Siplaver
Siplaver
14.02.2017 в 22:46:59
Basil_ написал: Всем доброго времени суток. Возможно, где-то этот вопрос уже всплывал, но я не нашел. Собсно, вопрос: каковы преимущества перфа с быстросменным патроном и без него при прочих равных? С быстросменным, понятно, можно сверлить обычным сверлом, без него, по идее, перф немного короче и легче, дешевле. Какие еще плюсы и минусы можете назвать? Что на счет надежности, ресурса, удобства обслуживания/ремонта? Как говорится: "Кинжал хорош для того, у кого он есть", но не обернется ли наличие сменного патрона какими-то дополнительными недостатками, кроме цены?
К вопросу о надежности быстросмена. Некоторые модели перфораторов(весьма серьезные кстати) выпускаются только с быстросъемным патроном (например бошевская четверка, хилти ТЕ 7С ), а продаются в разной комплектации с дополнительным сверлильным патроном или без него.
Basil_
Basil_
Ногинск
15.02.2017 в 11:59:19
ole325, спасибо за подробный ответ! А по поводу "историй мне 3 Дж или 6", я давно мечтаю о нормальной статье, где было бы написано, например, для перфа: "энергии от 1 до 2 Дж вам хватит для дюбелей и сбивания плитки, от X до Y - для штробления, от A до B - для подрозетников" и т.п. И так по всем значимым параметрам и особенностям (вроде питания от аккума, сменных патронов, антивибрационных систем и т.д.), чтобы люди не сильно разбирающиеся (вроде меня, к примеру :)) могли подобрать подходящий инструмент без расспрашивания кучи народу на форуме. Аналогично для шуриков, болгарок и других широко распространенных электроинструментов. А то в интернетах ищется только нечто вроде "для дома хватит энергии удара в 1-2 Дж", а по следующей ссылке - уже не меньше 3 Дж. Или вообще без цифр: "Чем больше момент шуруповерта, тем большие шурупы можно закрутить". Кто бы только написал... :) Siplaver, интересное наблюдение.
ole325
ole325
Эксперт
15.02.2017 в 12:21:43
Basil_, ну смотрите пример с подрозетником 68мм, у меня бош 2-26, в утубе много видео где им более менее успешно выполняют эту задачу. Купил недорогую коронку (SANTOOL SDS+ 68 М22 032050-110-068 ), стена на хорошем бетоне с гранитом, зубило SDS+ не сразу врезается.
Стал бурить, и как то все крайне медленно пошло, зубья начали сыпаться на второй розетке, дальше засперливал коронкой, и потом рассверливал буром по окружности - где то 10-12 отверстий, и только так более менее осилил. Всего было около 15 подрозетников, пришлось брать еще одну коронку уже в ЛМ подешевле...
У боша есть зеленый перф на акб 10,8В и 18В, удар там совсем смешной около 0,7 Дж, на ДОД проверил их и знаете вполне сносно долбит 8кой, думаю и 10 осилит, и это АКБ 10,8В. Т.е. для дома с нагрузкой 10-12мм раз в пол года, остальное 5-8мм, плитка, и 2 подрозетника в год вполне хватит 2Дж.
Знакомый мучал ударную дрель в бетоне сверлом 10мм, она быстро кончилась. Посоветовал ему RYOBI R18SDS-0 и дал свои АКБ, там удар 1,3 Дж, так радости не было предела.
ИМХО для дома 6 это перебор, даже с моим 2-26 (2,7дж) иногда стремно сверлить тонкие стенки 5-6 см, что бы с другой стороны не отвалилась штукатурка. А такие стены у нас сплошь и рядом.
Когда подрозетников 20 в день, тут конечно нужно серьезное что то, а танцы с бубном.
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
15.02.2017 в 12:36:29
ole325 написал: дальше засперливал коронкой, и потом рассверливал буром по окружности - где то 10-12 отверстий, и только так более менее осилил
и это гораздо быстрее чем даже более мощным перфоратором с коронкой
Alex-69
Alex-69
Самара
15.02.2017 в 13:05:47
ole325 написал: Basil_, ну смотрите пример с подрозетником 68мм, у меня бош 2-26, в утубе много видео где им более менее успешно выполняют эту задачу. Купил недорогую коронку (SANTOOL SDS+ 68 М22 032050-110-068 ), стена на хорошем бетоне с гранитом, зубило SDS+ не сразу врезается.
ole325, когда подрозетников по 20 шт в день - и такие объемы регулярно,уже есть смысл брать MAX, и не мучить себя и перф SDS+ коробками на бетоне. Виброболезнь так словить легко - очень штука коварная. В идеале конечно, для заработка иметь - дюбельник,средний и Максовый Перф(реалии правда не всем позволяют)
СИЗ из США и Европы
K_R_L
K_R_L
14.03.2017 в 15:50:41
Привет всем..
Думаю над покупкой перфоратора. Стоит задача насверлить 20 отверстий коронкой 68 в керамзитбетоне насыпной плотности 1500 кг/на куб и прочностью М100, плюс 7 в пенблоках, плюс 4 в железобетоне. Ну и отверстия различного типа, начиная от коронки 25, заканчивая сверлом 10, 6, 4 под подвесные потолки и фальш стены, в общем в ассортименте под дюпель/анкер как в железобетоне, так и в керамзитобетоне.
От перфоратора нужна аккуратность дрели и надёжность перфоратора. Отбойный молоток если и планирую использовать то редко, у меня стамеска с молотком есть.
До сего момента сверлил дрелью, B&D - но она похоже померла на 11 том отверстии под подрозетник в керамзит бетоне. Дрель немолодая, уже ранее дымилась на нагрузке - поэтому особо не жалко, если движок новый найду - поменяю.
Склоняюсь к Бошу 2-24 и Маките 2450/70 с индексом F (сверлильный патрон). Смущают вибрации Боша (судя по отзывам в сети) и ненадёжность Макит (судя по отзывам в сети). на 2-26 со сверлильным патроном бабков нету :-(
По тестам с ютуба Макита быстрее и Аккуратнее, вроде бы оно, но смущает надёжность. Хочется, что бы перфоратор после проделанного объема и далее жил, для дома/для семьи, универсально используемый как дрель и долбёжка когда надо.
ole325
ole325
Эксперт
14.03.2017 в 16:06:11
K_R_L, сложно сказать, на 2-24 были отзывы про разбалтывающийся ствол, по маките отзывов меньше, но тут скорее причина в моде на 2-26 (его берут чаще). Может 2-26 без сверлильного патрона?
K_R_L
K_R_L
14.03.2017 в 16:42:19
ole325 написал: K_R_L, сложно сказать, на 2-24 были отзывы про разбалтывающийся ствол, по маките отзывов меньше, но тут скорее причина в моде на 2-26 (его берут чаще). Может 2-26 без сверлильного патрона?
ole325,
Универсальность интересна, основная работа (после подрозетников) как мне думается будет в режиме сверления. Я готов ждать, когда остынет и не насиловать аппарат. Дрелью 10 отверстий коронкой я два дня делал и если бы не попался керамзит блок более рыхлый и я бы не поднажал на неё - он бы может ещё и фурычила.
K_R_L
K_R_L
14.03.2017 в 16:53:40
Вот например про 2611 что пишут про переключатель режимов и танцы с бубном во круг него. http://www.220-volt.ru/catalog-62804/perforator-makita-hr2611ftx5/#ui-tabs-reviews
неужели это правда ?
Барута
Барута
Эксперт
Анапа
14.03.2017 в 17:21:26
K_R_L написал: неужели это правда
Просто пользуюсь - танцевать-то, да еще с бубном, зачем? Представляется, что это просто надуманные проблемы.
ole325
ole325
Эксперт
14.03.2017 в 17:31:19
Барута написал: Просто пользуюсь
Ага, просто кто то как включил так и не выключает, для остальных только с бубуном " ВНИМАНИЕ: При переключении из одного крайнего режима в другой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно останоиться в режиме "сверление с ударом" и провернуть патрон в ручную по часовой стрелке хотя бы на четверть оборота. Так же можно просто нажать на кнопку что бы она сама немного прокрутилась.
Если этого не делать, то у шестеренки выбьет зуб. В сервис с такой поломкой приходят регулярно. Все отзывы повально на этот переключатель. Наверно продованы боша строчат.
