dmitro+
dmitro+
Херсон
04.01.2017 в 06:00:19
ser6672, это точно, думал с инструментом все, ага, куда там
ser6672
ser6672
04.01.2017 в 11:32:37
spaceeggs написал: Появилась какая альтернатива маките 1830?
По характеристикам хитачка помощней макиты будет, а макита у меня была, слабенькая она была для моих целей, поменял на kress 550 hmsl, вот это нормальный аппарат, но за те деньги, что он стоит в магазине ни за что бы не купил.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
04.01.2017 в 12:39:55
Apatoff, Милка хороша, да цена кусается. Аккумуляторные нет. ser6672, кресс, однако, удивил ценой. Он (не конкретно эта модель) и в былые годы был дороже одноклубников, но не настолько же..
бракодел
бракодел
Ярославль
04.01.2017 в 23:13:54
spaceeggs, девольт 25052
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.01.2017 в 11:30:16
бракодел, смотрел в свое время. Тяжеловат и хват мне не понравился. Но спасибо
бракодел
бракодел
Ярославль
05.01.2017 в 12:34:08
Ну и наверно всё из мелких .Там еще энкор (или калибр) есть ,но он игрушечный
Механик 777
Механик 777
Великий Новгород
06.01.2017 в 20:17:27
Добрый день! Помогите пожалуйста определиться с выбором перфоратора. Нужен с патроном SDC плюс, так как с МАКС не хочется брать, так как в быту он не такой функциональный. Бюджет до 20 тыс.руб. Объём работ - сверление подрозетников 70 мм.на строительстве своего кирпичного дома в кол-ве ,примерно 40 шт, распред.коробок на 100 мм, 10-12 шт, выдалбливание штроб в пустотелом красном кирпиче, возможно провод трубы на 30 мм. через фундамент монолитная плита 30 см. толщиной, плюс возможно сверление отв. в бетонном ростверке при проводке тёплых водяных полов. Месяц назад делал проводку в одной из комнат в этом доме, просверлил 9 отв. коронкой на 70, сделал штробы, после этого сгорел перфоратор Интерскол ПЭ 710 Ватт. Понёс в сервис, сказали замена якоря - слабоват он для таких работ, нужен мощностью около 1 киловатта. Соеденит. коробки вообще коронкой на 100 мм. сверлить, а то в 70-х тесновато с соединениями проводов. Хочется конечно надёжный инструмент. После того как через 2 года сломалась ударная дрель Зубр за 3 т.р., я её даже ремонтировать не стал, так как подсознательно был готов к этому. Купил Дрель Metabo SBE 600, когда она сломалась через пол года, было очень обидно. Правда починили по гарантии, что-то с переключателем было, но неприятный осадок остался, всё таки маде ин Германи. В общем сейчас стою перед выбором, взять какой-нибудь недорогой перф., убить его и купить ещё такой-же, или взять качественный дорогой и ждать от него сюрпризов. В негарантийном сервисе мне сказали, что меньше всего ломаются Хитачи, а на Метабо у них даже запчастей нет. Есть конечно гарантия 3 года, но Метабо в ремонте держали ровно 45 суток, (максимум что можно по закону о защ. прав потребителей) что конечно не радует! Мне кажется, что мощность эл.двигателя играет не последнюю роль в надёжности перфоратора. В общем варианты такие: Перфоратор Metabo UHEV 2860-2 (1100 Вт.) - 14500р. Перфоратор Hitachi DH30PC2 вертикалка (850 Вт.) - 18500 р. Перфоратор Bosch GBH 3-28 вертикалка (800 Вт) - 14500 р. Перфоратор Фиолент П7-1500-Э вертикалка (1500 Вт) - 9000 р. Перфоратор Энергомаш ПЕ-25140 вертикалка (1400 Вт) - 6500 р. Интересно конечно, что у Фиолента и Энергомаша при такой большой мощности эл.двигателя макс. диаметр коронки 68 мм, а вот у того же Bosch GBH 3-28 при 800 ваттах аж 82 мм. или у Hitachi DH30PC2 - 90 мм? Как-то это напрягает. Не будет ли двигатель работать на пределе при таких нагрузках? Можно ли той же Metabo UHEV 2860-2 просверлить эти 10 коробок на 100 мм.? Правда в городе есть прокат инструмента и можно взять SDC Max на прокат, но коронку свою покупать придётся. Засматриваюсь конечно на Перфоратор Bosch GBH 4-32 вертикалка (900 Вт), таким точно 100 коронкой можно сверлить, но уж больно он большой для бытового использования, да и дороговат ! Можно ещё Перфоратор DeWALT D 25413 K (1000 Вт), 24 т.р., но отзывы не очень.
ole325
ole325
06.01.2017 в 21:03:51
Механик 777, ИМХО хватит 2-26, куда вам 3-28 не очень понимаю. То что сломался ваш это не значит что от большого перенапряга, думаю найдутся такие кто им и 50 подрозетников нарезал в бетоне, не в кирпиче
Если 100 будет идти медленно, можно буром по кругу пройтись, вам же не 100 штук по 100мм?
Да и вообще коронки алмазные есть не дорогие, от ударных не посыпется ваш кирпич?
Механик 777
Механик 777
Великий Новгород
06.01.2017 в 21:17:30
ole325, Да, кирпич конечно не такой прочный как в советские времена. А про предварительное нарезание буром под 100-й подразетник - это мысль! Алмазными коронками без режима долбления можно сверлить? Если без долбления, то тогда можно и Metabo UHEV 2860-2 на пониженной скорости спокойно просверлить. Спасибо за совет!! ole325,
Apatoff
Apatoff
Рига
06.01.2017 в 21:28:09
Я сверлю кирпич коронками Bosch Multi Construction
без удара и перфоратором 720 W. Сейчас использую Bahco т.к. они в 3 раза дешевле..
ole325
ole325
06.01.2017 в 21:45:16
Механик 777 написал: ole325, Да, кирпич конечно не такой прочный как в советские времена. А про предварительное нарезание буром под 100-й подразетник - это мысль! Алмазными коронками без режима долбления можно сверлить? Если без долбления, то тогда можно и Metabo UHEV 2860-2 на пониженной скорости спокойно просверлить. Спасибо за совет!! ole325,
Механик 777,
более того ими только так и можно, все не дорогое что встречал в магазинах прямо указано без удара, хотя хвостовик sds plus. По мне вам вполне подойдет Bosch GBH 2-26, по отзывам один из самых надежных. У меня осилил 10 дырок и около 20 метров штробы в бетоне жуткой крепости - на граните + цем.завод под боком + простоял 25 лет. Думал что загнется перф нет работает.
Metabo UHEV 2860-2 Quick обороты в два раза больше, не знаю насколько это хорошо плохо при работе с бурами, с коронкой по идее будет бодрее. upd он с редуктором двух скоростным. Ну ттх интересные.
А то что останется еще на коронки потратите, даже самые простые от 700р.
