ole325
ole325
22.07.2020 в 20:09:23
Да, человек хочет за 4-5, почти вечный стоит 10к. Но ему нужно предложить далеко не универсальный, и сколько он с акб будет стоить?
balcora
balcora
Вена
25.07.2020 в 11:15:07
petr222222 написал:
А ещё PITы идут без предохранительной муфты, это существенно?
petr222222, Очень.
mokmor
mokmor
01.08.2020 в 20:31:03
Добрый вечер. Посоветуйте перф для электромонтажа, а то мой DeWALT D 25143 K через пол года стал плеваться лопатками и бурами, ствол износился, шарик и шайбу на всякий случай заменил, не помогло(( Основная работа-чистка штроб после штробореза по бетону,ниши под щиты и коробки, бурение проходных отверстий 25мм, ну и коронить биметаллом по дереву.
Freddie
Freddie
01.08.2020 в 22:30:02
mokmor написал: мой DeWALT D 25143 K через пол года стал плеваться лопатками и бурами, ствол износился
Если уж за полгода у Вас здесь шлицы на стволе стерлись, то замена бренда ничего не даст. Видимо работаете крепко. Ремонт - не? Пятёрка делов.
mokmor
mokmor
01.08.2020 в 23:39:01
Freddie, он новый десятку стоит))
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.08.2020 в 00:42:59
mokmor, синий 2-26. Если что, ствол меняется легко, оригинал стоит полтарашку, не оригинал пятьсот. ;)
ole325
ole325
02.08.2020 в 12:58:40
Vadim63 написал: mokmor, синий 2-26. Если что, ствол меняется легко, оригинал стоит полтарашку, не оригинал пятьсот. ;)
Vadim63, да, живучий вариант. У 2-26 DFR менять нужно только патрон, у 2-26 DRE ствол
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.08.2020 в 13:48:44
mokmor написал: Добрый вечер. Посоветуйте перф для электромонтажа, а то мой DeWALT D 25143 K через пол года стал плеваться лопатками и бурами, ствол износился, шарик и шайбу на всякий случай заменил, не помогло(( Основная работа-чистка штроб после штробореза по бетону,ниши под щиты и коробки, бурение проходных отверстий 25мм, ну и коронить биметаллом по дереву.
mokmor, Из одного замеса. "Плевался"бурами сразу после покупки,т.е.с новья.Год,по-моему,12 или 13-й. Выбешивало охренительно-крепишь на козле направляйку под профили к потолку,высота 4 метра,и вруг сниу-"Дзинь" о стяжку.Опять бур выпал. :killyourselfbywall: :mad: Потом,вроде,патрон разработался,прошло.После того,как обильно залил ВДшкой. А затем пошли аккдюбельники. И,вот лет 5-6 уже лежит,пылится в резерве..
Z
mokmor
mokmor
02.08.2020 в 19:19:41
Али-баба, сочувствую :)
Девольт перф больше в жисть не возьму. Подумываю о MILWAUKEE PLH 32 XE , но морально не готов пока 40000 отдать за безусловного смертника, коим любой перф в электромонтаже является. :)
mokmor
mokmor
02.08.2020 в 19:20:38
ole325, разжуй пожалуйста для человека, который с перфами Бош не имел дело ни разу :sorry:
mokmor
mokmor
02.08.2020 в 19:22:30
  • Vadim63 написал: mokmor, синий 2-26. Если что, ствол меняется легко, оригинал стоит полтарашку, не оригинал пятьсот. ;)
Vadim63,а он потянет те задачи, которые я описал? В Девольте при покупке подкупила энергия удара
