Dan232
Dan232
Омск
11.06.2012 в 21:43:18
Еще вопрос - вертикалка или горизонт?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.06.2012 в 21:44:16
Dan232 написал : Вчера в плите перекрытия (потолок) 10 дырок насверлил и "поседел" от этой пыли, потом генеральная уборка до 2-х ночи)))
Как бы пылесосик еще напрашивается:)
Dan232
Dan232
Омск
11.06.2012 в 21:44:47
бракодел И я. Фильтр HEPA и сменный сразу на выброс. Сегодня опять затарился на 1,5 штуки этими фильтрами.
Vadim63 написал : Dan232, Вот отличный аппарат Bosch GBH 2600, он же Bosch GBH 2-26DFR за меньшие деньги.
Мне этот же перф один знакомый установщик окон рекомендует. У него их 7 штук в команде, все пашут без ремонта продолжительное время. Наверное это показатель.
kvost
kvost
11.06.2012 в 21:54:04
Dan232 написал : Насколько хорошо организован пылеотсос?
Он пассивный, всас зависит от оборотов мотора - при забуривании пылит. Отдельного мотора нет. Насколько хорошо работает этот я не знаю, а его предок Bosch GAH500 мне не очень нравился.
Dan232 написал : в плите перекрытия
Клапан от советского толчка одетый на бур улавливает 99% пыли при таких работах. Есть и готовые решения.
Dan232 написал : Наверное это показатель.
Не показатель вообще. При монтаж окон нет необходимости в сотнях отверстий за один присест и они обычно d6мм (под анкерные пластины) в трухлявых тепловых стенах, поэтому перф может проработать очень долго.
in my humble opinion
Dan232
Dan232
Омск
11.06.2012 в 21:59:35
Можно на это взглянуть?
Kvost написал : Клапан от советского толчка одетый на бур
Kvost написал : Есть и готовые решения.
Т.е. есть в продаже фирмовые приспособы?
бракодел
бракодел
Ярославль
11.06.2012 в 22:03:03
Dan232 написал : Т.е. есть в продаже фирмовые приспособы?
да. есть в виде чашки с загнутыми внутрь краями ( для потолочных работ ) ,есть в виде стакана с гофрированными стенками ( для всех )
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.06.2012 в 22:03:08
Kvost написал : Не показатель вообще. При монтаж окон нет необходимости в сотнях отверстий за один присест и они обычно d6мм (под анкерные пластины) в трухлявых тепловых стенах, поэтому перф может проработать очень долго.
Не забываем
Dan232 написал : нужен перф для дома
Dan232
Dan232
Омск
11.06.2012 в 22:10:00
бракодел написал : есть в виде стакана с гофрированными стенками ( для всех )
Короче надо 2600 брать и эту штуковину и будет айс.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.06.2012 в 22:16:29
Dan232 написал : и эту штуковину
http://www.interskol.ru/catalog/katalog_osnastki/osnastka/osnastka_dlya_obshhestroitelnogo_instrumenta/pyilesosyi/nasadka_dlya_sbora_pyili_pri_sverlenii.html
Dan232
Dan232
Омск
11.06.2012 в 22:23:23
Vadim63, спасибо тебе за ссыль
Левша1
Левша1
Самара
11.06.2012 в 22:30:31
Dan232 написал : Короче надо 2600 брать
макита 2470 ФТ всеж наверно получше будет (один патрон чего только стоит!).
