25.10.2014 в 00:46:39
#4790489
Подскажите пожалуйста, какой из этих перфораторов лучше выбрать (и почему): Sturm! RH2514, RH2518, RH25185? Заранее признателен за помощь.
25.10.2014 в 01:27:11
#4790524
Ново-сел, это же китайский китай, тут характеристики (кроме веса) надо на 2, а то и на 3 делить. Если конечно "это" заработает. Лучше задачи озвучьте. Может кто из опытных посоветует чего.
25.10.2014 в 06:15:47
#4790599
Если штурм, то 2590. Или искать его аналог,
25.10.2014 в 08:11:22
#4790635
Ново-сел написал : какой из этих перфораторов лучше выбрать
Никакой.:o
25.10.2014 в 10:23:03
#4790776
Crazyalone написал : Если штурм, то 2590
+1. Был такой в бригаде в 2011 - довольно крепкий и неприхотливый перфоратор, но тяжеловат для плюса.
Оптимисты погибают первыми.
25.10.2014 в 10:29:13
#4790797
Пейсман написал : Ново-сел, это же китайский китай, тут характеристики (кроме веса) надо на 2, а то и на 3 делить. Если конечно "это" заработает. Лучше задачи озвучьте. Может кто из опытных посоветует чего.
Задачи тривиальные: в новостройке (1 ком. кв-ра) предстоит сделать ремонт: замесить раствор, просверлить отверстия, поштробить стены, сделать подрозетники. *раньше одалживал для аналогичных целей Makit`у HR2450, понял, что хотел бы что-то по-мощнее, с защитной муфтой и электронной регулировкой частоты вращения шпинделя.
Crazyalone написал : Если штурм, то 2590. Или искать его аналог,
Спасибо.
25.10.2014 в 11:17:22
#4790889
Ново-сел, Просто ресурс такого инструмента, скажем мягко, никакой. До конца ремонта может и не дожить. Поэтому, часто из-за жабы, покупаешь дважды. Первый раз жабный пластилин, второй раз инструмент.
25.10.2014 в 11:29:17
#4790912
Ново-сел написал : *раньше одалживал для аналогичных целей Makit`у HR2450, понял, что хотел бы что-то по-мощнее, с защитной муфтой и электронной регулировкой частоты вращения шпинделя.
Для таких целей нужен перфоратор класса Bosch 4-32, DeWALT 25404 и т.д. Хотя и они не любят коронки по бетону и стОят эти перфораторы в разы дороже Штурма и покупать такой инструмент ради одного ремонта нерентабельно. Может лучше в прокате взять, не?
25.10.2014 в 12:16:12
#4790988
Олень Делон написал : Может лучше в прокате взять, не?
Надоело попрошайничать и бояться "а вдруг прокатный сломается/сгорит"?"
Valmemst написал : Поэтому, часто из-за жабы, покупаешь дважды. Первый раз жабный пластилин, второй раз инструмент.
Олень Делон написал : Для таких целей нужен перфоратор класса Bosch 4-32, DeWALT 25404 и т.д. Хотя и они не любят коронки по бетону и стОят эти перфораторы в разы дороже Штурма и покупать такой инструмент ради одного ремонта нерентабельно.
Понятно ... готов пойти на компромисс (в части фирмы производителя, мощности, НО(!) с электронной регулировкой частоты вращения, пробовал Metabo (без таковой), - "не моё"); а есть ли приличные варианты в районе 4.5К? (или моя жаба по-прежнему дает о себе знать? :)) Спасибо!
25.10.2014 в 12:30:41
#4791013
Из "горизонталок" Hitachi DH28PCY и AEG KH 28 Super XE, вам должны подойти. Последний можно использовать и как дрель, в режиме сверления, комплектуется сменным ROHM патроном.
Ново-сел написал : а есть ли приличные варианты в районе 4.5К? (или моя жаба по-прежнему дает о себе знать? ) Спасибо!
Есть от SKIL "горизонталка" 1764 LA, "вертикалка" 1766 LA, не идеал конечно, но получше Hammer и Sturm!, будут точно. Цена ~ 3500 и 4100. В 1764 LA, энергия удара маленькая, 1.8 Дж, так что его можно вычеркнуть, "вертикалка" с приличной энергией 4.5 Дж, но тяжёлая 5.3 кг.
Упираясь в ваш бюджет: Makita HR2600, но цена уже в районе ~ 5900.
25.10.2014 в 13:50:02
#4791121
Ново-сел,
Посмотри этот обзор.
25.10.2014 в 14:20:16
#4791168
Короче, выписал Metabo KHE 2851. Если сдохнет, отругаю тут. ;)
25.10.2014 в 15:21:04
#4791271
fedorM написал : Если сдохнет, отругаю тут.
К тож виноват что у Вас аллергия на красненьких :)
25.10.2014 в 21:36:40
#4791744
Пейсман,Олень Делон,Crazyalone,taels,Valmemst,psydrugs, - благодарю за помощь/советы. Хотел бы еще узнать мнение о Kawasaki K-EHD 1500-32 (ранее кинулось в глаза, типа бренд, гарантия 3 года; с другой стороны - да это же китайщина, да и навскидку СЦ найти не удалось), или о перф-ах Kawasaki в целом. Заранее благодарю.
25.10.2014 в 21:47:37
#4791759
Ново-сел написал : мнение о Kawasaki
Были упоминания на данном сайте про свёрла Кавасаки, которые, как выяснико расследование форумчан, никакого отношеника к мотоциклетной японской конторе не имеет. За перф такой не слышал даже, так что скорее всего это тоже из разряда Pavasonic-Akaiwa...
25.10.2014 в 21:50:35
#4791762
Ново-сел написал : Хотел бы еще узнать мнение о Kawasaki
затея от кавы совсем свежая . только-только из китая. по внешнему виду я полагаю все ясно .
25.10.2014 в 22:10:06
#4791797
японская корпорация кавасаки делает пневмо инструмент и промышленную оснастку , зелёный электро инструмент к японцам отношение не имеет , это подбренд матрикса , по сути тоже лайно , бестолковые муляжи инструмента с "крутым" дизайном
26.10.2014 в 07:58:55
#4792406
Ново-сел написал : Хотел бы еще узнать мнение о Kawasaki K-EHD 1500-32
Судя по виду, это
УПД, честно говоря, он по характеристикам ничего выдающегося не являет. И оснастка СДС-макс, дорогая.
26.10.2014 в 08:10:21
#4792417
Crazyalone написал : Вертикалки китайцы умеют делать, по идее.
Попробовал бурить один раз зелёным Хаммером,вертикалкой...Весь шлам из отверстия,либо на одежду,либо на пол метра по сторонам.:(Все остальные тех.подробности уже как-то не интересовали...
26.10.2014 в 08:31:47
#4792435
taels; По идее, так и должно быть при работе перфоратором. Иначе шламом забьет отверстие обратно. А чтоб не сыпалось - есть резинка
26.10.2014 в 08:49:26
#4792454
Crazyalone написал : так и должно быть при работе перфоратором.
Там был встроенный вентилятор,он и хулиганил.:)
Crazyalone написал : Иначе шламом забьет отверстие обратно.
Как же его обратно может забить,если он выводится спиралью бура?;)Если только с пола собрать,и обратно запихнуть.:D
26.10.2014 в 08:54:16
#4792458
В смысле, охлаждение дуло на дырку? Ни разу такого не видел! Я подумал, буром с адской силой выкидывало, ну это-то хорошо А вообще, резинка спасает в этом случае, у Диолда она в комплекте идет
26.10.2014 в 08:54:54
#4792459
taels написал : Там был встроенный вентилятор,он и хулиганил.:)
Смех, смехом -а они все так разбрасывают , за исключением тех что с удалением!
Добрых дел мастерррр
26.10.2014 в 11:26:09
#4792690
Новосёлу: Пройдитесь по комиссионкам. Бывают неплохие варианты. Недавно купил BOSCH 2-26 за 4000 руб. В абсолютно новом состоянии. Сначала думал, может подделка, но работает хорошо и по внешним признакам вроде ОНО... Наверное деньги кому то срочно нужны были.
26.10.2014 в 12:24:23
#4792790
Ронин; Спасибо. Быстренько пробежался по объявлениям - очень много поддельного китая, отличить другие от оригинала, держа в руках, не смогу :(
26.10.2014 в 12:29:30
#4792803
Ново-сел, Interskol!
26.10.2014 в 13:32:00
#4792955
Ново-сел, интерскол П-32. Заодно раскажете как он.
26.10.2014 в 16:00:12
#4793210
Нахожусь в процессе выбора.
Задачи - изредка вешать карнизы-полки (типа раз-два в год). Были разовые случаи, когда мне требовалось 1) повесить жалюзи, креплением к надоконной плите снизу 2) проковырять в гипсовой стене отверстие 16 мм
Упомянутые задачи пытался решить с использованием ДУ-800 еще ижевской. Задача 1: нихрена она не сверлит бетон, только губит сверла и разбивает отверстие вбок Задача 2: куплено на рынке сверло 16 по металлу с зауженным хвостовиком, дыру проковырял, но тоже с трудом. И вообще: тяжелая она. Ею либо сверлить в стойке, либо миксер из неё сделать.
В общем, перфоратор нужен.
Сам испытываю слабость к решениям компактным, беспроводным, Bosch, а так же к "сделано в России" (не китай с российской наклейкой, а инструмент с любым шильдиком, но сделано в России). Но без фанатизма.
На данный момент глаза горят при виде Bosch Uneo Maxx 18В. Подскажите, не маловато ли его? Может, всё-таки какую сетевую версию взять? Чтобы и не два киловатта, и какая-нибудь насадка для пылеудаления/прямосверления штатно крепилась. До 7500 р.
26.10.2014 в 16:51:54
#4793292
0rthodox написал : Нахожусь в процессе выбора.
Почитайте данную ветку, не всю, конечно. Достаточно последние 5-6 страниц. Как раз обсуждали именно такие домашние варианты, в том числе и Умео и его околороссийский аналог.
