Shurubey
Shurubey
Голая Пристань
13.04.2017 в 21:50:37
Дмитрий2020, поддерживаю метабовский мультик UHEV 2860-2, это немножко больше чем просто перф. и мощность в нем действительно чувствуется. сам таким работаю. но переключая режим между двумя крайними положениями 1 и 2 скорость вращения, нужно провернуть патрон немного рукой, чтобы избежать удара (я предполагаю) шестерни. если переходить из режима серления в режим сверления с ударом или просто удар, ничего проворачивать не нужно, там все четко. а вот перескочив с одного крайнего на другое крайнее положение, нужно провернуть. может кому пригодится.
Дмитрий2020
Дмитрий2020
Липецк
15.04.2017 в 23:26:46
Shurubey, ну это не только между крайними режимами, ко всем перфораторам относится. Обычно при переключениях поворачиваю немного патрон рукой по часовой стрелке. Вот здесь подробнее о переключениях: ссылка Здесь о слизанных зубьях: ссылка
Shurubey
Shurubey
Голая Пристань
18.04.2017 в 10:04:52
Дмитрий2020, спасибо за ссылки, буду знать. но у меня с 2010 г. метабовская 28 sp, и никаких проблем с переключением за это время не было, хотя доставалось ему иногда здорово. я лишь написал об особенностях переключения метабовского мультика. возможно у него такая конструкция редуктора. крайние положения переключателя это первая и вторая скорость вращения, повторюсь при переключении из режима вращения (неважно это была первая или вторая скорость) в режим сверления с ударом или просто удар, щелчка нет. а вот при переключении с одной скорости на другую есть. просто в инструкции об этом ничего не написано. вот у меня есть еще метабовская ударная двух скоростная дрель 1000 ват. то там в инструкции написано что переключение скоростей проводить при остаточном вращении или на мгновение включить и выключить двигатель, ну а я еще иногда на ней проворачиваю рукой за патрон, но там иначе не переключишь скорость, переключатель доходит только до половины своего хода, без вращения и все, пока хоть немного не повернешь движок дальше он не идет. а в мультике он становится на свое место, а вот шестерни похоже нет. но это только при переключении между скоростями. ну как то так.
Cat_XF
Cat_XF
19.04.2017 в 10:46:03
Дмитрий2020, Shurubey, спасибо за развернутый ответ, приобрел Метабо.
Если кто так же как я будет выбирать.
DeWALT D25144K
  • самый дешевый,
  • больше всего частота ударов,
  • есть фонарик в ручке,
  • самый легкий,
  • На мой вкус он ещё и самый красивый и самый правильный по цвету.
  • Самые лучшие отзывы о надежности, но видимо потому, что он самый древний из перечисленных.
Bosch GBH 2-28 F
  • Новая функция: Отключение двигателя от патрона при заклинивания. У остальных прекращение подачи электроэнергии на двигатель и, я так понял, это хуже.
  • Самый лёгкий.
Metabo UHEV 2860-2
  • Двух скоростной редуктор для сверления без удара,
  • Самый мощный,
  • Самая продвинутая регулировка мощности
  • Самый дорогой,
  • Самый тяжёлый.
Makita - я не нашел ни новшеств, ни плюсов. И многие ругают надежность в последнее время. Так что брать, только если нравится именно этот бренд.
Пару слов о вертикалках (L / Г - образых) на патрон SDS-Plus Что лучше:
  • Они самые компактные, а значит у них лучше развесовка,
  • До 1/3 больше энергии удара,
  • Лучше гашение вибрации.
Что хуже:
  • Гораздо дороже, а самые дешевые ни чем особо не лучше,
  • Если есть быстросменный патрон, то бывает что он ломается (возможно это особенность конструкции),
  • Бывают проблемы со смазкой редуктора.
Короче, если вам важнее долбить, а не сверлить, но именно патроном SDS-Plus или нужен аккумуляторный перфоратор - это Ваш выбор. Но, по моему, в этой компоновке уж лучше брать SDS-Max. У него нет вышеперечисленных минусов, а долбит он ГОРАЗДО лучше.
Дмитрий2020
Дмитрий2020
Липецк
19.04.2017 в 13:52:40
Cat_XF, по поводу вертикалок плюс - это вы про какие конкретно? Я смотрел бош 3-28, метабо 3251, макиту 2811 и не увидел ничего хорошего: удар слабее, вибрации больше, несмотря на виброгашение двух ручек, плюс пьяные подшипники (кроме 2811, у которого по отзывам вал отваливается). Похоже на пародию на макс.
Cat_XF
Cat_XF
19.04.2017 в 14:06:44
Дмитрий2020, Bosch GBH 4-32 DFR - энергия удара 5 Дж DeWALT D25413K - энергия удара 4.2 Дж
ole325
ole325
Эксперт
19.04.2017 в 14:22:26
Дмитрий2020 написал: ничего хорошего
могу ошибаться у вертикалки конструкция позволяет долбить без перехода в режим сверления, у обычного нужно переключать, иначе детали могут оказаться без смазки Если только долбить не нужно, у бюджетной вертикалки действительно больше минусов, одна из которых падение энергии удара из за потери компрессии.
Дмитрий2020
Дмитрий2020
Липецк
19.04.2017 в 14:25:07
Cat_XF, ну, мы же говорим про лёгкие универсальные, а от этих и по массе, и по цене полшага до 5-40.
Дмитрий2020
Дмитрий2020
Липецк
19.04.2017 в 14:26:54
ole325, это разве не про тех, у кого кшм и масло внутри?
ole325
ole325
Эксперт
19.04.2017 в 14:30:25
Дмитрий2020, попадались отзывы про падение удара у 3-28
Если говорить про добавить и купить лучше, например вместо бюджетного за 5К, можно захотеть 2-26, добавив чуть чуть, выбрав его можно замахнуться на DFR, разница с исходным бюджетом будет в уже два раза...
Универсальность перфа вещь сомнительная, 4 дырки d4-6 можно сделать 2-26, но крепить профиль потолка им извращение, есть модели легче и значительно удобнее...
Дмитрий2020
Дмитрий2020
Липецк
19.04.2017 в 14:37:10
ole325, речь о том, что в лёгких вертикалках, какие они сейчас, есть смысл или нет? Тем более, что за них нужно нехило переплачивать. Я не нашёл.
