Safonito
Safonito
06.11.2018 в 09:13:20
Hitgher,Что на столько все плохо?Стена кирпич
Hitgher
Hitgher
06.11.2018 в 09:21:17
Safonito, На кирпиче пустотелом обычную победитовую коронку закусывает тоже хорошо. Проще мультиконструкт коронку купить. Идёт по кирпичу шикарно. Я шуриком 18v-ec сверлил спокойно. Но цена с адаптером вас не обрадует, если на перф. Всего 5 тыр.
Safonito
Safonito
06.11.2018 в 09:36:28
Hitgher, шурик у меня metabo bs 14,4.Просто на ремонт уходит по предварительным подсчетам уйма денег,вот и бюджет такой.
бракодел
бракодел
Ярославль
06.11.2018 в 13:09:03
Safonito написал: Hitgher, Просто на ремонт уходит по предварительным подсчетам уйма денег
Safonito,Это точно
89ru
89ru
08.11.2018 в 18:55:40
Здравствуйте. Помогите с выбором перфоратора Makita HR2630 или Makita HR2470. В основном для личного пользования. И не частого использования для электромонтажа халтурка. На данный момент делаю ремонт в своей квартире нужно около 15 подразетников сделать и штробы в бетонных стенах.
ole325
ole325
08.11.2018 в 20:16:14
89ru написал: в своей квартире нужно около 15 подразетников сделать и штробы в бетонных стенах.
штробы, нужен пылесос и штроборез, ну или хотя бы УШМ с кожухом + пылесос. Штроборез в аренду, пылесоса если проф. нет, то сойдет и керхер WD 3P, к нему мешки OZONe
89ru написал: перфоратор
не какой SDS+ не потянет коронку 68мм, если только у вас стену нельзя пальцем проковырять. Что делать? SDS max в аренду, либо если сроки не жмут, и соседи не настучат, то берем таки ударную коронку, ей начинаем бурить, останавливаемся и по процарапаннуму бетону сверлим буром по кругу, потом продолжаем коронкой. Т.к. коронка у вас будет ~ 700р, а не 5000р, то крайне внимательно смотрим за арматурой, иначе зубья на раз вылетают. Если соседи злые, то берем алмазную коронку, она дороже, но ей удар вообще не нужен.
Так что с перфом? Большого смысла в HR2470 для вас не вижу, если не пришлось тратиться на пылесос, то лучше оставьте деньги еще на что либо, например АКБ перф, вон у метабо всего 11000р комплект, или риоби можно взять, им очень удобно сверлить 6-8мм при электромонтаже, но какой то перф все равно нужен, есть нормальный китай с честной гарантией 2 года
открываем Екатеринбург и тадам, единственное его нельзя не использовать, т.е. за два года он должен себя отбить, рассчитывайте, что он сломается через 2 года + 1 день, я брал лобзик вообще на один ремонт, а он 5 лет дрова пилит. Может сломаться раньше, тогда либо ремонтируют, но чаще дают новый, оцените актуальность его цены на тот момент, если второй ремонт или предлагают замену, то можно просить обратно деньги, хоть через 1,5 года после покупки. Перфораторы редко бывают, что один на 10-20 лет, и в перспективе лучше два, второй полегче или вообще на АКБ.
Если отказаться от подрозетников и штробления совсем, то еще обратите внимание на Bosch PBH 2500 RE
один из отзывов про него
Брал для ремонта в квартире. Оправдал все ожидания и даже больше (есть с чем сравнивать). Очень пригодился на монтаже окон пвх. Профессиональная макита отдыхала в углу, т.к. тяжелее и неудобнее в данном случае. Соответственно, для выполнения тяжелых видов работ, необходим более мощный инструмент. В быту, для ремонта квартиры, для выполнения мелких и средних по тяжести видов работ, вещь незаменимая. Хотя, есть альтернатива: Bosch PBH 2100 RE, и цена меньше. вообще частенько его вижу у монтажников, и по виду не вчера их купили.
89ru
89ru
08.11.2018 в 20:49:05
У меня Есть еще один перф. Он сейчас на ремонте спарки вроде 600ВТ. Я им и штробил нормально, но загрузил на 7 подразетники. Просто подумал что нужно по мощнее зверя.
89ru
89ru
08.11.2018 в 20:49:40
По деньгам лимит 8т.р
ole325
ole325
08.11.2018 в 21:54:25
89ru, не будет перфа SDS+ горизонталки за 8000р, и даже за 10000р, для которого подрозетники будут как орехи... Может имеет смысл попытать счастье на бюджетной вертикалке - риоби, декстер, кто еще ~ 3Дж
Пылесос то есть? аренда нормального перфа совсем не вариант?
89ru
89ru
08.11.2018 в 21:57:09
И так всегда бегать в аренду брать? Когда дома что-нибудь сделать понадобится
ole325
ole325
08.11.2018 в 22:13:15
89ru написал: Когда дома что-нибудь сделать понадобится
опять 15 розеток?
Ну бегайте каждый раз в магазин, вначале
89ru написал: спарки
потом
89ru написал: HR2470
потом может еще что купите.
Представьте что у машины коробка заклинила на 3й передаче, если уметь, то можно доехать до дома и не спалить сцепление, но если повторять такие опыты постоянно, то даже самое лучше сцепление быстро кончится. Так и коронкой бетон, нужно следить за оборотами и загрузкой перфа, прочностью стены, не идет рассверливать, и тогда он останется цел. Для этих моделей подрозетник, это как отверстие d8 в железобетоне для ударной дрели, за пол-дня то она просверлит (привет соседям), но эта работа для перфа, так и подрозетники либо дорогие алмазные коронки, либо SDS max
Все относится к нормальной железобетонной стене.
