mokmor
mokmor
28.01.2017 в 18:35:12
ole325 написал: 2-28 как раз вам и пойдет, в нем уже есть антивибра Штробить с подрезкой или сверлением, 68 либо алмазные коронки, либо обычная но с засверливанием. 4-6ку им не удобно, но терпимо и если потолки не делать то сойдет
По качеству отрепетируйтсь на три года гарантии, а дальше как повезет. Если самостоятельно в силах разобрать, то инструкций море, как минимум ударный не вечный, ремонт будет дешевле. Макита тоже есть не плохие, но как один взял 2-26, так и все берут, макиты меньше в том же классе. Антивибра там вроде тоже есть смотрите в паспорте уровень вибрации, и сравнивайте разные модели
ole325, даже на этом форуме всем советуют 2-26, а не 2-28 :confused: мне главное, чтобы хотя бы год-полтора прожил без серьезных поломок
Антоний
Антоний
28.01.2017 в 19:58:17
snowdog написал: перф не требователен к смазке....
Вы про смазку хвостовика бура или про какую-то внутреннюю?
молоток
молоток
28.01.2017 в 20:09:43
mokmor написал: Я понимаю, что необходим небольшой дюбельник и SDS-MAX под штробы и коронки, но пока, в первый год, придется довольствоваться одним инструментом.
Правильно, как заработаете в дясятый раз возьмете максовый перфоратор. ;)
mokmor написал: Надоело работать инструментом, у которого вечно то лопатка при штроблении не фиксируется, то бурами плюется, то вообще удар пропадает.
лопатки вылетают, это в большей степени от качества самой лопатки, со временем у ней хвостовик разбивается. А буры вылетают, это да, уже патрон разбит не держит. Удар пропадает - дайте ему разогреться.
mokmor написал: А вообще удивлен резким падением качества у именитых брендов.
Удивляться уже не чему, давно заметил как все производители пошли на снижение качества продукции. Производителю не выгодно, что бы вещь служила у покупателя долго. Прибыли не будет приносить, всё основано на зарабатывании денег.
mokmor написал: Раньше,лет 10-15 назад
Времена изменились, и я уважал те вещи. Сужу по тому как ведут данные перфораторы Бош, работаю практически каждый день ими (не на износ конечно, но прикурить даю), с каждым годом обновление.
mokmor написал: Уже неделю маюсь, не знаю что выбрать.
Будьте проще, зачем голову забивать выбором, когда сейчас аналогичные товары (модели) примерны по качеству. ВОзьмите что-нибудь из 2-26, 2-28, макиты, по дизайну, цвету, удобству держания.
ole325 написал: 68 либо алмазные коронки, либо обычная но с засверливанием.
Обычные - 68 с алмазным напылением на сверлении в бетоне нормально идут. На ударе-сверлении это коронки с зубьями. Не помню какими лучше и быстрее ?
mokmor
mokmor
28.01.2017 в 20:33:03
ВОзьмите что-нибудь из 2-26, 2-28, макиты Так вот и пытаюсь определиться. Читал, что чаще ломаются перфы со сменным патроном, правда это или нет? Кто б подсказал. И насколько большая разница между 2-26 и 2-28 на практике, так же интересует Макиту более менее нормальную нашел только в пределах 16000, но она, как единственный аппарат, тяжелая для моих задач, а мелкие по отзывам все ломучие.
молоток
молоток
28.01.2017 в 21:17:23
Не буду рассказывать что нравится что не нравится, потому что забью вам голову еще больше, почитайте на форуме темы по данным перфораторам, люди рассказывали, описывали ощущения и т.п. и т.д...Работал как то с новой макитой у ней удар показался сильнее, но со временем стала вылетать расходка, сдал в сервис, там починили, и через время такая же проблема, в итоге я его кому-то отдал. Отсюда, впечатления у всех разные. Чисто для сверления с ударом брал любой, так как не переживал по этому поводу, потому что для долбления и сверления больших отверстий использовал максовый. С трепетом подходите к выбору, ведь перфоратор требуется для зарабатывания денюшек , и не хотелось отдавать хлеб только на инструмент.
бракодел
бракодел
Ярославль
28.01.2017 в 22:10:52
mokmor написал: И насколько большая разница между 2-26 и 2-28 на практике, так же интересует
2-26 легче чем 2-28 , но вибрация ощутимо сильней . бурит 2-26 медленнее чем хитачи/макиты
mokmor
mokmor
28.01.2017 в 22:14:17
молоток написал: С трепетом подходите к выбору, ведь перфоратор требуется для зарабатывания денюшек , и не хотелось отдавать хлеб только на инструмент.
Приходится, а с учетом сегодняшней финансовой состоятельности права на ошибку у меня нет.
бракодел написал: 2-26 легче чем 2-28 , но вибрация ощутимо сильней . бурит 2-26 медленнее чем хитачи/макиты
А по ломучести как?
бракодел
бракодел
Ярославль
28.01.2017 в 22:18:57
mokmor написал: А по ломучести как?
2-26 нормально . на 2-28 были нарекания , но это были первые партии , сейчас может и поправили . у макит ствол умирает быстрее ( из-за бОльших нагрузок видимо ) . если финансы позволяют то берите с быстросменом
mokmor
mokmor
28.01.2017 в 22:53:36
2-28 по идее эффективнее в работе, чем одноклассники из макит и иже с ними? Все таки удар более 3-х джоулей, да и мощность двигателя внушает. Хотя есть сомнения, что это просто такой маркетинговый ход, чтобы сказать "2-28 самый мощный из всех", но при этом умолчать, что скорость удара и оборотов двигателя меньше чем конкурентов. Короче я запутался)) Тут все таки важно мнение людей, работавших и с 2-28, и макитами того же класса.
Итак, на финишную прямую вышли 2-26 и 2-28, осталось выяснить ситуацию с ломучестью у 2-28 в сегодняшних партиях.
бракодел написал: из-за бОльших нагрузок видимо
В каком смысле?
бракодел
бракодел
Ярославль
28.01.2017 в 23:11:11
mokmor написал: 2-28 по идее эффективнее в работе, чем одноклассники из макит и иже с ними?
примерно одинаково .в чем-то лучше , в чем то хуже ...
бракодел
бракодел
Ярославль
28.01.2017 в 23:13:25
mokmor написал: В каком смысле?
энергия удара выше , мощности моторов тоже растут , а полощадь контакта бура и ствола нет
