Доброго дня.
На какие варианты на сегодняшний день стоит обратить внимание при выборе перфоратора ( скорее горизонтальный)для работы дома (ремонт)?
Желательно со сменным быстрозажимным патроном.
Накануне просматривал варианты, по итогу в голове каша... Но по прочитанному отдал бы предпочтение, хоть и "китайскому Бош". Модель BOSCH GBH 240 F.
Смотрел на Зубр со сменным патроном, но по отзывам что не очень как я понял.
Может есть что то еще в этом бюджете?
Andrey80 написал:
А для чего планируете использовать с этим патроном? Мебель собирать? Или раствор месить?
Свой Makita HR 2450 когда-то тоже покупал со сменным (ну не совсем сменным. надставным в СДС+) патроном. Не помню, чтобы его использовал в итоге. Сейчас бы Makita HR 2470 купил. Он не дороже вышеупомянутого боша.
Сменный патрон для перфоратора, это нерабочая вещь. Придуманная маркетологами для любителей универсального инструмента. Плохо работающая с большим люфтом...
Дрель и шуруповерт, это не заменит.
п.с. Для дома хватит маленького дюбельника. И только, если планируется ремонт со штроблением и прочими тяжелыми работами по бетону, стоит смотреть мощные перфораторы.
ganushak,
Хотел использовать как универсальный вариант- иногда миксером для замешивается шпатлёвки использовать, а так в основном по дому- дерево, мебель, реже металл.
Есть ещё дрель, но возрастная и подуставшая...
Но почитав немного, Стал склоняться к варианту перфоратора с обычным патроном и доп. по необходимости приобрести переходник с быстрозажимным патроном.
Начал смотреть в сторону Макиты 2470. Отзывов много хороших- как вариант Бошу...
Andrey80,
{{post:7195621,дерево, мебель, реже металл}}
для этих целей лучше двухскоростной шуруповерт с патроном.
Andrey80, дюбельники, это легкие перфораторы с энергией удара 1,1-1,4 Дж, без режима долбления. Для 6-8 мм сверл, этого достаточно даже для монолита.
Но посмотрев на цены, разница в цене не большая (makita 1500-2000 руб разницы). Тогда обычный 2470 предпочтительней.
п.с. Я себе для дома покупал по акции Makita HR166DWAE1. Дюбели и подвесы в потолок монолита без проблем.
Ruslan_2005 написал:Andrey80,
Ruslan_2005,
Ерунда такие перфы. В меня есть такой Интерскол, копия Макиты, вообще ерунда, не сверлит, как ударная дрель
Ruslan_2005,
Нет там люфта, если сменный патрон, а не насадка патрон сдс
Andrey80 написал:ganushak,
Andrey80,
Если сверлить, месить норм вариант, если мебель собирать, то не пойдет.
Не знаю как вам, но думаю лучше вариант типа Макита 2450, и Минимакс Интерскола для мебели. По деньгам наверное выйдет как перф со сменным патроном. Месить можно насадку сдс патрон, она копейки стоит.
Ruslan_2005, Азат Д,
В наличии есть еще перфоратор "вертикалка" Блаукрафт,но с ним под потолком и на высоте не очень удобно- устают руки.
Вот собственно решил подыскать ему помощника или вообще заменить.
Азат Д написал:
Имеете ввиду, что люфт будет больше у варианта - если в обычный патрон перфоратора вставлять переходник с быстрозажимным патроном под цилиндрические сверла?
Азат Д написал:
Не нашел клона модели у интерскола. С ударной дрелью, сверление в бетоне перфоратором, не сравнить. А металл и дерево я сверлю другим инструментом. За то он легкий и компактный.
