Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.02.2021 в 18:09:48
000hunter000 написал: помогите с выбором перфоратора BOSCH GBH 240 Makita HR2470FT Bosch GBH 2-26 DFR или что нибудь с этой ценовой категории
000hunter000, Bosch GBH 2-26 DFR
dll2003
dll2003
27.02.2021 в 11:40:09
000hunter000, а в первой модели Вы букувку F не забыли? Если не забыли, то выбирал бы из двух последних. Лично у меня как раз макитос, но сейчас бы взял именно третий. А если для Вас цена важна, то стоит присмотреться к новому перфу - GBH220.
The Truth Is Out There
Serdjio
Serdjio
01.03.2021 в 16:31:47
Отдал в ремонт пер 2-23 бош Заменить кольцо компрессионное Заменить смазку Так смазки наложили столько что она лезет из под крыльчатки вентилятора , из патрона , что самое ужасное испачкал стену
Сколько смазки изначально с завода идёт ?
Врятли они заполняют процентов на 80 объём кожуха
Да и греется сильно.
Serdjio
Serdjio
01.03.2021 в 17:29:53
Hitgher
Hitgher
01.03.2021 в 21:25:54
Serdjio, Не надо там столько смазки, рукожопы.
Serdjio
Serdjio
05.03.2021 в 09:57:13
Да ! Согласен . Убрал всю эту смазку , как смог оттер , немного смазал другой смазкой , летом может отмою все в бензине , Болле того есть сомнения что стопорные кольца на патроне поставили не мои. Уж очень туго они снимались когда разбирал до них патрон , также туго одевались. Вообщем впечатления от сервиса на Владимирском тракте , на 2 этаже остались негативные
Да и замена кольца компрессионного ничего в работе не изменила. Пока немного не прогреется удара почти нет. А когда прогреется так сверлит отлично.
Вывод данный перфоратор отработал на сверлении буром 6 очень много , потолок стены , ремонты смысла не имеют , помимо изношенной резинки гильза также имеет износ , ствол люфтит. Проще покупать новый.
Админы что с сайтом ? Несколько дней не работает корректно. Разделы не открываются.
swanhearts84
swanhearts84
20.06.2021 в 09:26:04
Freddie, Здравствуйте, по истечении практически 2х лет использования Metabo KHE 2860 Quick могу сказать следующее: Подразетники идут на ура в любом материале. Один раз рассыпался подшипник на якоре (заменил за 800 руб). Теперь о недостатках: 1) смазку выбивает с патрона (когда брал знал об этом недостатке с вашего поста) - решилось заменой на проф смазку метабо. Ее также выбивает, но стирается она легко и не оставляет видимых следов. В основном у меня капзамена электрики, потому не критично. Руки не выворачивает. Лёгкая самостоятельная разборка/сборка. Установка переключателя проще некуда (хотя в интернете все придумывают крючки и т.д., а там всего лишь надо повернуть ручку в положение за сверлением (неприкручывая крышку) при повороте крышка приподнимется и станет все на свои места). И сорвалась резьба одна которая держит переключатель, поставил чуть больше винт (предварительно нарезав резьбу под него). Меня он полностью устраивает!
swanhearts84
swanhearts84
20.06.2021 в 09:27:17
Serdjio, на тракте вобще сервис г...
swanhearts84
swanhearts84
20.06.2021 в 09:53:22
Freddie, я не знаю кто пользовался теми перфами- но у меня явно не так все. Может просто руки прямые :confused:
Denniss
Denniss
04.11.2021 в 08:57:21
Доброго дня всем. Нужен совет. Суть вопроса: Есть легкий перф. Makita 1830 и средний 2470. Периодически возникает потребность в более тяжелых работах, подолбить что-то, высверлить подрозетники в бетоне/кирпиче... 2470 справляется, но почему-то его жалко, не для этих он целей все же. Есть мысль купить что-то помассивнее и большим ударом. Обычный SDS+, чтобы вес его не был запредельный, наверное вертикалка, ну и желательно с разумной ценой. Годятся даже китайцы, если есть более-менее проверенные модели, тк большого объема работ для него нет.
молоток
молоток
04.11.2021 в 15:37:44
Denniss, п32-1000э Сдс плюс с ударом отличным от моделей мощностью поменьше (720-800вт)
