Agers
Agers
Красногорск
02.08.2018 в 18:07:14
Совэ написал: Никогда ранее не пользовался перфом, но приближается полный ремонт всех комнат в квартире по очереди, и поэтому ищу многофункциональную машинку для: -Выдалбывания подрозетников. -Снятия плитки. -Пробуривания сквозных отверстий диаметром до 30 или даже 40мм. -Проделивания штроб. -Или даже использование в качестве миксера(можно ли вообще?) -И прочих сверлений всего и вся без долбежки, с мелкой долбежкой, то есть агрегат должен уметь прикидываться хорошей мощной (ударной) дрелью для мелких бытовых работ. Предохранительная муфта так же важна. Бюджет до 10тр. Сам присмотрел Бош GBH 2-24 DRE (GBH 240 он же?), но 2.7дж это в сравнении с другими перфораторами его ценовой группы как-то слабовато. Или для моих целей и этого хватит? Сносить стены и долбить м500 не планирую)
Совэ, Долбить штробу перфоратором дело неблагодарное и рискованное. Штробы будут неровные и стена может дать трещину. По этому перфоратор - скорее под зачистку штроб, сделанных штроборезом (или болгаркой). Под это GBH 2-24 вполне пойдёт. Единичные отверстия 30 мм он потянет. Массово - нет. 40 мм это скорее под SDS-Max. Подрозетники 65 мм потянет. Но не долго. Нужно охлаждать после каждого. Иначе быстро сдохнет. Это работа для более мощной машины. Если машина не будет бракованной, 1 ремонт отработает. По моему опыту, ресурс синего Боша ремонт на 2.5 объектах
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.08.2018 в 21:24:51
ole325 написал:
Совэ написал: Бюджет до 10тр.
берите 2-26 DFR подрозетники с засперливанием или алмазной коронкой, штробы после УШМ выдалбливать, раз в 15 мин переключать на сверление с ударом. С большой вероятностью один ремонт переживет без потерь.
отверстия 40 мм не осилит - брать max в аренду или алмазные коронки
ole325, поддерживаю, 26 это уже что то, но! 100 мм коронками, на длинной штанге, в инкермане (большие блоки известняка, вязкий материал), 26 бош прлшел два отверстия, толщина стены или 500, или 600, 10 лет назад было, не помню, так вот я этим перфом сегодня работал, поменял только пыльник на патроне сбс плюс ;) , так что 40 мм если аккуратно можно и бетон сверлить
ole325
ole325
02.08.2018 в 23:07:31
dmitro+, Тут главное на поток им не работать так, ну и в процессе следить что бы уж совсем не перегревался. По возможности проходить мелкими диаметрами.
АнтонК
АнтонК
Омск
03.08.2018 в 11:54:31
Здравствуйте. Выбираю перфоратор для ремонта в квартире, т.к. советский (умели же делать) окончательно сдох. Бюджет ограничен разумной цифрой 7-8 тыс. Задачи: сверление в ж/б плитах, сбивание старой штукатурки. Был на рынке, покрутил в руках Макиты, Боши и Патриоты (внешне неплох и цена небольшая). Хочу услышать ваше мнение, что посоветуете взять?
ole325
ole325
03.08.2018 в 12:19:00
при таком бюджете AEG или HR 2470
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
03.08.2018 в 16:39:40
ole325 написал: при таком бюджете AEG или HR 2470
ole325, http://palitra-vl.ru/?mark=f0037070-perforator-metabo-khe-2644-800vt-0-1230ob-min-udar-2-3dzh-3-rezhima-sds-ves-2-9kg такой вроде тоже проходит!:)
Добрых дел мастерррр
Agers
Agers
Красногорск
03.08.2018 в 19:16:24
АнтонК написал: Здравствуйте. Выбираю перфоратор для ремонта в квартире, т.к. советский (умели же делать) окончательно сдох. Бюджет ограничен разумной цифрой 7-8 тыс. Задачи: сверление в ж/б плитах, сбивание старой штукатурки. Был на рынке, покрутил в руках Макиты, Боши и Патриоты (внешне неплох и цена небольшая). Хочу услышать ваше мнение, что посоветуете взять?
АнтонК, На рынке брать не советую. Там могут и б/у подсунуть и подделку. Из того, что я использовал, за эту цену MAKITA 2450 или 2470 или BOSCH GBH 2-26 DFR. Последний добротнее и дороже. В магазине проверяй - погоняй минуту в разных режимах. Никакого постороннего стука быть не должно, дым идти не должен :). По снятию штукатурки эффективнее будет шлифмашина по бетону с алмазной "тарелкой". Перфоратор это скорее для демонтажа плитки
ser6672
ser6672
03.08.2018 в 20:36:44
Agers написал: По снятию штукатурки эффективнее будет шлифмашина по бетону с алмазной "тарелкой".
Посмотрел бы я, как вы будете сошлифовывать штукатурку со стен.
Agers
Agers
Красногорск
03.08.2018 в 20:39:58
ser6672, Берете тарелку с крупным зубом и всё ОК. Главное лишнего не содрать. С зачистной тарелкой согласен, можно вечно пилить
ser6672
ser6672
03.08.2018 в 20:42:31
Agers написал: Берете тарелку с крупным зубом и всё ОК. Главное лишнего не содрать
Ну флаг вам в руки, только другим такое не надо советовать.
АнтонК
АнтонК
Омск
03.08.2018 в 21:03:18
Agers, цель похода на рынок была подержать в руках. Заказывать буду в интернете на одном из крупных сайтов. Тоже думаю про макиту 24-70. Еще как вариант Бош посмотреть.
