Азат Д
Азат Д
Казань
25.09.2023 в 12:26:20
Ruslan_2005 написал:
Азат Д написал: Ерунда такие перфы. В меня есть такой Интерскол, копия Макиты, вообще ерунда, не сверлит, как ударная дрель
Не нашел клона модели у интерскола. С ударной дрелью, сверление в бетоне перфоратором, не сравнить. А металл и дерево я сверлю другим инструментом. За то он легкий и компактный.
Ruslan_2005, В своей квартире буду, сфоткаю. Он у меня как новый, несколько дырок сделал.
Andrey80
Andrey80
Брянск
25.09.2023 в 14:05:41
Азат Д, С тем перфоратором это все есть. Но повторюсь, он тяжеловат для работы на высоте ( потолок). Вес под 5 кг. Хотел для этих работ перфоратор полегче. Ну и как вариант взять с переходником быстрозажимной патрон к нему. Подумаю о Макита, как вариант.
SL_2
SL_2
25.09.2023 в 20:03:28
Andrey80 написал: Хотел для этих работ перфоратор полегче.
бюджет то какой? а то может милку PLH 20?)))
Andrey80
Andrey80
Брянск
25.09.2023 в 21:43:56
SL_2, До 15 т.р.
Andrey80
Andrey80
Брянск
25.09.2023 в 21:46:28
Есть разница между моделями 2470 и 2630 у Макит, кроме как чуть большей силы удара и другого расположения выбора режимов работы на 2630?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
25.09.2023 в 22:55:01
Andrey80, чуть выше мощность, обороты, частота ударов, вес. Габариты меньше. Ручки разные. Да и вообще все детали разные (редуктор, ствола, ударника, двигателя, кнопка), кроме щеток и кабеля...
Andrey80
Andrey80
Брянск
25.09.2023 в 23:03:27
Ruslan_2005, Ясно. По обзору на 2630, человек сравнивал его с 2470- принципиальных существенных отличий по работе не выявил. На 2630 находил отзывы о работе редуктора и механизма выбора режимов. 2630 по сборке из Румынии. Но на 2470 запчастей больше в доступе, чем на 2630 как я понял.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
25.09.2023 в 23:29:54
Andrey80, По наличию запчастей, не знаю. Может какие позиции чуть дороже и больше сроки. Пьяный и парочку подшипников у них одинаковые.
Andrey80
Andrey80
Брянск
26.09.2023 в 22:25:46
В итоге приобрел перфоратор Makita HR2470X19. В комплекте - быстрозажимной патрон с переходником. Патрон вставляется плотно, без люфта. Консультант очень советовал вместо Макиты- рассмотреть новую модель Интерскола. ;) Производится теперь в РФ (Казань).Говорит монтажники хорошо берут, лучше, чем Макита и с ремонтом будет проще... :confused:
https://shop.interskol.ru/setevoy-instrument/perforatory/perforator-interskol-p-30-900avs-sds-plus-keys-86-1-4-40#box-additional Благодарю всех за помощь и консультации при выборе! :)
alex1977102
alex1977102
26.09.2023 в 23:53:21
Andrey80 написал: Говорит монтажники хорошо берут, лучше, чем Макита и с ремонтом будет проще... :confused:
У продавца шкурный интерес,Интерскол бонусы дает продавцам за продажи.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.09.2023 в 00:07:13
Andrey80 написал: Консультант очень советовал вместо Макиты- рассмотреть новую модель Интерскола
консультант - наркоман что ли ? скажите ему что еще одна такая рекомендация и составите жалобу в полицию ... такой бред несет ...
