jud-suss
jud-suss
Волгоград
22.04.2012 в 14:59:25
Valdis написал : jud-suss, нагревается при работе любой перфоратор, тем более в режиме чистого удара (на сколько я понимаю, при разборке кирпичной кладки он работает именно в этом режиме). У Штурма, по-моему, в инструкции сказано, что после 15 минут работы нужно делать перерыв. До какой температуры может нагреваться данная модель я Вам не скажу, т.к. не имею этого перфоратора. Может быть Superrat73 или кто-то из пользователей этой модели скажут Вам точнее.
Спасибо большое за внимание. Походу несчастные 2.3 тр потрачены зря) я думал лошадка годок хотя бы норм попашет. А получается им толком работать нельзя...А там кто знаем может и брак производственный или потом сам отойдет..
kvost
kvost
Valdis написал : нагревается при работе любой перфоратор, тем более в режиме чистого удара
Перфу абсолютно всё равно, чистый удар или с вращением, т.к. нагрев редуктора вызван сжатием воздуха в поршне (физика за пятый класс), потому имеет значение только допустимое время непрерывной работы.
jud-suss написал : нужно вести его менять ?
И желательно на изделие, где в инструкции нет подобных казусов:
Valdis написал : в инструкции сказано, что после 15 минут работы нужно делать перерыв
Правда придётся слегка доплатить.
in my humble opinion
snowdog
snowdog
Саки
22.04.2012 в 15:06:48
Valdis написал : snowdog, я почему-то уверен, что этих "тупиковых" перфораторов будет продано ещё очень много и пользователи будут довольны
возможно.... вряд-ли больше чем 2450,но...время покажет. а пока нет альтернативы лучше всё-таки 2470,чем "штурм!"... в чём сейчас убеждается jud-suss...
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
22.04.2012 в 15:19:40
Kvost написал : Перфу абсолютно всё равно, чистый удар или с вращением...
Выводы о том, что перф в режиме удара греется больше, сделаны на основе личного опыта. Может быть потому, что в режиме отбойника непрерывно работается дольше, чем при бурении отверстий (а можно и без удара посверлить :)). Это, в данном вопросе, не принципиально. Факт в том, что греться будет любой перфоратор, в силу своего принципиального устройства. Опять же, из личного опыта могу сказать, что пневматический отбойник тоже греется прилично.
kvost
kvost
22.04.2012 в 15:23:28
Valdis написал : Может быть потому, что в режиме отбойника непрерывно работается дольше, чем при бурении отверстий
Именно так :)
vasof
vasof
Мариуполь
22.04.2012 в 15:59:23
snowdog написал : а пока нет альтернативы лучше всё-таки 2470,чем "штурм!"... в чём сейчас убеждается jud-suss...
+100%:)
jud-suss написал : Парни штурм 2590 сильно нагревается при разборе кладки, и почти не остывает..огненный прям...это нормально ? Или нужно вести его менять ?
Ну не может этот штурм греться, там же и подшипники NSK и смазка консистентная, а шестерни какие, а мотору вообще сносу нет! Вон склады московские уже который год ломятся от запчастей, пылятся, не ломаются они! Да это же ёпт:) штурм! А муфта там какая! Макита отдыхает! То просто работать нужно уметь правильно, по инструкции… Избегать особенно запылённую местность и твёрдые материалы. :)
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
22.04.2012 в 17:36:01
Kvost написал : И желательно на изделие, где в инструкции нет подобных казусов:
Нашел в сети паспорт от этого девайса. Там говорится: "Внимание! После непрерывной работы в течение 15-20 минут необходимо выключить перфоратор, возобновить работу можно через 5 минут. Рекомендуется работать с перфоратором не более 20 часов в неделю."
minimaxx
minimaxx
Николаев
22.04.2012 в 18:03:23
При бурении отверстий под кондиционерные кишки коронкой или проломным буром максовый ТЕ76 довольно сильно нагревается, а вот тем же перфом сбивал плитку - за два часа аппарат нагрелся ощутимо меньше.При бурении момент сопротивления гораздо больше - вот тепло и выделяется.
kvost
kvost
22.04.2012 в 18:56:43
minimaxx написал : ТЕ76 довольно сильно нагревается
Он весь закрыт пластиковым кожухом, там сложно сказать.
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
22.04.2012 в 18:59:32
minimaxx написал : При бурении момент сопротивления гораздо больше - вот тепло и выделяется.
Ну да, особенно метровым проломным буром диаметром миллиметров 50 :)
minimaxx
minimaxx
Николаев
22.04.2012 в 19:11:11
Даже через кожух разница ощутимая.
