kvost
kvost
09.05.2012 в 10:43:51
Stavrast написал : Пример перфа, если можно.
Хилтя ТЕ15С - сечение движка как у максового перфа, на шпинделе 730 обормотов ХХ. Глухари 12мм крутит только в путь, сверло по дереву 40мм легко.
Stavrast написал : Имхо с низкооборотистой милки, ни один из мне известных не сравниться.
А я вот такую картинку видел:
А перф с таким глухариком справляется. Есть что сказать? ;)
in my humble opinion
Serg
Serg
09.05.2012 в 11:50:55
Warhamster написал : Олень Делон и прочие форумчане все делают перфом: и сверлят, и шурупы крутят... Кажется, лоханулся я... Куда теперь девать две дрели и два шуруповерта? И дрель-шуруповерт еще... Блин, на эти деньги можно было ТАКОЙ перфоратор купить!
Да, как солнце из-за туч прояснилось наконец-то - вот он, самый правильный инструмент - перфоратор. Не за горами тот день, когда им будут зубы лечить - ну нахрена ж какой-то зубной бур, когда есть перфоратор? А может Хвосту уже лечили и у него фотки есть? :) Насадочки под зубные буры и прочее?
Kvost написал : А я вот такую картинку видел:
Все, больше на дрели Милуоки не посмотрим даже - слабосильное ... :)
Kvost написал : Есть что сказать?
Куда там такой шуруп? Он его загибать с тыльной стороны будет? :)
Stavrast
Stavrast
09.05.2012 в 13:50:31
На ютьюбе много интересных видио видел - не показатель. Лучше подскажите на каком из плюсов момент повыше этой дрели http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/D21520/info/specifications/
Или той-же милки с её 94 Н\М.
PS а ТЕ15С имеет моментную муфту? В е-нете чегой-то не нашел.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
09.05.2012 в 14:11:41
Stavrast написал : Или той-же милки с её 94 Н\М.
..дык не было такого момента у неё никогда.. там вечно ньютонметры с фунтодюймами в описаниях путают...:)
Stavrast написал : видио видел - не показатель.
...видео Владимира ,как раз показатель.. там отчётливо видно,что к остановке дрель развила около 40 ньютонов... Человек установил чуть более, и сдвинул трещёткой ещё оборотик... это на самом деле очень много... шуруп там минимум 12мм,возможно и 14.. Найти ещё такую же дрель (габариты,вес 2кг,900 оборотов) сильно затруднительно.. С шурупами 10мм. эта дрель справляется...
Левша1
Левша1
Самара
09.05.2012 в 14:48:50
Stavrast написал : Да и с этой http://www.phiolent.com/catalog/instrument/555.html тоже.
мне вот это понравилось Принципиальные отличия серии «МАСТЕР» от «PROFESSIONAL».
  1. Повышенные требования к изготовлению якорей:
  • биение пакета 0,08-0,1 мм;
  • переходное сопротивление крючек-провод 0,0009 Ом;
  • величина дисбаланса 0,5 г·мм;
  • биение коллектора 0,005 мм;
  • чистота поверхности коллектора Ra 0,5;
  • защита лобовых частей и крючковой зоны эмалью.
  1. Увеличенная на 20% наработка на отказ;
  2. Гарантия 3 года;
  3. Применены подшипники ведущих производителей Японии: NMB, NACHI;
  4. Применен сетевой шнур в резиновой оболочке;
  5. Установлены 2 самоотключающиеся щетки;
  6. Применена виброгасящая ручка для угловых шлифовальных машин (уменьшает вибрацию на 30%).
kvost
kvost
09.05.2012 в 17:32:28
Stavrast написал : не показатель.
А что показатель? :)
Stavrast написал : Лучше подскажите на каком из плюсов момент повыше этой дрели
Думаю, что старшие из приличных точно потягаются. Я ещё 900Вт Милку PLH32 не заценил - там бур 32 заявлен и дерево 40мм. По идее, должен быть способен на многое.
Stavrast написал : ТЕ15С имеет моментную муфту?
А как-же. На 6 шариках. Настройка жёсткая, раз глухари 12мм по паспорту, которые я им крутил. И сверлит он неплохо. Ну чем не дрель? :)
helmutivan написал : шуруп там минимум 12мм,возможно и 14..
Судя по головке и глухарю, это 12мм.
Stavrast
Stavrast
09.05.2012 в 19:04:30
Kvost написал : Думаю, что старшие из приличных точно потягаются. Я ещё 900Вт Милку PLH32 не заценил - там бур 32 заявлен и дерево 40мм. По идее, должен быть способен на многое.
Странно, я думал моментная муфта должна быть до 30-35 н/м на плюсах. Хотя с этой http://www.instrument2001.ru/index.php?productID=837 всё равно не сравниться.
Kvost написал : Ну чем не дрель?
Что то я думаю что от вашего 13-2 вы все равно не откажитесь в пользу перфа при сверлении.
Kvost написал : А что показатель?
Обычно смотрю НА Т.Х хотя видимо тоже в чем-то заблуждаюсь.
kvost
kvost
09.05.2012 в 19:29:46
Stavrast написал : Хотя с этой
Мы вроде договорились обсуждать девайсы равной мощности :)
Stavrast написал : от вашего 13-2 вы все равно не откажитесь в пользу перфа при сверлении.
Я и так от неё отказался, раз она без дела лежит. Раз в год по праздникам это не считается.
Serg
Serg
09.05.2012 в 21:00:19
Stavrast написал : Странно, я думал моментная муфта должна быть до 30-35 н/м на плюсах.
Нет, значение муфта безопасности рассчитывается по формуле, и зависит от длины рукояток.
kvost
kvost
09.05.2012 в 21:29:43
Serg написал : зависит от длины рукояток.
Как владелец перфов ТЕ6-С и ТЕ15-С могу сказать, что при одинаковой длине рукояток крутящий момент весьма существенно разнится. Да и муфты у них разные - обычная шестерёнчатая и "дубовая" шариковая соответственно.
Warhamster
Warhamster
Самара
09.05.2012 в 21:31:16
Ну вот, я, понимаешь, эту дрель в трех магазинах пас, и купил только благодаря случаю... А у Квоста лишняя валяется... Нет бы в барахолке выставить. Желательно с патроном. Ну и с проводом заодно уж:)
