AlexKucher написал : Фига!!!
Да мы в курсе :),но Вам можно и по проще .У этих коронок ресурс под 300 подрозетников в бетоне.
05.01.2015 в 16:23:54
05.01.2015 в 16:25:13
AlexKucher написал : SDS-plus прям вообще никак для бетона?
долго . может ,но долго . 1-2 еще можно , а больше уже нереально .
05.01.2015 в 16:28:01
Если предварительно обсверлите периметр и коронка будет поприличней то со скрежетом пойдет.Но даже плюсовые тоже стоят не мало.
05.01.2015 в 16:40:18
Эт смотря какой бетон. Я вон вообще шуруповертом сверлю в панельке:) Коронка 68мм
05.01.2015 в 19:20:44
Всем спасибо. Попробую своим метабо sds-plus (коронка уже есть), если не выйдет или будет долго и муторно, то брошу всё и пойду за интерсколом и sds-max коронкой. Квартира моя, меня не кто не гонит...
Warhamster написал : Эт смотря какой бетон. Я вон вообще шуруповертом сверлю в панельке Коронка 68мм
Как так? Что там за бетон? У меня свежий монолит.
05.01.2015 в 19:45:54
PILOT 70 написал : Полная херня,да и перф можете загубить,даже пробовать не советую.
ок, спс, думаю...
05.01.2015 в 19:53:36
AlexKucher написал : У меня свежий монолит.
Совсем голый, без проводки? И все перегородки тоже монолит?
Сколько подразетников то? А то мож проще штроборез купить, а не перфоратор выбирать...
05.01.2015 в 20:44:21
AlexKucher написал : Так нет же. Штроборез есть! Я для подрозетников...
Недавно ставили камеры наблюдения, там все розетки имели такой вид:
Думаю, это они их штроборезом.... Не знаю только, правильно ли это или нет...
05.01.2015 в 20:58:45
Болгаркой резали - на штроборезе 2 диска обычно, соответственно 2 пропила.
