Valmemst
Valmemst
23.10.2014 в 15:58:53
Костя G,
Этот момент бывает, когда после сверления, ставишь зубило и нужно задать ему положение (из возможных) до щелчка. Это хорошо слышно. А вот затем поставить режим долбежки. И все пучком.
Костя G
Костя G
Стокгольм
23.10.2014 в 22:57:17
Valmemst написал : И все пучком.
Спасибо, я как доберусь до перфика- опробую его во всех режимах.
PILOT 70
PILOT 70
23.10.2014 в 23:44:56
Valmemst написал : Этот момент бывает, когда после сверления, ставишь зубило и нужно задать ему положение (из возможных) до щелчка. Это хорошо слышно. А вот затем поставить режим долбежки. И все пучком.
Ну да....инструкцию надо работникам сначала почитать :),а не хаять приличный инструмент.Работаю таким ,вполне себе для легких работ,бетонные стены бурить коронкой под подрозетники не годиться :).
Костя G
Костя G
Стокгольм
24.10.2014 в 00:02:01
PILOT 70 написал : бетонные стены бурить коронкой под подрозетники не годиться
Им даже коронок таких не выдавали. Буры до 16мм и зубила-пики, всё. Читать они навряд-ли умеют, инструкция на шведском, английском, немецком, французском, испанском (и ещё десятке западноевропейских языков) а там все наши. Да наши и на родном языке инструкции читать не умеют. Пока не сломают :)
24.10.2014 в 00:06:33
Костя G написал : Жалуются что в перфе в режиме долбления бур слегка вращается.
Это у многих бывает.
konsta29
konsta29
24.10.2014 в 00:09:01
Sam-Samych написал : Это у многих бывает.
Жалобы на что-нибудь?:)
β-тестер МШУ-125/1400
24.10.2014 в 00:19:40
konsta29 написал : Жалобы на что-нибудь?
Отсутствуют:) На плюсовых Макитах замечал,что во время "интенсивной штробовки",зубило постепенно немного проворачивается. На Боше 5-38 не помню:confused:
kvost
kvost
24.10.2014 в 00:25:25
Это обычно означает, что стопор начинает приказывать долго жить. Что закономерно, когда корпус редуктора "промышленного" инструмента выполнен из пластмассе, где рейка держится на одном саморезе, а ценник вполне упитанный, как за рабочий инструмент :)
PILOT 70 написал : приличный инструмент
Таковыми милуоки являлись довольно давно, когда шла серия 3000 (с made in germany на борту:)).
Что-то я такого не наблюдаю. Если только от души не крутануть, пробив муфту.
in my humble opinion
Ново-сел
Ново-сел
25.10.2014 в 00:46:39
Подскажите пожалуйста, какой из этих перфораторов лучше выбрать (и почему): Sturm! RH2514, RH2518, RH25185? Заранее признателен за помощь.
Пейсман
Пейсман
25.10.2014 в 01:27:11
Ново-сел, это же китайский китай, тут характеристики (кроме веса) надо на 2, а то и на 3 делить. Если конечно "это" заработает. Лучше задачи озвучьте. Может кто из опытных посоветует чего.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
25.10.2014 в 06:15:47
Если штурм, то 2590. Или искать его аналог,
