dmitro+
dmitro+
Херсон
28.05.2017 в 08:07:53
Олень Делон, на милковском и хилти так и делаю, а на боше 26 только Литол 24, и проходил он у меня достаточно, да и сейчас прекрасо себя чуствует, слишком много смазки тоже плохо, но и мало не годится, она при заполнении патрона припятствует попаданию шлама при бурении и смазывает трущиеся поверхности
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.05.2017 в 08:09:26
Songo, если аккуратно обращаетесь, кейс открытым не оставляете, инструмент после работы обтираете, то пыль и попасть то никак не сможет, я патрон при укладке в кейс в ветош заворачиваю
Songo
Songo
Старожил
28.05.2017 в 14:32:17
Олень Делон dmitro+
Спасибо за совет!
Весь инструмент протираю всегда и продуваю периодически воздухом. Про патрон заворачивать в ветошь - хорошая идея!
id87166226
id87166226
Липецк
11.06.2017 в 21:17:47
Добрый день, форумчане. Прочитал последние 60 страниц темы и определился с выбором инструмента. Выбор пал на бош 2-26 DRE. Спасибо за ваши советы. Но есть несколько вопросов:
  1. На что обратить внимание при покупке данного перфоратора? (как он должен жужжать? как происходит переключение? на холостых сверлит с ударом? а если в режиме долбления на холостых будет удар?
  2. Нужно будет закрутить пару сотен саморезов в дерево (от 30 мм (150 шт) до 50 мм (50 шт)), позволял бы бюджет, взял бы себе аккумуляторный шурик, но крутить собираюсь перфом, как такой режим работы может сказаться на инструменте?
бракодел
бракодел
Ярославль
12.06.2017 в 15:03:15
id87166226 написал: Нужно будет закрутить пару сотен саморезов в дерево (от 30 мм (150 шт) до 50 мм (50 шт)), позволял бы бюджет, взял бы себе аккумуляторный шурик, но крутить собираюсь перфом, как такой режим работы может сказаться на инструменте?
не заметит,если обороты не минимальные будут
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
12.06.2017 в 17:52:24
id87166226 написал: На что обратить внимание при покупке данного перфоратора? (как он должен жужжать? как происходит переключение? на холостых сверлит с ударом? а если в режиме долбления на холостых будет удар?
Ничего вы не услышите и не увидите при такой проверке возле прилавка, тем более, если у вас никогда не было перфоратора, а, чтобы, реально проверить и понять - нужно просто поработать под нагрузкой. А вообще, Бош 2-26 можно смело брать. И не забываем смазывать хвостовики буров специальной смазкой и ни в коем случае не переключать режимы работы и реверс до полной остановки!!!
Пробовал я это и понял, что это довольно таки гиблое дело - пока приспособился, у моих саморезов столько бошек поотрывало! Да и руки устают очень, короче, психанул я и купил шуруповёрт Макита.
Оптимисты погибают первыми.
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2017 в 17:56:01
id87166226 написал: как такой режим работы может сказаться на инструменте?
Страдать будете вы, перфоратор спокойно переносит месяца демонтажа и нормально.
laxificob
laxificob
23.06.2017 в 01:30:46
Всем привет! Кто-нибудь работал с перфами Интерсколовскими П-26/800ЭР-2 и П-30/900ЭР-2 (или может даже с П-32/950ЭВ)?
Нужен нормальный середнячок для домашних работ (предстоит ремонт жилья). Те где-то сверление, где-то бурение, где-то долбежка (редко), где-то замес раствора (клеевые, наливной пол и тд). Поэтому для себя вывел некие критерии что мощность должна быть от 800 Вт, сила удара где-то от 2.7 Дж, 3 режима работа.
В общем-то нашел эти две модельки, ценник гуманный при имеющемся арсенале фич (мой порог 8 тыс р), поэтому интересует опыт использования (в сети, например, встречал информацию, что Интерсколовские перфы не держат патрон).
Еще такой вопрос, верно ли утверждение, чем выше мощность перфа, тем сильнее он греется?
Принимаю советы какие еще модельки стоит принять во внимание учитывая вышеприведенние критерии :a Перфами раньше не пользовался, поэтому в модельном ряде ориентируюсь так себе.
Anat78
Anat78
Серов
23.06.2017 в 06:25:56
laxificob написал: какие еще модельки стоит принять во внимание учитывая вышеприведенние критерии
laxificob написал: мой порог 8 тыс р
Ваш выбор это Bosch GBH 2-26 DRE
laxificob
laxificob
23.06.2017 в 11:00:38
Anat78, почему то думал что будет рекомендация именно этого перфа :tambourinedance:
А помимо бошика как бренда если что-то посмотреть?
Anat78
Anat78
Серов
23.06.2017 в 11:18:03
laxificob написал: А помимо бошика как бренда если что-то посмотреть?
вот сравнение конкурентов https://market.yandex.ru/compare/2jD2Tqwf93BL7J3xk2QntWbyPFU1?hid=91651&id=1718995106&id=961760&id=8353965&id=1712062064&id=6502101
можете добавить на первый еще :)
