бракодел
бракодел
Ярославль
08.12.2014 в 12:37:01
0rthodox, нет существенной разницы . тут с полгода назад взрывсхемы сравнивали . и у каких то моделей разница лишь в названии была
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.12.2014 в 13:21:39
cineman написал : как на последнем объекте
Дизельгенератор?Зачем такая дура на 100кВт?Коттедж или заправка?(Чисто из любопытства):)
Z
cineman
cineman
08.12.2014 в 13:36:05
Пейсман написал : Это значит что можно закрепить ДГУ дрелью/перфом без необходимости разборки кожуха. Угловая насадка ИМХО не нужна.
Пейсман написал : CAT, Olympian, SDMO и даже AKSA.
CAT - не помню. Было только две 500 и 800 кВт, что просто стояли на земле и обслуживали стройки, а после построенные объекты. Olympian - не было ни разу. SDMO - рамы генераторов мощностью примерно до 60 кВатт опираются на скобы из полосы, согнутой в форме перевёрнутой трапеции. В неё даже угловая насадка с буром не влезет. AKSA - была только одна 500 кВт. Её рама подобна раме Wilson по конструкции - швеллер ок 25 см. В неё не влезет перфоратор с буром.
Valmemst
Valmemst
08.12.2014 в 13:36:36
0rthodox написал : За что платить 900 р. в пользу 2-26DFR
К 2-26 в комплекте патрон БЗМ. Остальное одинаковое: вес, удар и др.
cineman
cineman
08.12.2014 в 13:52:08
Пейсман написал : Несерьёзный разговор, всё чертится, всё понятно - и как изготавливать и как крепить.
Я учил Автокад методом тыка, без учебника, и смог освоить только 2D. Больше чертить некому. Изготовитель вентканалов не способен точно выполнить заказ. Потому некоторые элементы заказываем большей длины с незакреплённым фланцем. Подрезаем по месту. А главное (уже писал), для создания полноценного чертежа требуется точное измерение кривых стен помещения. Работа сложная и неблагодарная. Предположу, что вы никогда таким не занимались.
Пейсман написал : Резиновые подушки под кожухом вообще непонятно зачем, только создали себе кучу проблемм.
Изолирует пол от вибраций ДГУ. Показало свою эффективность.
Пейсман написал : Воздуховод неплохо бы термоизолировать.
В данном случае (на фото) скорее виброизолировать. Помещение не отапливается. Самоклейка дорога, и на ней обычно экономим.
Али-баба написал : Зачем такая дура на 100кВт?Коттедж или заправка?
Коттедж с тепловым насосом на 22 кВтт, что всё равно избыточно. Выбор заказчика (шоб було). Не предел. Меняли движок на дачном генераторе 200 кВт.
Пейсман
Пейсман
08.12.2014 в 14:05:52
cineman, может просто Вы очень придирчивы, у меня там где не лезет бур там просто под нужным углом сверлом рассверливается отверстие рамы, дальше перфом бурим бетон.
cineman написал : Я учил Автокад методом тыка
У нас для этого инженеры-конструкторы есть.
cineman написал : Предположу, что вы никогда таким не занимались.
Один раз довелось крепить J66K к бетонному полу в подвале. Тогда кстати пришлось разбирать пол на первом этаже и опускать станцию краном. Но это не моя работа, шеф попросил.
cineman написал : Изолирует пол от вибраций ДГУ. Показало свою эффективность.
Связка двигатель-генератор уже стоят на виброопорах, дополнительные опоры под раму это уже излишество. Т.е. если заказчик платит то почему бы и нет.
cineman написал : В данном случае (на фото) скорее виброизолировать.
При работе ДГУ, даже в кожухе, шум и вибрация от канала практически не заметны. Ну разве что если совсем плохо сделают, например не прокатают диагонали на больших плоскостях, тогда да, достаточно громко хлопают.
cineman
cineman
08.12.2014 в 14:08:16
Пейсман написал : Вы очень придирчивы
Напомню, у нас подушки резиновые, и наискосок засверленный анкер будет ломать самого себя по мере притягивания.
Valmemst
Valmemst
08.12.2014 в 14:10:17
Переход на 3D в акаде очень легкий, как только разберешься с ПСК и 3D-полилинией. А уж развертки дымоходов делать одно удовольствие.
cineman
cineman
08.12.2014 в 14:18:05
Пейсман написал : не прокатают диагонали на больших плоскостях
Стяжки залиты как попало, потому резиновые подушки выручают. В запасе имеются техпластины трёх толщин. Отрезаем циркуляркой нужный кусок.
Пейсман написал : У нас для этого инженеры-конструкторы есть.
У нас 2,5 человека + бухгалтер.
Пейсман написал : Предположу, что вы никогда таким не занимались. Один раз довелось крепить J66K к бетонному полу в подвале.
Я говорил о снятии размеров помещения. Заниматься аппроксимацией кривой штукатурки в области крепления фланца к стене - совсем неблагодарное дела. Я один раз начал и бросил, не доделав.
Пейсман
Пейсман
08.12.2014 в 14:25:20
cineman написал : Напомню, у нас подушки резиновые, и наискосок засверленный анкер будет ломать самого себя по мере притягивания.
Поставили доп. подушки - появились проблемы, зачем вам это? Заказчик хорошо платит? То что анкер наискосок да и хрен с ним, кожуховые станции стоят на месте как влитые, анкер чисто для перестраховки. У нас арендные ДГУ кожуховые до 300кВа, Вы думаете они хоть раз закреплялись? Работают между прочим месяцами.
cineman
cineman
08.12.2014 в 14:26:08
Valmemst написал : Переход на 3D в акаде очень легкий, как только разберешься с ПСК и 3D-полилинией.
Я пытался и уперся уже на стадии нанесения размеров, часть которых при выводе на печать оказываются зеркальными. С меня эти чертежи хотят не чаще раз в полгода, а изготовитель вентканалов эти чертежи напрямую в работу не пускает, а подменяет их текстовым описанием. Это непобедимо, несмотря на частые ошибки. Менять изготовителя неудобно. Он сидит на той же территории, где арендуем склад.
