашникова доводилось стрелять ? а представь из крупнокалиберного пулемета и с рук ... потом большой бур или коронка имеют свою оптимальную скорость ... еще эти большие буры , большие коронки - весьма увесистые маховики и остановить их уже не просто .
07.09.2014 в 19:20:57
DeWALT D25601K и D25602K чем отличаются? И что лучше: кто-то из них, или Вошь 5-40?
