если стоит ради, максимум 10 таких отверстий и, то не за раз, то можно придушить зелёную. Бетон марки 150-200
16.10.2012 в 19:08:07
16.10.2012 в 19:09:39
2-28 как 2811?
16.10.2012 в 19:11:03
если управлюсь 2470, то нет смысла заморачиваться на более дорогое или есть?
16.10.2012 в 19:21:25
tipo написал : если управлюсь 2470, то нет смысла заморачиваться на более дорогое или есть?
делать дуршлаг сверлом 10-16 и выбивать оставшееся ... наверно все таки 2811 будет для этого по лучше . .. 2070 - не знаю .. вроде как тоже должен справиться
16.10.2012 в 19:47:00
бракодел написал : х.з. горизонталки долбежку не очень любят...
Задача:
tipo написал : пробить 5-7 отверстий 150 на 150 в фундаменте толщиной 50 см
Хм, А не проще ли мастеров с алмазной техникой нанять?
Левша1 написал : мм от 500. У вас же перекрытие полметра будет толщиной.
насквозть просверлить периметр, а потом выбирать навстречу снаружи и изнутри.
16.10.2012 в 19:50:50
Mutru4 написал : Задача:
и в итоге заплатить за каждое отверстие сколько? в итоге наверное хватит на перфоратор!
16.10.2012 в 19:58:15
tipo написал : и в итоге заплатить за каждое отверстие сколько? в итоге наверное хватит на перфоратор!
попробуйте сделать одно отверстие самостоятельно.;) подразетник гораздо более короток по длине, но долбить его в хорошем бетоне-то еще удовольствие.
16.10.2012 в 19:58:27
Mutru4 написал : Хм, А не проще ли мастеров с алмазной техникой нанять?
бетон разный бывает ... когда и сам сыпется , а когда действительно проще алмазорез ... ( а то дырку под 110 трубу в бетоне ,как раз диной 50 :) , максом весь день ковыряли )
