kerm, купите 2450 или 2470, а потом докупите дрель обычную по деньгам тоже самое получается
31.05.2012 в 16:58:13
31.05.2012 в 17:30:21
Спорный вопрос. Дрель, которая будет вменяемо сверлить сталь на 1000 оборотах стоит денег.
31.05.2012 в 17:47:38
sledoput написал : Дрель, которая будет вменяемо сверлить сталь на 1000 оборотах стоит денег.
Это во-первых. Во-вторых, не всякая имеет предохранительную муфту, а это безопасность. На мой взгляд перф без сменного патрона предназначен для тех, кто практически наверняка не нуждается в полноценной функции дрели.
in my humble opinion
31.05.2012 в 18:05:00
sledoput написал : Спорный вопрос. Дрель, которая будет вменяемо сверлить сталь на 1000 оборотах стоит денег.
на разницу в сумме можно взять ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/810ЭР Муфта? даст спокойно сверлить большими сверлами металл? муфта там мягкая
31.05.2012 в 18:08:05
Плюс бегать по здоровому объекту с отдельной дрелью не всегда комильфо. Мне например надобилось дырявить эл щиты коронками по 30-48мм под сальники. Даже мощный шурик макита 6337D 2.6 Ампера тут же перегревался, а уж дешевая дрель вообще будет гудеть и вонять изоляцией с остановившимся валом.
31.05.2012 в 18:14:53
по мне отдельная дрель лучше чем 2 в1 :) но перф с быстросменом очень расширяет возможности. з.ы. и у хитачика муфта жесткая ,если замечтался то можно и не удержать :)
Anat78 написал : Как вам сравнение перфораторов? Честное? все переходим на аккумуляторные?
вот ради спортивного интереса буры поближе-бы посмотрел :)
31.05.2012 в 18:34:52
После того как в арсенале появился Девальт ДСД 950 я сверлю и метал и все остальное им :) 3 скорости позволяют выбрать нужный режим всегда, мощности тоже достаточно. А старинная 600 ваттная дрель теперь окончательно прижилась в стойке ! У ней кажется всего 800 оборотов, но металл она сверлил на раз ! Последний тест - около 100 отверстий в уголке 50 (стенка 5 мм.) причем все подряд,,, не останавливаясь, так вот - дрель даже не нагрелась, редуктор чуть теплый, двигатель вообще не нагрелся. А вот китайское сверло в конце стало выдавать "ломанную" стружку, надо отправить на заточку :) Да - диаметр 11 мм.
31.05.2012 в 19:23:30
kerm написал : Я про что спрашиваю, в 2470 и 2470T что, конструкции штоков разные? Или дело только в наличии дополнительного сверлильного патрона в 2470Т?
Как Вам уже правильно сказали, конструкция там разная, и для использования оснастки с цилиндрическим хвостовиком в обычном перфораторе применяется вот переходник. Но целесообразность его применения весьма сомнительна. Если есть необходимость применения оснастки с цилиндрическим хвостовиком в перфораторе, то берите либо Макиту с буквой "Т", либо его аналог другого производителя.
31.05.2012 в 21:06:18
Anat78 написал :
забавное кино.Есть от них же еще круче ,смотрим некоторые моменты конечно улыбнули.
31.05.2012 в 21:42:42
Vadim63 написал : Какая модель? Хочу взглянуть на взрыв схему.
Модель не помню, сама дрель на даче. Двухскоростная, 700 Вт. Ударная, ес-снно (ударнику по всему видно каюк). PS.Полазил по квартире, паспорт не нашел.
