laxificob
laxificob
23.06.2017 в 14:59:47
Anat78, а что нужно или можно докупить к перфу для комфортной и более менее универсальной работы с ним? Например, для сверления (дерево, гипсокартон, реже металл) , для замеса растворов, для обслуживания самого перфа (слышал про необходимость смазок для буров к примеру). Какие-то сменные патроны? И если да, то они универсальны или какие-то определенные размеры нужно смотреть?
Anat78
Anat78
Серов
23.06.2017 в 17:34:26
laxificob написал: а что нужно или можно докупить к перфу для комфортной и более менее универсальной работы с ним?
-набор Makita D-00795
-лопатку, -пику, Makita D-40571 (там и буры длинные для кап стен ) -переходник под патрон (мешалки то надо же зажимать :)) http://ekb.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_perforatorov_i_otboynyh_molotkov/patrony/zubr/perehodnik_zubr_s_sds__na_patron_s_vintom_29061_z01/ -длинные буры уже по месту -смазку для буров абсолютно любую но лучше светлую или прозрачную
laxificob написал: Какие-то сменные патроны? И если да, то они универсальны или какие-то определенные размеры нужно смотреть?
на 13 мм, посадка 1/2 дюйма, быстрозажимной, можно китайский, но с трещеткой обязательно, например такой: http://ekb.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/patrony/zubr/patron_zubr_ekspert_bystrozazhimnoy_dlya_dreli._s_fiksatorom._13mm._1_2_29072-13-1_2_z01/
AndyMirror
AndyMirror
23.06.2017 в 21:45:17
laxificob написал: А помимо бошика как бренда если что-то посмотреть?
Макита 2450
laxificob
laxificob
23.06.2017 в 23:04:56
Заказал в общей сложности этого кабанчика :yu:
laxificob
laxificob
23.06.2017 в 23:06:27
Anat78, вы мой герой :clapping А какой миксер для перфа можно взять? Вы выше говорили что небольшого диаметра венчик, а можно пример такого?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
24.06.2017 в 08:52:14
Любой инструмент не любит зверства и дури. Но инструмент предназначен для работы, а не сдувания пыли. У меня на дрель или перфоратор в течение года нагрузка небольшая. Но весной начинаются посадки. Лет 10 назад посмотрел, как жена полдня копает лунки и сажает капусту. Взял дрель, вставил венчик на 120, к которому предворительно примотал центральный стержень из гвоздя, сейчас делаю из той же проволоки. За считанные минуты сделал полсотню лунок. Думайте спасибо сказали,нет сказали, что садист - столько лет смотрел, как человек мучается. С тех пор лунки под огурцы, помидоры, капусту и кабачки делаю дрелью, сейчас перфоратором. Обычно через некоторое количество лунок, требуется вытащить венчик и минуты 2 покрутить дрель на холостом ходу и иначе можно сжечь, все же работа с перегрузом. Покупать миксер только для этого - глупость, с другой стороны скорей дрель сожгу, чем руками буду делать. Дрель Sturm id 2750 - 50 лунок и 2 минуты холостого хода(750вт) Шуруповерт BauMaster(Sturm) id2130x 20 лунок и 2 минуты(300вт, может и больше без перерыва, но жалко) Дрель Фиолент МСУ11-13 - редкостное барахло, (650 вт) 20 лунок и минуты 3 охлаждать, сгорела за год. Перфоратор Bort 700-BHD-p, (700вт)просто попробовал, 10 сделал - даже не тормозится и не греется, попробовал перегрузить - сработала блокировка. Нормальный инструмент.
Anat78
Anat78
Серов
24.06.2017 в 16:21:18
laxificob написал: а можно пример такого?
nfr jn gthaf pfdbcbn? dtlm hfp b e dfc lheujq e;t ^) для этого интерскола Частота вращения на холостом ходу, об/мин: 1250 мощность 800 вт венчик можно для краски любой рублей за 100 для шпаклевки лучше мешалка- двулопастная, диаметр- до 90мм такая http://ekb.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/mikserov/spiralnye_meshalki_daptery/praktika/nasadka_dlya_peremeshivaniya_80h400_sds-plus_praktika_779-561/
Механик 777
Механик 777
Великий Новгород
26.06.2017 в 19:02:45
Механик 777 написал:
Дмитрий2020 написал: Приветствую! Что-нибудь известно насчёт метабо 2860-2? Насколько он надёжен и как сильно греется?
Дмитрий2020, Пока отзывов мало, только несколько месяцев назад она появилась в продаже. Вот только один более менее реальный видеоотзыв нашел http://chinacart.ru/blog/post/Obzor-tovara-Perforator-Metabo-Uhev2860-2quick-patron . Двигатель мощный, по идее должна бетон нормально грызть. Только вот как у неё с надёжностью? Я на своей ударной дрели Metabo SBE 600 R+L уже собираюсь быстрозажимной патрон на обычный ключевой менять. А то от частого сверления бетона совсем плохо зажимает.
Механик 777, Вчера приобрёл Метабо Uhev 2860-2. Через неделю попробую резать подрозетники алмазной коронкой 68 мм.( 42 шт) в своём кирпичном доме. В планах ещё 100-е распаячные коробки 14 шт., хочу для них заказать коронку по керамограниту типа "Практика". Как вы думете - потянет, если потихоньку, на первой скорости 900 об.мин.? А то покупать 102-ю алмазную коронку по бетону за 6 тыс. как-то жаба душит.
ser6672
ser6672
26.06.2017 в 19:34:24
Механик 777 написал: Вчера приобрёл Метабо Uhev 2860-2. Через неделю попробую резать подрозетники алмазной коронкой 68 мм.( 42 шт) в своём кирпичном доме. В планах ещё 100-е распаячные коробки 14 шт., хочу для них заказать коронку по керамограниту типа "Практика". Как вы думете - потянет, если потихоньку, на первой скорости 900 об.мин.? А то покупать 102-ю алмазную коронку по бетону за 6 тыс. как-то жаба душит
Конечно потянет. я 750 ватным Крессом 72 коронкой сверлил и всё нормально.
ole325
ole325
26.06.2017 в 19:51:55
Механик 777, если будет упираться (более 4-5 мин на один подрозетник) то либо за нормальной коронкой, либо разсверливать буром по окружности ИМХО
Механик 777
Механик 777
Великий Новгород
26.06.2017 в 21:50:38
А обычной победитовой коронкой на 100 мм. можно без удара сверлить в пустотелом кирпиче и керамических блоках?
