Oneman
Oneman
Челябинск
16.11.2010 в 10:09:18
helmutivan Вес у Милуоки больше, хотя... 0,2кг за антивибрацию можно было бы отдать, но уже поздно!
kvost
kvost
16.11.2010 в 10:55:20
Tipchic написал : Да собственно и не тот это перфоратор, чтоб руки отбивал. )
От вибрации и резиновая не особо спасает, но в руке комфортнее лежит.
Tipchic написал : Хотя че то бурит больно хорошо... с учетом того, что в паспорте ваще 1.5дж написано...
Вот-вот. Макита 1830 со своими 1,2Дж на его фоне тянет от силы на 0,5Дж - просто никакой.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
16.11.2010 в 11:06:04
Kvost написал : Макита 1830 со своими 1,2Дж на его фоне тянет от силы на 0,5Дж - просто никакой
который раз читаю и молча удивляюсь. Вот решил-таки спросить: может у Вас впечатления от уже сильно ушатанной 1830 вытеснило впечатления от новой? Я вот тут купил GBH2400, побурил на днях 6-кой. Ну не скажу, что в разы быстрее, чем 1830 идёт в бетон. Ну процентов на 30...40 всего. Врядли, вполтора. А у него 2,7 Дж.
Tipchic
Tipchic
Сургут
16.11.2010 в 11:23:04
n-p-n написал : который раз читаю и молча удивляюсь.
Разумеется все очень субъективно... . Мне вот, честно говоря, сравнить на прямую не с чем.
Плюс бетон у всех разный. Я вот не знаю из чего у нас дом сделан.. .
n-p-n написал : Я вот тут купил GBH2400, побурил на днях 6-кой. Ну не скажу, что в разы быстрее, чем 1830 идёт в бетон. Ну процентов на 30...40 всего. Врядли, вполтора. А у него 2,7 Дж.
Т.е. хотите сказать, что у БОШа, так же как у Макиты, джоули дутые? Ну... это вполне может быть.
В принципе 2Kvost может на видео показать разницу. 21ый век ведь.
Я тоже, когда буду бурить, сниму видео. Хоть оно и с участием только одного перфа будет, все же какую то информацию будет нести.
n-p-n
n-p-n
16.11.2010 в 11:34:44
2 Tipchic нет. Опыт, даже мой (какие-то 2000 отверстий в бетоне, не больше) позволяет оценить скорость бурения на глаз. У Kvost'а опыта больше. Поэтому меня поражает такое несоответствие между его оценкой и моей. Джоули не дутые. Просто в силу некоторых факторов, скорость бурения определяется не только джоулем единичного удара. Но и частотой ударов, буром, и частотой вращения. Ясно, что с буром 20х200 Бош 2400 будет делать Макиту 1830 в разы. Да её и не по зубам бур 20 мм. А вот в раряде дюбельников - 6 мм - это размерчик Макиты 1830. Можно сказать, этот перфоратор оптимизирован под 6 мм. Конечно, он лёгкий и маломощный, но всё же. У меня есть и более слабый перфоратор (аккумуляторный зелёный Бош UNEO), у него удар вообще 0,9 Дж. И бурит. Причём довольно шустро. Но Макита 1830 пошустрее, конечно. Вот удивляюсь таким заявлениям про 0,5 Дж. Думаю, Kvost забыл, каким его 1830 был шустрым в начале карьеры. А сейчас ушатался...
RFM
RFM
16.11.2010 в 13:16:26
В 90-е наш директор надумал сделать картинную галерею, и послали нас крючки повесить. И дали не помню какой здоровенный перфоратор. И лихо пошло у нас дело, пока не прибежала тетенька с бледным лицом и круглыми от ужаса глазами. " Посмотрите, что вы сделали!"- шепотом она произнесла. Мы идем к ней в кабинет с другой стороны и видим картину маслом- здоровенный кусок стены лежит на ее столе. Домой я себе купил самый маленький зеленый бошевский перфоратор.
Tipchic
Tipchic
Сургут
16.11.2010 в 19:04:28
n-p-n написал : Поэтому меня поражает такое несоответствие между его оценкой и моей.
Может аппарат ресурс выработал, может изначально где то брак был.
Тут через интернет не разобраться... .
n-p-n написал : . У меня есть и более слабый перфоратор (аккумуляторный зелёный Бош UNEO), у него удар вообще 0,9 Дж. И бурит.
Ну на форуме довольно много кто говорит, что и ударная дрель хороший и нужный инструмент... .
n-p-n написал : Думаю, Kvost забыл
Ну да, возраст (кол-во дырок) не упоминался... .
n-p-n
n-p-n
16.11.2010 в 19:22:03
Tipchic написал : Ну на форуме довольно много кто говорит, что и ударная дрель хороший и нужный инструмент
нет, можно, конечно, усомниться, что я бурю бетон :) Но учитывая, что я пробовал этот бетон бурить и ударной дрелью (Bosch GSB13-RE) и даже в кои-то веки было дело с ручным пробойником и молотком возился... В общем, бетон реально тяжёлый. Ударной дрелью его бурить - это просто мазохизм. Всё познаётся в сравнении. Скорость бурения отверстия ф=6 мм в этом бетоне я оценил бы примерно так: Bosch GBH2400 (2,7 Дж) - 5 мм в сек Makita HR1830 (1,2 Дж) - 3 мм в сек Bosch UNEO (0,9 Дж) - 2 мм в секунду Ударная дрель Bosch GSB13RE (?) - 0,3 мм в секунду... Где-то так.
kvost
kvost
16.11.2010 в 19:40:51
n-p-n написал : Вот решил-таки спросить: может у Вас впечатления от уже сильно ушатанной 1830 вытеснило впечатления от новой?
Может быть, хотя "ушатанность" не мешала ему не отставать от абсолютно нового П18. К тому-же я недавно заменил компрессионные кольца, хотя особого эффекта это не дало. Так что девайс можно считать вполне боеспособным.
На шестёрке они все герои. А если диаметр побольше взять? Я тут побурил Хилти ТЕ15С у которого всего 2,2Дж - 14мм бур им загонял на 100мм секунд за 8, а 1830 его загонял на 10мм за минуту, т.е. вообще никак не бурил. Один визг. Справедливости ради, ТЕ1 ему тоже слил вчистую, как и подвернувшаяся под руку свежая Макита 2450, но здесь разница уже не столь удручающая.
Tipchic написал : В принципе 2Kvost может на видео показать разницу. 21ый век ведь.
Видео есть, но только с ТЕ15С и 5-40 с коронкой. 1830 пока в кино не снимался.
n-p-n написал : Ясно, что с буром 20х200 Бош 2400 будет делать Макиту 1830 в разы. Да её и не по зубам бур 20 мм.
Вообще без шансов. В хорошем бетоне 10-12мм это предел.
n-p-n написал : Думаю, Kvost забыл, каким его 1830 был шустрым в начале карьеры. А сейчас ушатался...
Нет, когда я его впервые пустил в дело, то подумал "что за дрянь мне всучили?" :) Потом понял, что если не выходить за диапазон 5-8мм, то вполне можно жить.
Homemaster
Homemaster
16.11.2010 в 19:41:05
Tipchic написал : Ну на форуме довольно много кто говорит, что и ударная дрель хороший и нужный инструмент... .
Смотря где и для чего. Если бетон позволяет (:)) то аккуратные отверстия сделать очень даже.
Tipchic
Tipchic
Сургут
16.11.2010 в 20:36:20
Kvost написал : ТЕ1 ему тоже слил вчистую
Феррари тоже быстрее жигулей. Цена разная. )))
Kvost написал : В хорошем бетоне 10-12мм это предел.
Что то мне кажется, что и 12мм много... .
