algen
algen
Тула
06.03.2020 в 03:57:18
ole325 написал: Есть и минус на длинных бурах хуже соосность - бур держится только направляющими патрона, и при бурении получаем диаметр чуть больше расчетного.
И правда. И я бы не сказал, что "чуть больше". Длинный бур просто болтается (. Это 2-28 с сменным патроном. В общем-то сменынй патрон -- бессмысленная покупка. И как дрель для сверления толком не годиться, -- оборотов мало (всего лишь 900).
молоток
молоток
08.03.2020 в 06:01:41
написал: Как монтажник у которого перф основной инструмент годами вердикт такой " За 9000 р. лучший перф 2-26 DRE с обычным патроном " ... все. и хватит смотреть на вилки и ТТХ бумажные
Как в сравнении с этим бошем модель хилти TE 3-CL ? Проигрывает в скорости бурения ? В режиме "долбление" хилти хуже будет наверняка ? Есть третий вариант - хилти TE 7-С. Предстоит в скором времени обновление П-710ЭР и деволта. Ваше мнение по этому поводу услышать
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.03.2020 в 10:33:53
молоток, человек пишет про своё мнение,он не тестировщик. Мне Крессы нравятся вертикалки больше остальных и чего теперь? Боши,Макиты и Деволты как-то не легли в руку,но Максы у меня были Макиты.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
08.03.2020 в 10:44:21
algen написал:
algen, сверлильный патрон бессмысленная вещь, для того кто не знает зачем он его брал. Во первых им реально возможно сверлить, это не переходник с sds+, обороты подходят под сверление коронкой. В каких то конкретных случаях и видах работ перф со сменным патроном вполне выгодное сочетание. Например монтажнику, которому не нужен мощный шуруповёрт 98% времени, пробить в стальной двери отверстие 32 под личинку накладного замка. Перф у него и так должен быть, почему бы не быть перфу со сменным патроном. По поводу отверстия большего размера, чем номинал бура. Имхо в % соотношении это надо не сильно чаще чем сверлить стальную дверь перфоратором. И Качество отверстия больше зависит от самого бура И материала стены. сколько раз было: берёшь фирмовый бур под анкера, а он блин , кривой прям из блистера. Правда с длинными такого не было.
Freddie
Freddie
08.03.2020 в 23:17:33
Вячеслав И. написал: Мне Крессы нравятся вертикалки больше остальных и чего теперь?
А то, что запчастей на них не найдёшь, это пофиг. Нравятся же. https://www.youtube.com/watch?v=IfPeoKoyFdI
молоток
молоток
09.03.2020 в 06:49:09
Freddie написал: запчастей на них не найдёшь
Сервис имеется, но запчастей нет ? Хотел поинтересоваться именно как дела с сервисом обстоят ? К примеру на тот же KRESS KU330, если вдруг накроется в какой-то момент.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.03.2020 в 08:53:30
Freddie, на мой век хватит и ремонтировать их не приходилось.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.03.2020 в 08:57:16
молоток, это китайцы,я про старые модели говорил. Можно вообще прораба купить и будет работать - у племянника несколько лет уже работает и нет проблем.
Looking
Looking
10.03.2020 в 23:44:45
Болячки 2009 года вылечили?
26.05.2009 в 20:53 Бош 2-26 летом завалили ими поломка на всех одна горрит ротор по гарантии не берут говорят перегрузили но люди их принесшие не первый год юзали 2-24 а с 2-26 облошились - перегруз чаше и ротор и статор горят- а здесь по моему якоря с браком посмотрите якорь изготовлен по допотопной технологии с картонными прокладками китайцы и те делают с пластиковыми так что Бош вас дует сограждане стоимость якоря летом 2008 -2250 деревяшек у макиты 900 оно вам надо ребята? макиту не рекламирую но с якорями там немного по другому менняю не их а щётки, резинки, смазку и др мелочи.(имею ввиду макита 2450 а не 2470 на 2470 говорят слабый редуктор но сам ещё не делал)
Looking
Looking
11.03.2020 в 00:12:20
Отзыв о BOSCH GBH 2-28
Достоинства Высокая ударная сила в 3.2 джоуля. Самый мощный из линейки Bosch среди горизонтальных перфораторов. Низкий вес. Kickback control отлично гасит вибрацию. Бурил двадцати сантиметровое перекрытие двадцатым буром и совсем не ощущал биения. Недостатки При высокой силе удара обладает низкими оборотами. 900 на холостом ходу это очень мало. Комментарий Купил, поработал и расстроился. Возможно подойдёт для большого количества долбежных работ, но постоянно бурить им крайне запарно. Приобрел другой на замену.
ответ
Отверстия для подрозетников нужно бурить мощными и высокооборотистыми дрелями, на 1кВт и 3000об/мин. Самый дешевый вариант Энкор за 2900руб.
musaev67
musaev67
Махачкала
11.03.2020 в 00:14:08
молоток, Хилти ТЕ 3-LC дороже чем 2-26 Бош В полтора - два раза ! При том что энергия удара 2,1 против 2,6 Джоуля. Стоит переплачивать? Нет, мое мнение. ТЕ 7-С имеет почти те же характеристики, хотя "вертикалка". И дороже от 2 до 2,5 раз. Смысл? Если брать "вертикалку", то от 3,5 Джоулей и выше. И я бы рекомендовал Макиту. Из "маленьких" префораторов до 3 джоулей и до 10 000 рублей альтернативы 2-26 DRE просто нет... Мое мнение конечно. очень удачный пахарь. именно 2-26 а не Бош какой другой. даже 2-28 не настолько удачен. Про сложные патроны ка у DFR или у Метабы съемные не советую.
