Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
06.05.2018 в 16:01:22
ykiliyha, когда объем проделанной Вашим инструментом работы достигнет значения, на порядок превышающего указанное Вами, вот тогда можно будет о чем то говорить. А Ваши нынешние, "детские" цифры, это не показатель.
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.05.2018 в 18:27:00
ykiliyha написал: Наконец-то закончил с электрикой в своём кирпичном доме. Данным инструментом пробурено 50 подрозетников, 14 распаячных коробок на 100 мм, ну а метраж штроб не измерял. Красным агрегатом проходил ещё 12 отверстий на 25 мм.,в ростверке 50 см. шириной под тёплые полы
, и одно отверстие на 100 мм в плите перекрытия ( под канализацию.) Трещётка в нём не понравилась, очень тугая, руки выкручивает на раз! Инструмент отработал нормально, ничего не сломалось. Через месяц SDS-max-у ещё предстоит раздолбить бетонный заезд в полуподземный гараж ( вспучило морозами). Если не умрёт, буду очень рад.
ykiliyha, трещетка первые разы жестко по рукам бьет, потом мягче
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.05.2018 в 18:34:14
dmitro+ написал: Сейчас люди пишут что качество боша упало, а жаль, я известняковых блоках толщиной 600 мм отверсти 100 мм коронкой 26 бошем проходил, думал там он и умрет, после этого перебурил бетона и перемешал перлфикса по взрослому, работает, сейчас им только потолки бетонные бурю, аккумуляторные перфы жалко гробить на потолках
dmitro+, Не упало,Дим,а вообще за гранью понимания. Аккамуляторку не беру во внимание-она,как правило,изначально хлам. Но,как,блин,за 2 года лежания сдох максовый перф-вне зоны понимания.. ИМХО Пы.Сы.Нелюбимымые тобой бирюзовые-вытащил с консервации,и долбят,как раньше..
Z
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.05.2018 в 18:48:27
Али-баба написал:
Али-баба, очень странно, бош славился и максами, на фирму по моей молодости 11 бош новый взяли, мне первому в руки вручили, я бережно обкатал, в 2,5 кирпа стенка проемы оконные вываливали, добряче он постучал, отдали в смежную бригаду, 600 м2 асфальта в два соя уложеного вывернули им, только щетки поменяли
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.05.2018 в 18:57:41
dmitro+ написал:
Али-баба написал:
dmitro+,
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Pq1Xs003FxI&feature=youtu.be]
Z
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.05.2018 в 19:03:24
Али-баба написал:
dmitro+ написал:
Али-баба написал:
dmitro+,
Али-баба, маслице надо в поршневом механизме добавить и вперед
молоток
молоток
06.05.2018 в 19:38:58
У нас у данной модели перфоратора исчез удар, точнее чтобы он появился перфоратору нужно время для прогрева, и мало того при бурении оказывать давление нажимом на сам перфоратор в сторону бурения для появления этого самого удара. Без хорошего прижима просто крутиться, а в режиме долбления стал хуже сдс-совского бить.
Pttt
Pttt
08.05.2018 в 13:50:15
Прошу совета! ) Бош 2-26 ДФР или Деволт 25144? Вопрос необходимо мне решить до 10-го мая( Деволт на 1000 дешевле, виброзащита (у 2-26 нет), удар мощнее (3.2 против 2.6). Патроны у обоих сменные. Что брать из этих двух?
abacaber
abacaber
08.05.2018 в 13:56:47
всем привет. Хочется хороший перф. Bosch GBH 2-26 DFR имеется, но присутствует стойкое желание аккумуляторного воплощения. Причем в довольно узком моменте выбора: или 2712, или 2715. Перед тем как определиться с тем что купить, хочется еще понять, насколько важно отличие европейца от американца. Вижу, что здесь на форуме есть пользователи обоих моделей. Хотелось бы услышать отзывы по этим машинкам и ни разу не откажусь от дельных советов.
abacaber
abacaber
08.05.2018 в 14:43:09
Pttt написал: Прошу совета! ) Бош 2-26 ДФР или Деволт 25144? Вопрос необходимо мне решить до 10-го мая( Деволт на 1000 дешевле, виброзащита (у 2-26 нет), удар мощнее (3.2 против 2.6). Патроны у обоих сменные. Что брать из этих двух?
Pttt, тут тема как раз такая есть. рекомендую глянуть. http://www.mastergrad.com/forums/t276065-chto-vybrat-bosch-gbh-2-26-dfr-ili-dewalt-d-25144-k/?page=2#post6312787
Pttt
Pttt
08.05.2018 в 16:17:48
abacaber, спасибо за ссылку. Посмотрел. Ни о чём( Полезного, кроме того что 2-26 - это легенда и сервисных центров в РФ больше, ничего. Понятно что рандомная выборка будет в пользу Боша, т к он у народа в подавляющем большинстве, т к играют роль субьективные условия (географические, продвижения на рынках и тд и тп). Обьективных обоснований по антивибрации, силе удара и тп ничего кроме как что для подрозетников нужен только МАХ и вертикалка, а со всем остальным и простенький китаец за 2К справится...
