27.02.2014 в 16:13:31
#4387386
in my humble opinion
27.02.2014 в 16:18:05
#4387396
Kvost, так-то да.. :)
27.02.2014 в 16:48:01
#4387450
IrkAnt написал : А я пробойником и кувалдой проем 1,5х3 в полметровой кирпичной стене делал Больше не хочу
Надо всегда стараться находить положительные моменты в такой неблагодарной работе.Зато мускулы накачал...бицепс,трицепс.:D
27.02.2014 в 16:49:03
#4387453
28.02.2014 в 09:19:57
#4388503
Curiousman написал : Именно. :)
суровый челябинский мужик )))) у меня перекрытия из такого бетона,что сверло с искрами просто отскакивало.За полчаса умудрился сделать лунку глубиной в пару мм примерно.проклял все на свете- дрель в руки не возмешь (разогрелась),сам весь истекал потом и матом.плюнул-сгонял на работу ,взял перф.И уже перфом за пару минут сделать все намеченные отверстия.Без издевательства над собой,инструментом и соседями.
28.02.2014 в 13:10:24
#4388782
Левша1 написал : у меня перекрытия из такого бетона,что сверло с искрами просто отскакивало.
У меня хрущевка постройки 1982 г. Бетон, видно, не особо крепкий. Я когда-то его сверлил древней советской дрелькой (без удара, без реверса и без регулировки оборотов), приходилось при каждом упирании в камень разбивать молотком через дюбель-гвоздь. Так что после покупки ударной дрели было намного веселее. :)
02.03.2014 в 23:42:41
#4394085
Поделитесь опытом, как себя будет «чувствовать» бошевское зубило, если встретит в бетоне арматуру? Если зубило перфа такого же металла, как обычное (или даже лучше), то может им специально можно рубить арматуру?
02.03.2014 в 23:45:58
#4394101
Curiousman написал : Если зубило перфа такого же металла, как обычное (или даже лучше), то может им специально можно рубить арматуру?
Перфором арматуру не рубил, но прут к примеру 12 или толще не так просто и обычным зубилом перерубить, а для этого как минимум нужен большой молоток, и главное массивная опора под прутом (наковальня)
02.03.2014 в 23:55:56
#4394152
Curiousman написал : Поделитесь опытом, как себя будет «чувствовать» бошевское зубило, если встретит в бетоне арматуру? Если зубило перфа такого же металла, как обычное (или даже лучше), то может им специально можно рубить арматуру?
Если это 6 то проблем ее перерубить нет,а если что то по приличней :),то даже максиком не стал бы-крайне долго..........
03.03.2014 в 00:19:39
#4394241
Спасибо. Я тут на днях выравнивал стену и попробовал зубило на торчащих из стены ненужных шурупах (чтоб не выкручивать :)). Срубило все в момент, на зубиле зазубрин нет. Вот и подумал про арматуру...
03.03.2014 в 01:23:51
#4394387
Kvost написал : Если зубило не совсем как валенок, то срубит за несколько секунд.
Зубило Хилти,но арматуру это не смущает :)
03.03.2014 в 01:27:17
#4394392
Ну у меня есть бошевское зубило ,и максовый Макитос .Но такие эксперименты я не люблю проводить ,
03.03.2014 в 01:44:26
#4394424
Микаэл написал : Ну у меня есть бошевское зубило ,и максовый Макитос .Но такие эксперименты я не люблю проводить ,
6-8 мм можно и не заметить . 10-12 смотря какая . бывает легко , бывает крепкая . 20 -ка зараза долго сопротивляется :)
03.03.2014 в 09:06:47
#4394591
03.03.2014 в 09:50:35
#4394625
Kvost написал : Болгарка всегда рядом, наточить минута
Боюсь крамольную мысль выскажу, но может УШМ использовать по назначению лучше?;)
β-тестер МШУ-125/1400
03.03.2014 в 10:22:27
#4394652
konsta29,Если у Вас арматурина в подрозетнике?....
03.03.2014 в 10:35:31
#4394671
Gold_eggs написал : konsta29,Если у Вас арматурина в подрозетнике?....
Согласен с konsta29,ну будет подрозетник чутка побольше делов то :confused:,я вот даже 12 арматуру перерезаю болгаркой :o.
03.03.2014 в 11:14:33
#4394747
Gold_eggs написал : Если у Вас арматурина в подрозетнике?....
То....? У меня такое случается периодически, и лупить перфоратором не лучший вариант. 6-8, ну 10, это можно и перфоратором, а вот большие размеры уже не разумно, да и подвинуться лучше, зачем рушить дом?
03.03.2014 в 16:34:26
#4395493
konsta29 написал : Боюсь крамольную мысль выскажу, но может УШМ использовать по назначению лучше?
По деревяшкам с диском от циркуля и без кожуха не используется - уже хорошо ;)
konsta29 написал : большие размеры уже не разумно
Большие приходится резать в тех-же нишах под щиток, где минимум возможности для манёвра. Ну что делать... Вот сейчас будет домик, где 10% несущие монолитные колонны, а 90% пенобетон, пазогребень и кирпич, но такое счастье редкость.
03.03.2014 в 23:28:39
#4396516
Kvost написал : Большие приходится резать в тех-же нишах под щиток, где минимум возможности для манёвра.
Получается, что вы это выполняете исключительно с помощью
Kvost написал : Бош 5-40
?:) Или всё-таки именно -
Kvost написал : резать
? Как-то двусмысленно получилось.
03.03.2014 в 23:40:11
#4396545
Я не в курсах, это не мой профиль, но такая мыслЯ: а компактные ацитиленовые горелки у вас там существуют? У нас в свободной продаже, всё помещается в кейсе.
03.03.2014 в 23:45:22
#4396558
Костя G написал : а компактные ацитиленовые горелки у вас там существуют?
..существуют. Но, арматуру при сносе стен..все режут *cваркой*.
04.03.2014 в 00:38:00
#4396693
Kvost написал : По деревяшкам с диском от циркуля и без кожуха не используется - уже хорошо
Бр-р-р...:swoonменя аж передёрнуло...;)
06.03.2014 в 20:33:02
#4403011
Всем привет, помогите определится с выбором перфоратора. Нужен надежный, мощный СДС макс до 30 т. р. .Демонтаж и бурение отверстий. Бош хотел смущает слабый удар по сравнению с конкурентами.
06.03.2014 в 21:54:03
#4403158
Рубус написал : Всем привет, помогите определится с выбором перфоратора. Нужен надежный, мощный СДС макс до 30 т. р. .Демонтаж и бурение отверстий. Бош хотел смущает слабый удар по сравнению с конкурентами.
Зря Вы так про Бошик......Выбирал бы из ДеВольта и Боша.А у конкурентов (Макитка ?)скорее всего дутые дж.
06.03.2014 в 22:09:45
#4403191
PILOT 70 написал : Зря Вы так про Бошик......Выбирал бы из ДеВольта и Боша.А у конкурентов (Макитка ?)скорее всего дутые дж.
Дутые ДЖ это что? Так вот и выбираю GSH 11 VC, GBH 11 DE
06.03.2014 в 22:12:48
#4403199
все топы не сильно различаются по мощности , а виброзащита лишней не будет
