trofey0
trofey0
04.12.2021 в 12:19:29
Купил себе перфоратор чтобы бурить несколько дырок в год под всякие картины. В инструкции написано что бур надо смазывать, это правда? Если бурить совсем мало это действительно необходимо?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
04.12.2021 в 19:32:15
trofey0, можете ствол внутри обмазать и как бы всё,если так редко нужно.
zvezdopad
zvezdopad
05.12.2021 в 11:12:16
В смазке нуждается лишь часть, вставляемая в патрон перфа. . Но. Если смазать рабочую часть бура, то на неё будет налипать шлам при бурении. Что однозначно не идёт на пользу буру.
Songo
Songo
Старожил
20.12.2021 в 08:30:45
Здравствуйте. Напишу свой отзыв о 2-28F. Покупал новый примерно 3 года назад, для личного использования. Выбирал между 2-26DFR и 2-28F, хотел именно со съёмным патроном. 2-28F взял, так как у него есть защита от "выворачивания рук", которая работает вполне хорошо, особенно при сверлении коронкой. Пользуюсь только сам, никому не даю, чищу почти после каждого заказа, делаю им всё, что мне надо (подрозетники коронкой в том числе). Буры использую Alpen, Bosch и что-то ещё (сейчас нет под рукой), никакой хлам в патрон не вставляю! Работает как часы, хотя продавец говорил что 2-28F ерунда, а 2-26DFR рулит.
Что я им делаю не так? Может надо его не чистить от пыли? Носить в чемодане гвозди, шурупы и всякий мусор россыпью? Забивать им гвозди? Ронять с 3 этажа? и т.д.?
Я к чему, если за инструментом смотреть, то всё норм работает, а если не смотреть, то всё равно что покупать, сломается любой!
p.s. Покупали ~20 лет назад бошевский холодильник с управлением через кнопочки и светодиодными циферками. Нам тогда ремонтники холодильников в 3 горла кричали, молв вся эта электроника полное говно и скоро сломается, так что лучше не ждать, а сразу отключить её и переделать не механическое управление температурой. Работает уже ~20 лет и не знаю проблем. Недавно начал свет отключаться внутри холодильника, потом сам холодильник мог иногда отключится. Долез до платы управления, заменил 3 из 3 электролита и всё работает дальше. Электролиты высохли почти в ноль.
p.p.s. Я не буду рассказывать про болгарку, купленную за "3 копейки" и которая работает тоже ~20 лет без единого ремонта.
Songo
Songo
Старожил
20.12.2021 в 10:41:13
Songo написал: Напишу свой отзыв о 2-28F.
Забыл написать. Единственное что мне не нравится в 2-28F, это то, что надо сильнее давить чтобы сработал удар при сверлении. Это бывает не удобно, когда держишь его одной рукой. В 2-26DFR такого дискомфорта не испытывал.
zvezdopad
zvezdopad
20.12.2021 в 20:42:47
Songo написал: Я к чему, если за инструментом смотреть, то всё норм работает, а если не смотреть, то всё равно что покупать, сломается любой!
Что вы имеете ввиду, говоря - "смотреть за инструментом"? Для чего за ним смотреть, что-б не сбежал? Я вот, свой первый 2-26 DFR за 10 лет работы не разбирал ни разу, поскольку, не было причин для этого. А работал он (перф), бывало и по 2 смены. Да, пыль-грязь очищал. Потому, что не люблю работать грязным инструментом. И хвостовики насадок старался регулярно смазывать. Но, это и вся моя забота о нём. Наблюдений - выросли у него ноги или нет - не вел. Говорят, что эти вещи нуждаются в регулярном профилактическом ремонте. Не буду спорить, возможно это так. Мои работают достаточно долго без него.
Songo
Songo
Старожил
20.12.2021 в 22:51:14
zvezdopad написал: Что вы имеете ввиду, говоря - "смотреть за инструментом"?
zvezdopad написал: А работал он (перф), бывало и по 2 смены. Да, пыль-грязь очищал. Потому, что не люблю работать грязным инструментом. И хвостовики насадок старался регулярно смазывать. Но, это и вся моя забота о нём.
Я тоже самое делаю (только хвосты не смазываю). Многие вообще ничего не делают, а в чемодане просто ужас.
zvezdopad
zvezdopad
21.12.2021 в 09:17:30
Songo, Ну, это уже явно - вопрос предпочтений. Я по жизни - "аакуратист". Это мой крест, от которого иногда приходится и страдать. Везде и во всём нужна мера. Увы, не всегда получается её держаться. Все мы "человецы есмь". Однако, именно достаточно длительный использования двух разных перфораторов Бош и позволяет заявлять об их надёжности.
kznt
kznt
27.12.2021 в 21:38:42
1) Какой перфоратор 700-800Вт от Макита порекомендуете? HR-2450 давно в прошлом, HR-2470 изрядно критикуют. Пока что остановился на HR-2631. Что скажете?
2) Рассматривают (дополнительно) еще маленькие HR-1840 и HR-1841F исключительно для малых (4-5-6-8мм) отверстий в бетонном доме. Вместо дрели с ударом, которая конкретно напрягается в бетоне.
Songo
Songo
Старожил
28.12.2021 в 16:28:29
kznt написал: 1) Какой перфоратор 700-800Вт от Макита порекомендуете? HR-2450 давно в прошлом, HR-2470 изрядно критикуют. Пока что остановился на HR-2631. Что скажете?
А чего именно макита?
Может из этих? Makita HR 2811 FT Makita HR 2611 FT
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
11.02.2022 в 09:46:52
Здрасте) Ну посоветуйте, что взять помощнее к Бошику 2-28 F, иногда им приходится бурить перекрытия и стены из бетона бурами 20, 25, 28 мм, бурами пользуюсь хорошими, но скорость сверления бетона не очень мне нравится, подскажите, решит ли мою проблему покупка SDS-Max что-нибудь из средней категории, не сильно тяжёлое и сверхмощное, насколько будет ли быстрей сверлится бетон/ кирпич? В работе однажды каким то работал, но в режиме долбления, а сверлить - никогда не приходилось, поэтому опыта "Максовского" нету вообще в Бурами пользоваться буду от 16 и до максимум 35 - 40 мм мм.. Пока присмотрел следующие модели: 1 METABO KHEV 8-45 BL 2 METABO KHEV 5-40 BL 3 Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100 4 Что-нибудь из Макиты (Makita HR 4501 C или Makita HR 4511 C) Что посоветуете? Так ли хороши и долговечны бесщёточные Метабо? Или Бошик с Макитой щёточные взять?? Выбирал из рейтинга ВсеИнструм, вроде хвалят все
