ONV
ONV
Тверь
10.08.2018 в 20:05:52
ole325, нет не проф, хотя АЕГ по молодости шабашил. Никогда не охлаждал, паузы не делал, буры правда всегда вытирал. У него кстати удар 2.7 Дж на 600Вт.
Вообще, нужно наверное тогда, 15 лет назад взять на 800 или 1050Вт - но стОили зараза дорого... Теперь ремонт в своей новостройке. Уже второй. И что-то мне кажется, Бош столько не проживет.
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2018 в 20:08:52
ONV написал: удивляет хлипкость нынешних перфораторов.
Зато дёшево. ;)
ONV
ONV
Тверь
10.08.2018 в 21:04:00
AndyMirror, а может 10т.р за Бош не платить, а взять дешевле Макиту 2470?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.08.2018 в 21:11:10
ONV написал: Сегодня умер мой 600Вт AEG 3000r2 - перестал работать удар. Работал много и без обслуживания - 15 лет, вообще не лазил в него.
А что со стволом, шлицами?
ONV
ONV
Тверь
10.08.2018 в 21:22:02
Vadim63, я не разбирал. Ствол вроде нормальный.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.08.2018 в 21:38:56
ONV написал: я не разбирал. Ствол вроде нормальный.
А разбирать и не надо, достаточно заглянуть в ствол, там два шлица или то что от них осталось. Обычно у этих перфов шлицы изнашивались.
ONV
ONV
Тверь
10.08.2018 в 21:51:41
Vadim63, если шлицы изношены, то буры должны болтаться?
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2018 в 21:55:28
ONV написал: а может 10т.р за Бош не платить, а взять дешевле Макиту 2470
Думаю больше зависит от везения.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.08.2018 в 22:00:53
ONV написал: если шлицы изношены, то буры должны болтаться?
Бур болтается при общем износе ствола, шлицами передается вращение буру. При чрезмерной нагрузке, например под большой коронкой, может даже срезать их.
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2018 в 22:07:36
Vadim63 написал: может даже срезать их.
Вы если так хорошо разбираетесь, то может подскажите, что не так в маките 2470? После очередного ремонта с нагревом клинит, руками ствол не провернуть. Бурит нормально. Правильно понимаю, что проблема в поршне, развальцован его край и его заклинивает в стволе? По остывании всё нормально.
ONV
ONV
Тверь
10.08.2018 в 22:10:44
Vadim63, не знаю. Никогда не осматривал ствол, да и что там увидишь кроме старой смазки :). Нужно посмотреть зы. удар то работает, то пропадает. Короче мука, а не работа.
