valkahn
valkahn
14.09.2018 в 12:56:13
ole325 написал: декстер местами инструмент не плохой, но не АКБ. Риоби перфом работал, он не плохо справляется. АКБ даже 1,5ah выдает хороший ток, в отличии от остальных брендов, которыми работал - у них 1,5ah вообще не батарея.
ole325, У 18В Декстера, на мой взгляд, батарея вполне. Но, жутко бесило, что зарядка медленная 2Ач за 90 минут. По хорошему, для перфоратора нужны были 3 батареи, тогда бы обеспечивался более-менее непрерывная работа.
Dima1060
Dima1060
Иваново
15.09.2018 в 13:29:21
бракодел написал: Dima1060, у п-24 режим добления есть
бракодел, да, а у П-22 реверс щеточный и отзывы вроде как получше, если сравнивать с серией "Домашний мастер"
бракодел
бракодел
Ярославль
16.09.2018 в 09:12:10
Dima1060, да в чемодане они одинаково лежат . а если ремонт своими руками задумаете то тот же бош все равно лучше
Dima1060
Dima1060
Иваново
16.09.2018 в 12:57:20
бракодел написал: Dima1060, да в чемодане они одинаково лежат . а если ремонт своими руками задумаете то тот же бош все равно лучше
бракодел, а что значит лучше? Свою функцию выполняют они в общем то почти одинаково. Bosh в два раза дороже как минимум. Проработает он в два раза дольше? Не факт. Наверняка и ремонт его будет дороже. Если бы я им зарабатывал, взял бы Bosh не думая, а для периодического домашнего ремонта, зачем.
Dima1060
Dima1060
Иваново
16.09.2018 в 14:26:10
Смотрю для интереса на bosch pbh 2100 re и bosch pbh 2500 re. Цена 4600-5000. Сила удара заявлена ниже чем у Интерскол, хотя отзывы вроде хорошие. Не знаю, стоит ли переплачивать больше чем в 1,5 раза...
бракодел
бракодел
Ярославль
16.09.2018 в 17:56:56
Dima1060, если смотреть на бош то как минимум на 2-24
ole325
ole325
16.09.2018 в 18:10:44
бракодел, вообще зеленые бошевские зачастую бывают у профи, и служат не меньше 2-24
бракодел
бракодел
Ярославль
16.09.2018 в 18:32:47
ole325 написал: вообще зеленые бошевские зачастую бывают у профи,
на то они и профи чтобы понимать что они берут и зачем . а я так ... иногда говорю мысли с слух
ole325
ole325
16.09.2018 в 18:42:55
бракодел написал:
бракодел, под профи я имелл ввиду не спецов своего дела, которые понимать что взяли, а тех кто один раз купил, а он не развалился, и после 10 объектов тоже. Там развесовка поудобнее.
Речь про потолочников, у них он работает как дюпельник, нагрузка не большая
бракодел
бракодел
Ярославль
16.09.2018 в 18:51:15
ole325 написал: Речь про потолочников,
знакомые потолочники в половине случаев обходятся шуруповертами со словами " перф разматывать лень " :)
Dima1060
Dima1060
Иваново
16.09.2018 в 19:00:03
бракодел написал: Dima1060, если смотреть на бош то как минимум на 2-24
Там цена начинается от 7500 В принципе, я бы мог заплатить 5 за bosch pbh 2500 re, но есть ли в этом смысл? Интерсколы стоят около 3, есть еще вариант BORT BHD-800N-K за 3,5 но Интерсколам как то больше доверия
